Глубокорыхлители!Кто использует эти орудия то вам сюда.. Страница 42 из 45
1345 сообщений
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Какой лучше носок приварить к стойке для крепления долота???
Может ещё есть варианты...
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
Всем привет. Понимаю, что вопрос дурной, но все же. Стоит задача дренировать участок под многолетние посадки малины. Поле у меня на холме перепад высоты где-то 15 м на 300м. Пока сажаю на склоне проблем нет. Но место на склоне в этом году закончится и надо будет переходить к подошве холма. Кусок там приличный по моим меркам около 5 га. Там не сказать, что болото, но все ивняком заросло и вода после дождей стоит. Дренажную канаву по краю посадок я конечно выкопаю и на всю длину, чтоб вода в ручей уходила. Самый низкий край поля шириной 20-40 м длиной около 400 м под посадку не пойдет. Почва суглинок. Понятное дело все 5 га я распашу, в конце лета все выкосили. Вопрос имеет ли смысл этот край ежегодно проходить глубокорыхлителем, чтоб вода в почву уходила или я наоборот таким образом все заболочу на фиг? Задача по максимуму отводить воду с посадок в осенне-весенний период.
: Украина Врадиевка
19.11.2013 - 11:01
: 782
ПРОФФ822 пишет:
Я бы выбрал либо 1, либо 2.
03.12.2008 - 22:01
: 140
А вариант Плуг ПС с чизельными стойками на глубину 40-45 см не лучше?
: Москва-Ржев
04.04.2015 - 11:20
: 1399
Плуги ПС пишет:
Сантини пишет:
Вот такой вариант думаю будет Вам спасением
Всю площадь в низине чизелевать смысла нет, можно действительно заболотить участок, а вот отвести воду в сторону низины или канавы такой стойкой можно. Кротовина в земле сохраняется до 3-х лет (если не много песка), а потом можно и обновлять.
mail Спасибо! Я так понимаю кротовины делать стоит с шагом 5-8 м?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
сельскийсын пишет:
thank_you
06.09.2013 - 18:14
: 6538
Dizainer пишет:
С тех пор наша замечательная лужа пропала...
жили в Новом Буге.огород садили.сад бьіл..метров -за 400-500 начали строить новьіе дома.визуально на 1 метр ниже,чем наша улица..
через 2 года у нас начала появляться вода на огородах,начали отсьіревать фундаментьі.вода в подвалах.
сейчас живу в селе,в любом месте.где хош,бей скважину,4 метра до водьі.огородьі все поливают.вода не заканчивается никогда.
погреб,2.5 метра глубиной.сухой.намека на влагу нету.
: Орел
17.12.2017 - 15:44
: 17
Вот тесиком глубина обработки до 40 весной хожу на юмз глубина 25... 30 но это культиватор чизельный. В этом году буду делать пч 2.5 стойка в сборе стоит 10000.
: Где то на Юге
14.03.2018 - 18:42
: 485
фермер80 пишет:
aivan пишет:
фермер80 пишет:
Сказали не поможем, санкции
В ремсинтез обратись.
фермер80 пишет:
Вот так и купи импорт, а потом поставь к забору...
Какой импорт это обыкновенная шалупень сегодня есть завтра нет и мы вас не знаем))). Чего за коня такой маленький лесопед зачепили. Наш светлоградские и прочие производииели не хуже делают
К-730 4метра светроград не везёт на 35см. Оборудованя для внесения удобрений на них тоже нет.
Маленький лисапет?! Ага 3метр по этому году 1-3 или 2-1 впетык с пробуксовкой на этих колёсах . Тяжело очень, земля бетон.И плюс удобрения в ящиках. И итоге на кукурузе и ушатал и рыхлитель. Пришлось перевешивать польский Кret 7 и работать им, но без удобрений и глыб на выворачивали [изображение]
А сколько лошадей у него?
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
: Днепропетровская обл возле Петропавловки
10.12.2013 - 21:01
: 1245
Дааааа работа быстро продвигается. good
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
субаровод пишет:
ООООООчень ММММедленно...найти нужный материал, обработать (порезать, посверлить, приварить) -это время, холодно,грязь...НО делаю то что мне нужно и с надёжностью.
06.09.2013 - 18:14
: 6538
ПРОФФ822 пишет:
купи стойки из ПРВН
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
березовский пишет:
купи стойки
Купил...
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Сваривать буду на раме АГшки...шоб не повело/увело.
: Павлоград
22.01.2015 - 17:05
: 1308
на моем рыхлителе можно поставить 3 или 4 или 5 стоек в зависимости от глубины у тебя такой возможности не будет правда как у тебя проще не надо делать кронштейны на каждую стойку
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
mtz-892 пишет:
...будет...сделать переставное/смещаемое навесное устройство ("башню") - (2 - 3 - 4 стойки), или ещё вварить три продольных перемычки под три стойки...(и будет под семь стоек :laugh:)
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
...вид из окна...
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
: воронежская область
07.01.2013 - 16:43
: 3752
ПРОФФ822 пишет:
по моему опыту крепления прицепные,надо опускать ниже рамы см на15.
07.01.2013 - 16:43
: 3752
березовский пишет:
раза 3 болти 16 обрезало на стойках,ничего не оторвало,и рама не репнула
может и норм. Просто было у меня на ровне с брусом.Так заглублялся по сухой плохо и выскакивал плоскорез,потом переделал и все норм.
30.01.2012 - 01:57
: 1521
березовский пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Это сообщение будет удалено автоматически 27-02-2021 в 14:50:56
По нашему чернозёму сей девайс и заглубиться не успеет-стойки в бараний рог согнёт,предохранительную шпильку-резьбу диаметром 30 мм перекусывает.
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
игорь-76 пишет:
березовский пишет:
ПРОФФ822 пишет:
В " бетон " никакой агрегат , не в масть . Работать нужно в масть с состоянием почвы .
Юг Ростовской обл.
13.10.2016 - 18:40
: 964
ПРОФФ822 пишет:
Молодца . Дорогу осилит идущий .
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
Хомут 61 пишет:
thank_you
30.01.2012 - 01:57
: 1521
Хомут 61 пишет:
игорь-76 пишет:
березовский пишет:
ПРОФФ822 пишет:
Что-то Абрамыч убрал фото,но по мне хлипкая стойка там,если только по песку.
10.12.2013 - 21:01
: 1245
ПРОФФ822 пишет:
super good
: Харьковская обл.
02.02.2017 - 19:06
: 1958
...есть первая борозда...
30.01.2012 - 01:57
: 1521
ПРОФФ822 пишет:
На сколько впердяхал?
