Глубокорыхлители!Кто использует эти орудия то вам сюда.. Страница 43 из 45
- ЭВОЛЮЦИЯ ДИСКАТОРА
- ПЛУГ ПЛН-3.35!!!!!
- Эволюция культиватора
- выбор дискатора
- Оборотный плуг
10 см.
Глубже буксует?
знакомый говорит что опорные колеса не нужны.
Сыро - режет щель.
Для испытания - достаточно.
Мне нужны и колёса и каток.
У знакомого семь стоек , на те же метры - там вообще мотлох
. А и ещё позади или сзади , за агрегатом - труба на цепях .
А по моему опыту - выше рамы. Всё зависит от того , на каком уровне будет находится соединение навески с агрегатом при планируемом заглублении . Куда /как будет направлено усилие , т. с . вектор тяги . Вниз - "засадить" . Вверх -"поширять ".
Ширина полосы - 28 см.
Это СТРИП-ТИЛЛ...(полосовая обработка). Тема там заглохла...Уж извините...
Тот же самый глубокорыхлитель только добавили внесение мин. удобрений.
Интересно б посмотреть как на глубокорыхлении вода в этом году уходит после таких ливней. Есть такие которых затопило?
Я рихлил,но в нас таких потопов не было.
Добрый день коллеги помогите решить проблему: имеем глуборыхлитель на стойках параплао 4,5м захват, джона с подрулькой. Вот такая проблема.
https://fermer.ru/files/filefield_paths/whatsapp_image_2021-09-28_at_13....
Обламывает стойки, в однум случае загнул кронштейн крепежный. Глубина 30-35. Стойка при работе даже не вооруженным взлядом вьется как змея.
Для чего или кого это написано? Глубина 30-35. То что можно в землю хотя бы на 40 заталкать в России ни делается.
Почва тяжёлая. Но с этим придётся мериться.
1. Раз такие условия - придётся помучиться один год. Дальше легче будет. Вымеляйте (на краю загонки) на ходу.
2. Посмотрите производителя стоек - сейчас их только ленивый не делает- вполне возможно у вас китайские. Попробуйте оригинал (испанскую Беллота), или дубликат (итальянскую АМА).
Стойки закупали Белоту, из Ростова, клейма стоят как оригинальность проверить не знаю.
Может ли причиной быть система параллельного подъема, стойка как змея при работе. Не знаю может это нормально?
Нужно реально померять 30 ли у вас. Как производите замеры?
Какая степень свободы у продольных тяг? Как настроены клинья?
Орудие прицепное, глубину после остановки машины.
Тогда норм.
Вряд ли. Просто работайте помедленнее. Видимо давно глубоко не рыхлили.
Нужно фото всего орудия. Спереди и сбоку. Место крепления стоек.
Очень похоже на развороты с опущенным орудием, если нет, то скорее всего качество стоек, так ломаться стойка не должна, у нас колхоз раму рвал на чизеле 4 м светлоградском, одно время за Челленджер агрегатировали на глубину сразу 45+ см там, где ни разу не рыхлили за 20 лет и целину поднимали, срезные шпильки только рвало. Срезные кстати присутствуют?
...поехали...
По целине интересно сможет сеять? Взял 4 га и до снега не успею наверно очеловечить
Большие комья будут.
Дисковать в несколько следов.
Тема заглохла. Кто нибудь проводил параллель по урожайности при работе дисками, отвалом и глуборыхлителю? Прошло несколько лет и уже наверное результаты себя проявили?
Разница колоссальна, потому что начинается иногда от 0, когда по весне и после хороших дождей посевы оказываются под водой )))) Глубик позволяет опустить всю эту воду в землю на глубину, насколько позволяет агрегат )
Правда не нужно забывать и об обратном эффекте - трактор на поле может сильно увязнуть, ведь сверху то земля сухая, а на глубине 20см болото.
