Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 335 из 415
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
С другой стороны, наличие такого клапана ограничивает отрывное усилие на кромке ковша.
с какой радости?отрывное усилие дает штоковая полость цилиндра а клапан ставится в поршневую полость-что бы цилиндры могли убрать шток внутрь.
Клапан действительно есть. Он встроен в распределитель
Не рассматривали встроить скалпан в стрелу? Чтобы при вывороте рамка нажимала кнопку и все, срабатывает перелив. Кстати была бы достаточно удобная вещь для песка или земли, работал бы как тресун кузова на камазе.
а зачем усложнять?это потребует снециального клапана,отдельную магистраль для слива тянуть со стрелы в гидробак.куда проще когда клапан уже встроен в линию поршневой полости в саму конструкцию распреда-более того распреды некоторые модели идут с возможностью установки таких клапанов на каждый порт(выход)отрепетировав на нем давление можно тупо ограничить грузоподъемность установки-предохранив ее от перегрузов и поломок.и завод вполне бы мог оснащать установки такими распредами изначально.не намного он дороже тех что завод ставит на погрузчики.а трясучка особо то и не нужна-при увеличенном вывороте ковш в верхнем положении будет упираться в раму-несколько качков рычагом-ковш сам будет биться об раму и все хорошо будет отлетать.
Клапан стоит на магистрали опускания.На подъем она мешать не будет а вот при прижиме ковша к земле клапан будет перепускать.
я не против того где он стоит-я имею в виду что можно еще наставить предохранительных клапанов на каждый выход-и на подъем и на выворот-заворот ковша если есть такая возможность у распределителя-то почему бы и нет?
Помоделировал "на спичках". Согласен, был неправ!
И с этим согласен.
--АндреЙ--, ради науки, попробуйте отжаться на ковше. Оценим на сколько накручен этот клапан.
Завтра сделаю фото
Если ковш будет вывернут полностью. Наверно выжмется .Надо попробовать лезвие ковша к земле придавить .Как оно будет держать такое нужно когда ковшом что-то в обратную разгребаеш. А-то начнешь горнуть а ковш будет откидываться. И еще такой вопрос если электро распределить воткнуть вместо джестика .Не будет ли слишком грубое упровление. С другой стороны не грубее родного распреда. Так бы ручку на скоростной рычаг с комбайна вектор .
Всем привет. Информация для размышления. Заводы производители сельхозтехникой не успевают переписывать ценники. Отечественные заводы повышают цены в среднем от5 до 10%, заводы стран СНГ до 15%, импорт из дальнего зарубежья повышается по курсу рубля к валюте. Кто собирался покупать технику в ближайшее время, рекомендую брать сейчас, пока у продавцов есть ещё старые запасы. Но на последние деньги или в долг покупать точно не стоит. Не первый раз кризисные явления, прошлые кризисы пережили, переживём и это.
Не может быть (тут должен быть смайлик с серьезным лицом)
Отжимается -без проблем .Планировка на задней скорости тоже -без проблем.
А вот это уже дело! Было б совсем хорошо если б за это дополнительных денег не требовали. Такое в БАЗЕ должно быть! ИМХО!
Сначала понятно, типа не дерзи.
Потом - ну ёшь твою медь - опять...
Ну ёклмнэ....
А далее чего три разА на память записал?
Благодарю![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
спорить бесполезно-все равно эти пожелания не выполнимы
ну почти в точку -сколько можно танцевать на граблях пока дойдет что здесь не пляшут.
хватит стучаться в закрытые двери-дилер ответственно заявил-это не есть генеральная линия в производстве.
пишите дальше-бумага терпит.
Не нужно перегибать палку. Вас слышат. Иначе я бы тут не сидел. Но не все ваши хотелки целесообразно внедрять. Вы должны это понимать.
Стадо большое, никогда всем не угодишь!
Новая форма ковшей
От вы опять нож выдвинули дальше боковин.Получается что когда высыпаеш зерно то с этого ножа две струйка в стороны сыпятся. И это очень бесит когда высыпаеш в машину заезжая сзади .А эти струйки сыпят мимо .Приходится ковш опускать в кузов и только тогда выворачивать.Конечно не так сильно как было на ПБМ но всё-же.
В своем ковше на Турсе буду закрывать вырезы надшивками,зерно просыпается.
Серповидный выступ был бы лучше, на своем самодельном тоже сначала сделал прямые, потом доварил выпуклую, в бока не просыпает совсем.
Тоже верное замечание
Сегодня обломилась растяжка которая идёт от Ланжерона к чулку моста. Погрузчик был куплен новым в декабре 19 года . Вопрос по чему это получилось . Работали аккуратно . Загрузили всего тонн 500-600 зерна. Вопрос что делать ?
Забыл написать , трактор МТЗ 82 погрузчик турс 1000 . Ковш 1.2 куба. Сегодня неспешно подвозил семена в мешках весом около 1000 кг к травилке по асфальту
Правая?
Надо было полторашку брать там растяжки гораздо мощнее.
