Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 338 из 415
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
после кукурузы осенью пшеницу смогут посеять?
Затрудняюсь ответить. Хреново представляю себе ваши условия. В наших - осенью после кукурузы у плугов корпуса отлетают, про сеялку молчу... что либо сеять после нее даже мыслей ни у кого не возникает.
спокойно
Добрый день. У кого есть опыт использования, а еще лучше постройки бетономешалки на погрузчик? Как НЕ нужно делать?)
Сложно ответить. Зависит от площади поршня, соотношения плеч. В принципе, зная эти параметры, можно подсчитать. Либо проще обратится с таким вопросом к производителю?
А как у него гидравлика организована? Свой параллельный распред, либо к секции штатного подключен?
А для чего на Турсе такие БРС стоят, в чем прикол? Снимаешь погрузчик и муфты переставлять приходится чтобы что то другое зацепить, зачем тогда они вообще нужны?
Что бы усложнить вам жизнь
Всем доброго времени суток. Кто что думает про этот аппарат ?
У новых беларусов 160. У старых 100. На ПБМе ограничительный клапан на стрелы тоже на 100 накручен. При отрыве грунта слышно - срабатывает.
Это копновоз. Копны по полю катать. С ковшом абсолютно бесполезная штука.
Это от трактора табличка? У него на 190 накручено.
В распреде погрузчика свой клапан есть?
Иван, а слив на основном распреде перекрывается при задействовании распреда погрузчика?
И получается что если клапана два, то и давлении в системе будет ограничено тем на котором выставлено меньшее значение.
Иван, попробуй при манипуляциях джойстиком, включи любую (можно запертую) секцию основного распреда. Если погрузчик заработает нормально, дело не в давлении, а в согласовании слива и канала управления.
Врятли. Распреды подключены последовательно. Следовательно, предохранительный второго распреда не может участвовать при работе первого распреда.
Раз уж заикнулся тут про "бэги" и сеялки, то думаю уместно будет еще один пост запилить.
С бэгами разобрался. Весшчь. Загрузка 10 минут.
А насчет добротности сеялки погорячился. Косяков выше крыши. Стер не один комплект напильников пока до ума довел. Благо сразу сеять не поехал, решил на культивации обкатать.
- Лапы отвернуты.
- Рассекатели воткнуты абы как.
- На кронштейнах крепления лап приварены упоры под головку болта под ключ на 27. А болты на 30, со всеми вытекающими.
- Упразднена регулировка жесткости пружин на стойках. В результате невозможно отрегулировать плоскость установки лап.
- Высевающие аппараты замазаны краской. Не регулируются. Разбирал - пескоструил.
- Не совпадают отверстия на рычагах регулировки утопания катушек - клинит аппараты, соскакивает верхняя цепь. Если проморгать вспышку соскочившая цепь тормозит каток, гнет автомат отключения высева.
Сейчас аппараты вращаются от руки, проблема с цепями отпала.
- На заводе дефицит с болтами. Полно отверстий где установлены болты меньшего размера. Про качество крепежа вообще помалкиваю.
- Корпуса катушек прикручены болтами М8 с полукруглой головкой, так шайба упирается в фиксирующий квадрат головки болта раньше чем притягиваются сопрягаемые детали.
- Прикольная фича - указатель уровня семян с поплавками. Правда люфт у стрелки 30 градусов. Вот бы такую скидку за косяки предоставляли....
Видно что кто-то старается, многие решения заслуживают уважения. Но из-за нескольких криворуких ушлепков портится вся картина.
Парни,кто-нибудь ставил запчасти фирмы МастерПарт?
Диск сцепления месяц назад поставил. Пока работает. Слегка кривоваты накладки, при частичном выжиме диск одной стороной подкусывало (лапки выведены в одну плоскость на оправке с точностью - сотка). Жду как приширкается, еще подрегулирую лапки.
Ставил в прошлом году диск сцепления на мтз 82.1, развалился меньше чем за год, потрескался и кусками начал выпадать, выкинул и поставил ТАРУ
всем привет есть такой вопрос. На сайте Сальсксельмаша в прайсе есть позиция, новинка TURS 1000 UNIWERSAL А ЦЕНА его115500р.базовая комплектация. Так -вот никто случайно не знает чем он от турса 1000 отличается, может кто брал уже.
И ещё его реально на т-40 ам установить.
Привет всем! Что притихли, наверное все уже кунов набрали обсуждать нечего.
Максим привет. Да паходу все занеты посевной. Я например уже месяц и 3дня немогу посеять 300га сои только 160 посеял что творится с погодой последние 5лет![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Класс!!!
Опять возник вопрос по подключению распреда с джойстиком. Как купили погрузчик, подсоединил от тракторного распреда, масло сильно греется через 2 золотника. Переделали по заводской схеме, стало лучше на погрузке. Но как только к трактору подсоединил пресс из джойстика сопли побегли.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/188103/img_20200621_120209.jpg?itok=mMrfe8r9)
У меня такая же ерунда, как только присоединил пресс сразу сопли побежали со всех щелей, пока вход и выход соединил между собой, а на распреде заглушил шлангом концы, вот думаю поставить туда кран трехходовой, чтобы этот распред включать только при работе с куном
Собираюсь на днях приобрести турс-1500м с джойстиком с плавающим положением. Читать тему нет времени, стоит джойстик приобретать или ..... да и распределитель сейчас на МТЗ установлен с завода другой. Как всё это будет работать трудно пока представляю. ..знаю что соседи данный распределитель поменяли на обычный Р-80. Делитесь мнениями....
Джойстик стоит, распред без разницы, на прямую от насоса подключается. У нас 1500й 198тыс щас, без джостика
НА МТЗ без джойстика работать быстрее и удобнее
Был бы джойстик 2х позиционный, сразу 2 операции делать, а так да, кому как удобней.
