нужна вакуумная цистерна для очистки канализационных ям посоветуйте какая лучше. Страница 10 из 66
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Ну если до прицепа ПТС докапываются, чтобы страховочная цепь была, не говоря об подсветке, да и люди сейчас злые стали, могут позвонить и доложить, что, мал он на нашем дерьме, бабло рубит
. Про машину, не думаю, имел ввиду одну установку. А сливных ям, у нас сейчас, через дом.
Виталий, если делать самому бочку, на что нужно будет потратится, (имеется ввиду, то что нельзя сделать в домашних условиях) Допустим у меня есть - емкость на колесах, ваккум, редуктор, кардан, что нужно еще приобрести?
Мужики, а кто куда откаченное сливает?
Дак у вас практически всё и есть!Вакуумметр неплохо поставить ну и рукава всасывающие.У меня 75мм. сделан на пожарных муфтах.
Неплохо так же предохранительную ёмкость прилепить,у меня с ресивера.
Я в кусты вывожу и сливаю,подальше от дороги.
У меня ещё роль
глушака рама выполняет,а то раньше гудел будь здоров.
Виталий, а можно узнать механизм действия предохранительной емкости.
Если пересасывает ,то вода остаётся в ней,или при транспортировке ,может попасть.
Так, а как узнать, что жижа пошла уже в неё. Ведь если она тоже наполнится то жижа пойдет в насос. Правильно? Или там какие-нибудь клапана установлены?
У меня нет клапанов,а есть смотровое окно,от него стараюсь не отходить во время работы,переливов не было никогда,а ёмкость только в прошлом коду поставил.У тебя какая бочка?фотка есть?А то они разные бывают,желательно толстостенную или усиливать нужно.
А что есть вакумметр?
Ресивер тоже не проблема.
Прибор,который показывает разряжение в бочке,тоже удобная штука,если видишь ,что резко поползла стрелка,значит забился или пережат шланг.
У меня емкость из газголтера (раньше в них газ под землей хранили) куба на 2-2,5. Окно у меня тоже есть. Переливы случались, но не критично, лишь бы без песочка. Фотки нет. Надо будет как-нибудь зафоткать.
Взавтра пойду уламывать хозяина емкости, если получится, скину фотку.
Понятно!Ну эта должна быть прочная.
Виталий подскажи пожалуйста какие подшипники у тебя в ступицах бочки? 7511, 7513? Если да, то откуда подходит ступица под такие подшипники? открутились гайки на левом колесе и сломало два уха в ступице! там наверно и гайки должны быть с левой резьбой что бы не откручивались? может еще кто подскажет?
Если чесно ,то уже и не помню,кажется да.Ступицы такие трудно найти,Я себе когда две искал,то еле нашёл. кажется такие идут на одноосных старых навозниках и румах прицепных 4 тонках.У меня на 4 гайках держится и нормально,шпильки не смог найти.Пробовал подтягивать,не отходят,я и забил.
Сегодня приобрел насос, покурил тему, из выше прочитанного понял, что оптимальные обороты для насоса-1500, так? Буду подбирать шкивы, думаю 1 к 3 нормально будет и что скажете, одноручейковые не будут буксовать? С бочкой пока вопрос не решился, хозяин никак не родит.
Насос с дойки шкив на 2 ремня (Б)
У меня одно ручейный не буксует.Если никак не родит,то на таких особо рассчитывать не стоит!Я тоже бочку когда искал,у одного спросил,так он сказал,что самому надо,а так и по сей день у него она без дела ржавеет.
Я покупал лет 10 назад шкив уже шли одноручейные!
А для чего сальник стоит на крышке?
Виталий, фотки привода со шкивами, без кожуха нету?
Шкив заходит во внутрь сальника и уплотняет корпус,шкив нужен специальный,есть одно и двух ручейные,двухручейные алюминевые шли,а двух чугун.Нет фотки только что в теме.Кожух не снимал,с момента постройки.Вот такая есть,не помню есть в теме или нет.
Алюминевый есть на 2 ручья, нужно посадку доработать в токарке, но он, думаю большеват будет, гдето на 150мм. Или редуктор повышающий искать, у меня был в запасе, угловой и 1 к 1. А у тебя, кстати с чего, не с БМ и какое соотношение валов?
Я покупал шкив двухручьевый алюминевый, но так и не использовал. Точили меньший, чтобы обороты были большие. Тут где-то и моя бочка есть в фото.
Да они продаются,я покупал шкив.У меня стоит редуктор с МВУ-0,5Повышающий +шкив большого диаметра,а на сколько повышение не считал,всё методом тыка и всё работает.Кажется 1 к 1,3 повышение.
Ну да тоже вариант,есть где то в теме и цепной привод.
привет мужики,примете в свои ряды,занимаюсь откачкой с 2000 года,был газончик,щас зил
Принимаем!!!
Выслушем все нюансы, в этом грязном деле, доделки, переделки, ну и
