нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 62 из 66
1977 сообщений
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Олег447 пишет:
Виталий Соболев пишет:
Олег447 пишет:
Сегодня испытал бочку,качает минуты 3-4 быстро,осталось покрасить и кое что по мелочи доделать.
От чего редуктор у вас?
Редуктор 1 к 2 ,отчего не знаю какой под рукой был.Качает на малых оборотах отлично.
Ясно,спасибо.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
andrej 73 пишет:
andrej 73 пишет:
Про угловой редуктор и ремни не понял вообще. Это как?
все равно надо площадки под установку насоса и редуктора так какая разница с редуктором делать или с прямым валом. Обороты шкивами подобрать.
Так это то понятно!Компактнее получится без редуктора наверно,буду думать.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Может кто помнит или есть возможность измерить на бочке 1.8 куба внутренний диаметр окна заборного и внешний диаметр корпуса запорного клапана?А то зашёл к соседу,а у него фланцев немеряно всяких,в метал говорит повезу.Так хочу подобрать.На своей бочке хочу сделать типа такого окно,извиняюсь что спёр фото!
: Белгородская область
14.02.2010 - 10:53
: 2405
Сегодня вечером, если не забуду, замерю по задвижке ее заводской.
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
santuri16 пишет:
Спасибо!
: Санкт-Петербург.
12.01.2012 - 14:18
: 10458
Прикупил железяк для нового проекта.
: Сибирь Восточная
29.11.2016 - 08:24
: 56
При эксплуатации вакуумного прицепа в зимнее время появилось две проблемы:
1. постепенно перемерзает всасывающий патрубок на бочке (выделен на фото овалом желтым)
2. замерзает трубка уровня жидкости в бочке
Так вот решить вторую проблему можно установив смотровое окно прям на бочку, как на заводских бочках.
А вот по первой проблеме как лучше поступить, кто подскажет? На машинах легче, выхлопную вывести во всасывающую магистраль. А вот как быть рациональнее на тракторе с прицепной ассенизаторой емкостью?
Проблем с указателем уровня жидкости и всасывающим патрубком до -10 градусов проблем нет, а вот при -20 все перемерзает за один рейс.
Качаю только себе один раз в месяц, но по три рейса.
Какие будут варианты решения данного вопроса?
Да были и те кто переживал, что емкость объемом 6м3 может утолкать трактор и выкинуть с дороги, так вот проблем нет вообще, таскаю МТЗ 82.1 на восьмой повышенной и в зимнее время еще мягче идет, чем летом (дорога ровнее, снежная)
: г. Пласт
14.09.2010 - 07:30
: 7397
Domovenok пишет:
Сколько км у вас гоны. Не разу такого не было. Уровень жидкости это та тонкая трубка в передней части?
: Сибирь Восточная
29.11.2016 - 08:24
: 56
andrej 73 пишет:
Прогон по времени 20 мин. в одну сторону. Бочка всегда стоит на улице (высокая шибко в гараж не входит). Похоже что верхний патрубок не постоянно омывает водой (очень высоковата горловина на бочке) при езде до слива, вот и происходит намораживание, а в и тоге затягивает совсем. Сегодня на улице -16, на втором рейсе замерз шланг уровня воды, а вот всасывающий патрубок каждый раз при сливе поливал горячей водой (канистру с кипятком брал с собой), и намерзание не заметил. Думаю смотровое окно сделать как на заводских бочках, а всасывающий патрубок пока буду отливать кипятком, на колымы не гоняю, а для себя раз в месяц можно и с кипятком покататься.
: Сибирь Восточная
29.11.2016 - 08:24
: 56
Domovenok пишет:
Я один качаю в сибири при -20 dntknw или просто мало кто заходит на данную ветку?
: Павловский Посад М.О
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Domovenok пишет:
Я один качаю в сибири при -20 или просто мало кто заходит на данную ветку?
за 20 лет работы на асенизаторской машине не когда не замерзал не один шланг,что на верху что на слив,да и морозы были под 30.С верху шланг не как не может замёрзнуть,потому что он с водой не как не связан,через него идёт только воздух,сливной может замерзнуть только когда пустая бочка,но при пустой бочке его можно оставить открытым.
22.11.2018 - 10:30
: 236
Domovenok пишет:
Domovenok пишет:
Я один качаю в сибири при -20 [изображение] или просто мало кто заходит на данную ветку?
При сливе, в мороз подставляю горелку газовую, на всос где бачок переливной, пламя засасывает и все отогревается, так делаю каждые 5 бочек что бы не думалось!!!! Да, какой диаметр патрубка у вас?
22.11.2018 - 10:30
: 236
Антон Фадеевич пишет:
Domovenok пишет:
https://youtu.be/1atUt3rCaoQ
: Сибирь Восточная
29.11.2016 - 08:24
: 56
petrovich1982 пишет:
Внутренний диаметр патрубка 45 мм. То что на видео легко реализовать на машине, а вот с трактором сложнее, надо соединять гибким шлангом и так ездить с шлангом от выхлопной до бочки при транспортировки.
22.11.2018 - 10:30
: 236
Domovenok пишет:
И диаметр хороший! Я вожу с собой баллон на 5 литров пропановый, в морозы каждые 5 бочек на сливе горелку подвожу к переливному бачку и он засасывает пламя и греет всю магистраль до бочки, хоть тут и пишут что не сталкиваются с такими проблемами они есть и без баллона сейчас не представляю работу!)
: Ленинградская обл. г.Волхов
07.02.2019 - 14:45
: 685
Лючек такой часом ни у кого не завалялся?
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Павел 412 пишет:
в магазине продаётся цена от 3 т.руб
07.02.2019 - 14:45
: 685
Павел 412 пишет:
Мы далеки от магазинов по 3 рубля, до нас минимум по 5 доезжает.
: Алтайский край Змеиногорский район
16.04.2014 - 11:04
: 77
Всем привет, я к вам, можно?
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5689
Djorik пишет:
Нужно.
Теперь ждите высказываний, типа не туда слил tomato
01.12.2013 - 18:52
: 7602
Я бы на месте водителя белаза дал бы по башке, и засыпал вместе с трактором, им там работать и нюхать вашу вонь, чего в огород себе не вылел
16.04.2014 - 11:04
: 77
Это не моя вонь, а рудник делал ревизию очистных сооружений бытовых стоков. И указанное ими место слива через час после откачки было засыпано породой.
: Сибирь Восточная
29.11.2016 - 08:24
: 56
Djorik пишет:
Насос чем крутите, гидромотором? Шланги видно идут а под кожухом цепной редуктор. Что спрятана от глаз под кожухом?
16.04.2014 - 11:04
: 77
Domovenok пишет:
Djorik пишет:
: Сибирь Восточная
29.11.2016 - 08:24
: 56
И на каких оборотах двигателя качаете?
16.04.2014 - 11:04
: 77
Обороты двигателя 1500, качает бочку за 5-6 минут.
le
08.12.2014 - 15:44
: 4
Здравствуйте
le
08.12.2014 - 15:44
: 4
le пишет:
Здравствуйте
мужики привет приварил трубу с бочки и на носос ко 503 57 диамтр какой шланг на купить
le
08.12.2014 - 15:44
: 4
здравствуйте
le
08.12.2014 - 15:44
: 4
моя работа
