Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 400 из 415
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
В пределах 100р они стоят
DKOL М22*1.5 +- столько же
Готовые только с прямыми штуцерами идут, если надо угловой только заказные.
Проснись,ты серешь...
Любые есть....
Нет гнутых ставь на болтовые штуцера
Сааб еще не приходил?
На курсах повышения квалификации)
В наших магазинах только прямые. Так же предлагают уголки, если нужен угловой переход. Только вот уголки сварные и там угол ровно 90 градусов большие потери движения жидкости.
о чем он пишет, он магазине то лет 10 не был. что за бред про угол.
Интернет магазин в помощь . Все что хочешь только деньги давай .
https://www.avito.ru/evlashevo/zapchasti_i_aksessuary/bystrosem_na_kun_p...
Всех с Новым Годом. Никто, не пользовал такой полу-быстросьем?
нормально он работает на мтз вначале такой ставили с завода на каматсу на больших тоже такой
но можно ии переделать но рамку тогда агрегаты можно будет не только самодельные ставить или переделывать заводские но и покупные без переделки можно будет ставить
если на ферму то порядка 10 агрегатов надо
Вангую. Без соединения этих штуковин между собой, зацеп будет крайне увлекательным.
Рамка, не интересует. У меня два ковша и вилы, их тоже надо под рамку одоптировать. А этот вариант, без переделок.
Тогда чего нас тревожить ну ясно же что это ваш ф вар иант и цепляться там не проблема при нужде штырь на 20 ну это надо что бы там втулки вдребезги
Ни кто не жаловался
Ну уж извините за беспокойство
даже сааб
Похоже все в нокауте
Это не он случайно))
https://www.youtube.com/watch?v=lwocajl7v44
Да не обращай внимания я так просто не имел ни чего против
Ерунда какая-то кустарная. Видно по фото даже что обычными электродами все сварено.
В таком случае нужно гидроцилиндр ставить что бы вообще из кабины не выходить для подключения и отключения разных рабочих органов.
saab95, как отметил? Чего нас ждет в 23-м году?
Есть же рамка на него, что то около 15 стоит
"Заводская" еврорамка не "обязывает" менять крепления на съёмных орудиях/агрегатах?
(А тут весь цимус в том, что с этим "изделием" этого не нужно!)
ЗЫ.
Наткнулся на фото и теперь думаю, что будет лучше если всё же сделать рамку, типа этой.
На запорный рычаг гц и вообще хорошо будет!
(Имхо)
Все верно.
Тогда и брать надо под еврорамку . Хоть они все и быстросъёмные , но сменные орудия имеют разное расстояние и форму креплений у разных производителей . Возможно пытались привязать покупателя куна к покупке именно их орудий .
я и делал варить лучше всего в песке
так померять же можно совпадает ширина с куна или нет
какое фото? то
просто берёшь размеры с рамки и погнал
а что бы всё не раскатывалось и не разваливалось варишь всё это в песке сцепил поднял и проверил всё на паралельность фото гдето тут https://fermer.ru/blog/70847
https://fermer.ru/blog/70847/samodelnyy-pogruzchik-na-traktor-213756 тут ближе будет
Да это ж руководство по изготовлению!
Спасибо!
Буду изучать!
Вот что пришло в голову:
Надо делать быстросьем с подвижными и сменными
креплениями.
Причем, как по ширине рамки, так и между собой. Они должны "уметь" сужаться до "вплотную друг к другу", чтобы входить в стандартного размера креплений смежных орудий для ПКУ (и т.д.) т е. из двойного крепления становиться одинарным.
Рамку делать из швеллера (например 12-го), а плиты крепления "рогов" будут обхватывать его двумя половинками швеллера большего размера и зажиматься болтами, по типу "хомут"!
Сами же "рога" (сменные!) на плитах крепятся болтами в отверстия (их на плите несколько, по горизонтали - для смены ширины). Для усиления конструкции, снизу на плитах
на всю ширину приварить упоры для "рогов".
На выходе универсальный быстросьем под сменные орудия разных производителей.
(Тогда пофиг на их попытки "привязать" нас к себе!)
Какие будут мысли?
