нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 58 из 66
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
В нахлест не надо варить. Скапливается в складках грязь и гниёт быстрее.
А подскажите нашли бочку на 5 куб а на бирке написано 0,4 кг/ м3 и стенки из 3 вроде!пойдет под вакум??? Бочка вроде из под гсм дочно не скажу
Не самый лучший вариант. Но если сделать ребра жёсткости то походит.
И ещё. Как выше писал смотрите что бы была сварена не в нахлест иначе через три года сгниет.
почему 3 года?Она может и раньше сгниёт.Я свою вот на днях варил,машина 2001г.бочка сварена из металла 4мм,за это время верх бочки стал примерно 2-1.5 мм,а нижняя часть так и осталась.Залазил во внутрь,с верху при ударе кувалдой ржавчина отваливалась кусками,а снизу чуть ли не блестела.И это не первая моя машина и везде одно и то же,гниёт верхняя часть бочки.
Спасибо! Буду иметь в виду! От души![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А почему скорее гниёт верхняя часть бочки?
(Просто интересно...)
Доступ воздуха и окисление....На дне песок,ил скапливается(чистим ведь не каждый день)...
плюс к этому бочка на солнце нагревается,и песок на дне мокрый идёт испарение и конденсат образуется на верхней части бочки и получается что верхняя часть всегда влажная,отсюда и гниёт быстрей.
Понял.
Вот ! Вытенули как смогли и заворил все дырки и трешены! Будет юзать до последнего а там поменяем на 5 куб
И вот ! И как вы сами качаете?? Какие хитрости? А то вдвоем надо качать!
Вот эта дырдочка. Выстругай из ррезины чёпик
Какаято она у тебя не такая. схлопнет бочку
Пусть скока протянет! Есть 5 куб из 3й и на холяву! Поменяем@
Один легко выкачиваю.Шланг кинул и смотри в окошко,как целая так на холостые ставлю и вытаскиваю шланг.
Значить привыкнунь надо к агрегату!
спасибо кто что подсказал!
Так да!На холостых у меня не качает,но воду в бочке держит и шланг вытаскиваю пустой и не вытекает с него.
А эта какая 3 куба?Я тоже хлопнул свою,вытянули,но долго не отживёт я думаю.Надо тоже искать замену,из чего лепить будешь 5 кубовую.
Это все кумовское хозяйства! Бочка как я понял с под воды! Стенки 3 мм будем наваривать также ребра жоскост и ставить вместо этой! Там написана довление 0.4 кг/м3 колеса оставим эти! Но у нас кочает на холостых ! За 5-7 мин бочка полная. Бигит выключает вом потом бегит закрывает задвижку а потом открывает пробочку после задвишки чтоб скинуть воду со шланга! Я просто думал мож у кого что автомотизированей есть ! Буду завтра у кума сфоткаю бочку 5 ю!
И скажите а такая задвишка пойдет на бочку! А то старая по середине прохудилась( свишь есть) а такую мож будет возможность взять на заводе!![blush2](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/blush2.gif)
Мы обычно сначала вытаскиваем шланг,ложим на место и т.д...
выкачиваешь колодец без разницы до конца или нет,закрыл заслонку и пошёл выключать насос.потом убераешь шланг.
Я такую пару лет назад поставил, тоже по причине, что родная текла. Полет отличный
сразу и пару фланцев к ней берите.
Ага вот так и смяло бочку! Не успел добижать до вома!
Я раньше делал так, как Вы описывали выше. Сейчас же между вакуумом и бочкой бачек промежуточный стоит. На нем кран дюймовый. Задвижку закрываю, кран этот открываю и выключаю ВОМ.
А фотку можно!
Ну я газ сбрасываю до холостых и не качает только держит воду и хоть пол часа вытаскивай шланг .А пробовал по началу выключать так шланг тяжеленный пипец и не закинуть даже одному,потом так стал работать и нормуль и слив сделан у меня отдельно от шланга,пробка и готово.
Я кстати как хлопнул бочку так больше -0.4 не качаю,если больше поднимается то краником тоже сбрасываю если лень газ уменьшать.
Просто бегать туда-сюда не сильно хочется....Шланг с водой(говном) да,тяжёлый.Но чуток вытащил из говна(если бочка полная а его дохрена,а если выкачал всё,то просто на место ложишь его)),оно в бочку полетело и он уже обычным весом.Задвижку закрыл,садишься в кабину и поехал....Кстати задвижка на бочке если и закрыта,то всё равно если насос не выключен,то внутрь пропускает....
