Не знаю мужики,что да как,но я сам ставил этот насос вместо нд 21 и выгибал оригинальные трубки,,и о чудо трактор завелся с пол пинка,и тяга была намного лучше чем с насосом распределительного типа..
мужики сосед купил рядній насос.Сзади за плунжерами отверствия под 2 штуцера.Подскажите где подача топлива с фильтра тонкой очистки а где ставится клапан.
Может полезное будет фото.
а трактор то вообще заводится с этой схемой? Ведь по этой схеме солярка не может поступать в тнвд. Клапан в штуцере сверху не дает. Но при этом помпа сосет из тнвд солярку а не с бака. Хотя не, и из бака тоже. Клапан то не дает в штуцере с фто поступать солярке в тнвд и сосать оттуда тоже нечего. Чудная система
Кстати уважаемый,по этой схеме у меня трактор заводится в минус 25 без свечей накала...
Значь у вас клапан сверху для понту только. он не рабочий просто. Иначе б вы его и в +25 не завели. И по букварю давление в той части 1.2 кгс/см а у вас там самотек.
Механик-т40 пишет:
lavansen пишет:
Механик-т40 пишет:
lavansen пишет:
slavikom пишет:
Не знаю для понту или для чего другого,я не смотрел есть он или нет,но техника работает,что и требуется..
Механик-т40 пишет:
lavansen пишет:
Механик-т40 пишет:
lavansen пишет:
slavikom пишет:
Ну и ладно. а то опять я крайний останусь и обвинят в разведение срача.
Я Вам верю. Верю, что где-то далеко существует такая ситуация, что в -25 люди заводятся даже без свечей накала.
Но не могу себе такого представить в мире, где я живу. (Написал не для порождения срача...)
А что в Ярославии и сейчас морозы почти до сорока как и тридцать лет назад и снегу по пояс, иль уже потеплело как у нас, не ради прикола вопрос, когда служил там до -38 иногда доходило, и за ночь сугробы такие наметало что БАТ с одного захода не брал.
А у нас с понедельника похолодание гидромет обещает. По ночам +2 днём 6-8. А тут ещё засада вышла, разулся на один задний "тапок". Резина стояла дохлая, наверное срок пришёл. Пришлось покупать резину. Настрелял по родне денег, купил одну покрышку. 11800 рублёв отлистал. Теперь если повезёт то к концу пахотного сезона смогу рассчитаться за колёсико. Посёлок большой, а клиентов на пахоту как то не особо. И конкуренции практически нет. Народ сидит без бабок.
Что бы развеять ваши сомнения постораюсь этой зимой снять запуск топика..
Прошу прощения , что перебиваю тему но, начал сопливить ТНВД из под заливной пробки. Открыл боковую крышку, а от туда соляра ручьём. Говорят (сосед) плунжерная пара не держит. Вопрос? Думаю, что без спеца тут не обойтись. Хотя есть в наличии другой насос -тяга на нём херовая, но такого не было. Возможно ли с одного ТНВД перекинуть плунжерную пару на другой? Или есть ещё варианты( кроме покупки другого насоса)?
вот. все должно быть как положено. хорошо бы обратку в бак с насоса. пользы от этого побольше. чем от заводского варианта когда по кругу гоняет топливо
? Или есть ещё варианты( кроме покупки другого насоса)?[/quote]
Там проблема скорее всего на самой головке не держит колечко (резиновое).Мне его знакомый поменял и все ок.Но нужен специалист который сможет все зделать.
да всё нормально , там действительно не правильно подсоединили , и пока тннд бодрый двигло работает , главное что хозяин доволен![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Свое фото добавлю...
вот тут все по науке.
Может и мне по науке сделать?Бац и работать не будет..![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
все верно если у него так
В последнее время зимы мягкие. Хотя иногда бывает и ниже тридцати, иногда и неделю так.
Но обычно все терпимо. -12 -15
Да вы правильно указали,это трубка с бака через фильтр грубой очистки топлива.
ребята насос вот такой и где там подача?сзади за плунжерами две заглушки под штуцера
там без разницы будет
а что они спаралелени
вход и выход идут в головку насоса ,а кто из них кто выбирай сам
как оно верно если клапан стоит на входе , его чётко на фото видно , другое дело что в нём нет нихрена ...
клапан только на выходе поставить. а не наоборот как выше. и исправный клапан.
там немного другой насос вход и выход рядом на фото видно всё ...
ну и клапан то нужен все равно
конечно нужен
у меня так же начинает сопливить раз в две недели просто сливаю лишнее так уже два года сливаю тогда когда начинает мокреть из под заливной на нд21
Тож думаю, чего лезть пока нормально работает, но честно, мучают меня эти сопли. Спасибо всем.
