Вот два комментария о главном - все зависит от хозяина и ситуации, мозги нужно иметь!
Я когда в лес ездил с 1ПТС-2 то снимал удлинители с навески (на моем с МТЗ) и уверенно себя чувствовал, а когда 500 метров по асфальту то пофиг все - грузим сколько влезет.
Кстати, колесо с соболя, давление 3,5.
Выкладываю фото купленного РОУ 4.Попробовал его крутануть,всё закрутилось но когда скребки выпихнули весь мусор с прицепа стало понятно,что придётся менять пол.Хотя этого стоило ожидать,прицеп стоял больше 10 лет без движения.Ещё немного покрутив отломалось кусок доски и заскочил под звёздочку и цепь перескочила на одно звено.Прицеп помыл,теперь осталось весь перебрать.
Выкладываю фото купленного РОУ 4.Попробовал его крутануть,всё закрутилось но когда скребки выпихнули весь мусор с прицепа стало понятно,что придётся менять пол.Хотя этого стоило ожидать,прицеп стоял больше 10 лет без движения.Ещё немного покрутив отломалось кусок доски и заскочил под звёздочку и цепь перескочила на одно звено.Прицеп помыл,теперь осталось весь перебрать. [изображение] [изображение] [изображение] [изображение] [изображение] [изображение] [изображение] [изображение]
Мои поздравления! Остаётся только мечтать о таком помощнике.
Мой был в гораздо худшем состоянии. А сейчас такой. Перед хранением вымываю и смазываю, пользуюсь уже лет 10.
вот и с горочкой нагружен и едт,и разбрасывает,а то не поедет,работать не будет.25ка ещё тот трактор при союзе делан,тогда знали что будет использоватся по полной.
Вопрос на счёт пола,есть мысли сделать его железный или деревянный и обшить его оцинковкой
Мне кажется отличный материал из которого делают пол в морских контейнерах. Пластик-не пластик. Дерево -не дерево, крепкий саморез лезет в него очень неохотно.
Если есть где взять, то переживет все железные части РОУ.
ИМХО, конечно.
ИМХО, конечно.
Чем нагружен? Соломой не перегнившей? Такой разбрасыватель с горкой нагруженный ХОРОШИМ перегноем , МТЗ в огороде с трудом тащит. Проваливается. И перегной после разбрасывателя лежит ровным слоем, а не кочками.
Добрый вечер уважаемые форумчане. У меня такой вопрос. В коробке какой-то шум. Похоже от вала какого-то.
Нажимаю педаль сцепления шум исчезает. Отпускаю педаль, шум возвращается. В чём может быть причина?
И второй вопрос. Сегодня обнаружил шум в области цилиндров. Когда глушу трактор,слышится свист наподобие того как подсос воздуха. Не хочется зря лазить куда не следует для выяснения неполадки, Может у кого есть на этот счёт какие мысли. Спасибо.
Выжимной шумит при выжиме и исчезает при невыжатом сцеплении. Тут либо подшипник в КВ, либо подшипники на первичном. Но всяко без вскрытия не определить конкретно. По "свисту" в цилиндрах: либо слушать конкретно где, либо опять же вскрывать постепенно. Я начал бы с всасывающего коллектора, ибо если подсос из-под головок сопливил бы.
[quote=ПётрА;1078183534]Нажимаю педаль сцепления шум исчезает. Отпускаю педаль, шум возвращается.[/quo Смотри по ходу с муфты соединения валов (лючёк на четырех болтах под приводом НШ) там больное место а потом уже в коробку.
шуметь могут шестерни на промежуточном и первичном валах и вале дополнительных передач , а так же их подшипники , у меня такая же песня , хотя в коробке все подшипники заменил , а при выжатом сцеплении всё это хозяйство останавливается и шум исчезает , трактор поди не новый , по свисту больше похоже на прогоревшие клапана , хотя ванговать по описанию не самое благодарное дело ....
Вся органика в районе оси нагружена , перед телеги пустой ... А у нас то как грузят ??? С горочкой !!!
не чего что он разбрасывает не первый раз,до этого было нагружено наверное целиком.
Вот два комментария о главном - все зависит от хозяина и ситуации, мозги нужно иметь!![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/58404/img_20171109_140811.jpg?itok=QmZPFW-w)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/58404/img_20171109_140843.jpg?itok=qMRMYKEl)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/58404/img_20171109_140824.jpg?itok=iNokIcZU)
Всё таки купил себе РОУ 4 нужно заменить пару подшипников, а так в принципе состояние не плохое
Ждём фото.
Поздравляю!![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/246679/img_20171119_133245.jpg?itok=9ZEieaUu)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/246679/img_20171119_133254.jpg?itok=fotZE9Tn)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/246679/img_20171119_133300.jpg?itok=iginVARk)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/246679/img_20171119_144938.jpg?itok=xe5cosDw)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/246679/img_20171119_155119.jpg?itok=2OhtKW4i)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/246679/img_20171119_155129.jpg?itok=WR9U8cmX)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/246679/img_20171119_155134.jpg?itok=yc5MFG_1)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/246679/img_20171119_155140.jpg?itok=FO1oaBoR)
Подмажу ,подкрашу и ОГОНЬ будет
Уверен, что справитесь. Удачи!
(не забудьте после победы поразить скептиков своим видео с РОУ)
Мои
Немного видео.
во т25 с двигателем от мтз
https://www.avito.ru/gulkevichi/gruzoviki_i_spetstehnika/t25_dvigotel_mt...
Гидрокрюк обязателен, даже без горочки и то какое облегчение.
нет. просто из досок.
ИМХО, конечно.
Бакелитовая фанера .
Композитная террасная доска тоже как вариант.
1000р штука, хороший пол на говновозке!
Всем спасибо,буду делать, что под руку попадётся.
так на видео силивончика сырой навоз а сырой полюбому тяжелее перегнившего
выжимной?
