нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 59 из 66
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Так то да!Но у меня для своих нужд так сказать,раз в месяц а то и в два ,две бочки и раз в год тувалет типа сартир и вся работа,не убегаешься так сказать!Я и кардан снимаю так как при сливе поднимаю навеску до упора,а кардан мешает.
если на то пошло проще нанять и голова не болит,куда девать всё это.
Некого и нанять и своё есть своё.
Здравствуйте. Вот доделал свою говнососку. Бочка от газона. Ось от прицепа газ 51. Вакуумник УВД 10. Рама - швеллер №14. Рукав 100мм 4-х метровый. Сегодня попробовал качнуть - на глубине около 2,5 метров разряжение 0,7 атм. Это много или нормально?
В принципе даже много....
Почему все стараются усилить в доль бочки,а не по кругу.заводское усиление идёт по кругу.
[/quote]
Сразу усилил, т.к. бочка пролежала в земле лет 30. Железо поело.
Так проще, наверное...
[/quote]
Ясно!А моя мятая была и не усилил так хлопнул,сейчас тоже усилил.
Дышло я бы усилил. Хотя бы в швеллер полосу 4ку вварил. Что бы квадрат получился. На кочках полная бочка будет сильно давить и может погнуть.
Проще конечно,но крепости меньше,по кругу жоще получается,я на газоне делал по кругу уголок гнул,его чаще приваривать нужно,а гнется легко.
А если профтрубу 40х60 на трубогибе накатать. И труба и трубогиб сейчас в шаговой доступности везде. Даже 20х50 думаю можно.
Я хочу распорки сделать, по типу, как на мжт-10, только 2 штуки по бокам.
можно,но как вы собрались одевать кольцо на бочку? Смысл уселения бочки по вдоль,посколько хлопает только верхняя половина бочки,так то что варят по вдоль бочки нет особого смысла она сложится всё равно,а если сделать кольца то прослужет дольше.
Из двух половинок делать и стыковать непосредственно на бочке.
Верх схлопывается потому как опоры никакой. Низ ,крепеж бочки к раме от схопывания удаеживает.
А уголком как усиливаете?Приваривать и по чуть греть и гнуть?
От чего ёмкость:?
И сколько кубов?
Греть не обязательно,приваривается край гнешь немного,см 20-30,опять приваривается и опять подгибаешь.
Ясно ,спасибо!А уголок какой?
Я ставил 50 его легче гнуть,да и прочности хватит,как бы золотая середина.
Были мысли купить бочку запасную. Продают газгольдер 4500 литров. Цена 20 рублей килограмм. Весит по интернету 1400.,а хозяин говорит1900кг. Стоит ли голову этим забивать? Сама бочка нравится.
А что там хозяин или интернет?у емкости есть паспорт-бирка и там должно быть и кубатура и вес выбиты.
Если возьмёте бочка вечная,там толщина стенки почти 1.5см,но тяжёлая.
Объявление висит в интернете.чермет. Сам ездил смотрел. В наличии 3 ёмкости. К этим бочкам огромные ножки приварили и кронштейн чтобы поднимать, а хозяин не хочет чтобы я их там же срезал и оставил. Плюс битум толщиной в палец. А это все деньги. Со слов продавца передняя и задняя стенка 12 мм, сама бочка 8 мм
По идее дешевле уже некуда. Бочка вечная и классная. Другой вопрос, что все таки деньги не малые и нужна ли она отобьёт ли себя. У нас метал на приемках уже 25-30.
хозяину сказать что берёте по 20,за минусом 7 % за сор,тоесть на тот битум что на бочке,так же и на металлоприёмках берут
Надо брать!!!! Уже и крышки есть, почти готовый вариант, сталь там норм, Вас ещё переживёт, ещё плюс 8мм,не такая уж и толстая, у меня из 10мм, брал трубу 1220мм,5 м за 25000т.р
Емкость с завода, была запланирована на склад гсм под масло (но так и не использовали) объем по бирке на бочке 6,3 м3
толщина стенок 10мм в круговую
