За восемь сезонов на своей такого не заметил, от людей такого никогда не слышал,
Вот у моего свояка тоже Бомет лет уж 12 вроде с его слов и написал, цепи растянулись, сошники если чуть с травой вспахано иль навоз крупный тоже не ахти работают, или надо пахать глубже , а это не всегда возможно песок близко и пашут см 18-20 всего, ну да ему лучше чем 50 соток под плуг садить вот и садит этим Бометом .А на счет бездельников так на хрен они там , у меня один тоже хотел контролировать и рукой туда влез так хорошо что только по пальцу попало ,а так был бы я еще и виноват, с тех пор некого туда не сажаю хотя есть площадка.Так что у каждого свое мнение, человек тоже ею долго пользуется, врать не будет.
В,каждой сажалке есть свои как плюсы так и минусы.
На мой взгляд минус Лидской копалки - отсутствие бачка для удобрений.
Его надо где-то добывать (просто купить в магазине у меня не получается, нет их) и как-то ставить (это решаемо...)
Всем доброго дня. Я новенький в этом деле.Но опыт имеется. Этой весной купили мы с дедом т30 а80. Все лето проработал без проблем. Но сегодня сломало ось на левой бортовой. Заварили не беда. Теперь вопрос как снимаются втулки с бортовой переднего моста где стоит ось? И у кого есть каталог на него? Всем добра удачи. Сам с Владивостока.
Вот я потому и задал вопрос, так , имеется в виду сваркой , эту болезнь уже наверняка кто-то лечил , но получается что это увы не надолго.
я лечил методом проточки , точили новую ось встовляли и обваривали с двух сторон предворительно сняв фаски полет нормальный в этом году пахата тяжелейщая но выдержал
Парни доброго здоровья! Кто-нибудь ставил маслосъёмные колпачки и от чего? Или ткните, где просветиться.
Побаяню опять Я ставил, уже лет шесть-семь назад, полёт нормальный.В магазине тогда стоили 10руб штука.Перетачивать ничего не надо, головки снимать не надо. Лень искать комментарий, вставлю фотки ещё раз
мужики а на кой они там нужны эти колпачки , двигатель воздушник температурный режим совсем другой они задубеют там довольно быстро , да и смазка лишней не будет , спрашиваю не ради спора , а что бы услышать мнения участников
Смысла и правда не вижу.лей хорошее масло и радуйся.
Вот именно, смазку не нужно зря лить на улицу. Ничего там не дубеет, колпачки родные, как впрочем и сальники коленвала и другие резинки на движке, расход масла меньше.Температуру в головке можно узнать реальную, вобще-то она меньше чем в Камазе.А вобщем эту тему уже жевали неоднократно.
Жалоба
вы реальную измеряли ? поделитесь если не секрет , жевать я не собираюсь заново , просто хотелось узнать зачем их туда ставить если на заводе от них отказались , спасибо что высказали своё мнение
и где там колпочки маслосьёмные,их на оборот на эти трактора пытаются приспособить.
сварчик пишет:
точно так и есть в наших магазинах интересовался за колпачки говорят такого нет и не бывает dntknw
Зашёл в магазин, спросил - продали без проблем
wasili4 пишет:
Да не отказались, просто в то время когда начали производить этот двигатель(Д-37 в 1962г., Д-21 в 1967г.) про колпачки слыхом не слыхивали.Такое уж было производство, ГСМ никто не жалел.Когда они появились на Жигулях это было в диковину.
wasili4 пишет:
Температуры в головке Д-21,как видно на картинке, даны естественно при прогретом двигателе, реально его хрен прогреешь
на моём тракторе сейчас стоит двигатель 2005 года выпуска , там нет этих колпачков , как нет их не в одном каталоге на двигателя д-120, д-130, и д-140 , а то что вам продали не говорит о том что это завод предусмотрел
Констан пишет:
при прогреве масло до 80 градусов головка будет хорошо за сто , на двигателе с водяным охлаждением и масляным радиатором добиться этого будет гораздо сложней ,а скорей и не возможно
Констан пишет:
Никому ничего не навязываю ставить или нет - как хотите
эт да навязывать не стоит да и не к чему , люди все взрослые сами разберутся , я вот озадачился в прошлом году почему расход масла у двигателя немного превышает допустимый расход на угар на двух д-21 до этого было всё в порядке , сразу грешил может ещё не притёрлись колечки но наработка была около 200 мото часов тогда , не должно быть , думаю может с втулками головок что , снял зимой коллектор , некоторые направляющие втулки клапанов были в масле ,завёл двигатель прогрел и заглушил , всё сухо , немного постояв появились первые небольшие потёки масла , на первом цилиндре по штоку всасывающего клапана выхлопной сухой , во втором цилиндре обе втулки по своей наружной части штоки клапанов сухие , и третий цилиндр на втулке выхлопного клапана , а штоки сухие , вот такие дела , выходит масло просачивается по посадочному месту втулки , как такое может быть не представляю , втулки сидят плотно не шевелятся , вот такое качество производства ...
Привел ссылку ,температура до 257, чего непонятного
wasili4 пишет:
Движки разработки шестидесятых, опять же выше уточнял ,что производители не ставят не делает им чести.Китайцы вон даже на мотоблоки устанавливают.
Лично я на тракторном движке колпачки увидел лет двадцать назад на двигателе трактора Т-70
вы опять не правы , все приведённые движки , это уже модернизация более старых моделей годов так 90 , но колпачков там не появилось , значить и необходимости в них нет
если привели ссылку то сами должны прочитать внимательно , там замеры приведены в нутри камеры сгорания , а не наружной части головки и ваш довод не корректен
Что бы не лить масло на улицу,я бы побеспокоился о температурной стабилизации двигателя! А если льет во втулки,то о замене втулок и клапанов!
[quote=rulja;1078158635] А если льет во втулки,то о замене втулок и клапанов![/quote
Бог с ними с камазами и температурными графиками
Был небольшой расход масла через втулки, потратил 40руб. и пару часов времени. Что плохого? Езжу который год и доволен.Но некоторые упорно меня отговаривают "нельзя " "не предусмотрено!" "задубеет!" и заставляют потратиться на дорогостоящий ремонт
Констант не кто вас не заставляет , каждый высказал своё мнение , и не более того , есть старая поговорка , кроилово приводит к попадалову , даже если отсрочите ремонт то его всё равно надо делать ,но это уже другая тема , думаю не чего страшного не произошло пообсуждали и каждый остался при своём мнении
вот на просторах Олх
Прям формула один с турбированным мотором, будто он с этими наворотами пахать станет лучше иль ездить быстрее .![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А выдержит????
не выдержет,пару ям и лопнет по сварке,пройденый этап,только замена на новую деталь.
Грубоватый фотошоп. Зеленые стрелки - правые колёса неотфотошоплены , остались как есть.Зелёные - видны ДИСКОВЫЕ тормоза спереди и сзади, прилепленые картинки от легковушки![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Побаяню опять
Я ставил, уже лет шесть-семь назад, полёт нормальный.В магазине тогда стоили 10руб штука.Перетачивать ничего не надо, головки снимать не надо. Лень искать комментарий, вставлю фотки ещё раз ![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Я раньше (лет 10 назад) так же "баловался" с этой програмкой))) Главное внедрил то что хотел))) Испытывал на своем))
с какой техники маслосемные колпачки?
С Т-16,Т-25,Т-40.
точно так и есть в наших магазинах интересовался за колпачки говорят такого нет и не бывает![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
вы реальную измеряли ? поделитесь если не секрет , жевать я не собираюсь заново , просто хотелось узнать зачем их туда ставить если на заводе от них отказались , спасибо что высказали своё мнение![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Камазовские температуры выше(в таблице),ссылка не совсем удачная, если что уж поищите сами.
http://dislib.ru/mashinostroenie/10090-1-teplovaya-napryazhennost-cilind...
Реально как то не пробовал , хотя приборчик подобный на работе имеется
Никому ничего не навязываю ставить или нет - как хотите![hi](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/hi.gif)
Народ, подскажите диаметр ВОМ задний на т 25 хочу карданый шарнир купить.
kubinez , диаметр точно не знаю но он на совдепе стандартный что на мтз что т-25 ,и на 8 шлицов
[quote=rulja;1078158635] А если льет во втулки,то о замене втулок и клапанов![/quote![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Констант не кто вас не заставляет , каждый высказал своё мнение , и не более того , есть старая поговорка , кроилово приводит к попадалову , даже если отсрочите ремонт то его всё равно надо делать ,но это уже другая тема , думаю не чего страшного не произошло пообсуждали и каждый остался при своём мнении![dri](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dri.gif)
