Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 332 из 415
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
1500, скоро год, пока ничего не сломалось
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/188103/img_20200302_201012.jpg?itok=7-bbzgdZ)
С ПБМ были проблемы разбило втулки на всех цилиндрах и отстегивался один раз когда ехал пустым.
А так все целое, еще вспомнил отвалились крышки которые шланги прячут
Два года назад когда выбирал для себя погрузчик, смотрел все,были решающие факторы -высота подъёма, грузоподъёмность,цена;но так я нияух не понял для чего переплачивать сотку деревянных за быстросъём установки.
В поле трактор так же работает как и до установки погрузчика,вспашка,сев,прессование,вывозка сена,зерна;
Спасибо!
Мне нужен. У меня Беларус один. За год на нем около 1000 моточасов накручиваю. Крайнее поле 20 км от дома. Погрузчик больше изнашивается при перегонах и работе в поле, нежели на погрузке. + полтонны не на святом духе катаются.
Если бы не уё...ый механизм зацепа вешал бы его только при погрузке.
Что касается высоты подъема. Для меня загадка почему конструкторы достигают ее длинной стрелы. При этом в опущенном положении кромка ковша фиг знает где - ни о каком копировании рельефа и речи быть не может. И при завернутом ковше при переезде вылет хз какой - на ограниченных площадках не развернешься. В чем сложность поднять задние шарниры стрелы выше?
Мне наоборот длинная стрела больше по душе т.к. сено могу грузить на телегу с одной стороны.шарниры если поднимут то ухудшится обзор и возрастёт нагрузка на установку если упрешся во что
.х.з. первое что пришло в голову
https://youtu.be/p9ChaDDLVK4
У стогомета уши вообще выше кабины... в общем при желании считается и делается. БОльшая вероятность свернуть установку при маневрировании при заборе груза!
Взгляни на эту картинку. Просто мысляно даже при той же длине стрелы поднеми задние шарниры вверх мм на 200-300. Вылет вверху останется тем же, высота увеличится. Кромка приблизится к колесам. Габариты уменьшатся.
![1](https://fermer.ru/files/filefield_paths/nz.jpg)
Тут тоже низко, да еще и вся установки сильно вперед двинута.
Взгляните на специализированные погрузчики, у них ковш в нижнем положении масимально приближен к колесу. На фронталах так еще и мост качается задний а не передний.
Думаешь на много уменьшатся габариты.
По подъёму задних шарниров ещё нужно будет изъе...бнутся и подобрать цилиндры с отвечающим ходом,а их скорей всего в отечественном производстве нет.
Примерно на теже 200-300 мм и уменьшатся. На самом деле это не так мало как кажется.
Цилиндры делаются очень (относительно) просто. Берутся калиброванные штоки и гильзы. Режутся в размер (переналадка оборудования займет минут 5 на всю партию). Привариваются дно, и уши.
Тогда вопрос если всё логично и не так уж сложно почему не берутся производить?
Имеешь ввиду производить гидроцилиндры? Да их (производителей) как грязи. В любом специализированном магазине по гидравлике и штоки и гильзы лежат, отрежут сколько надо.
Если по погрузчикам. Сам недоумеваю...
А может они берут шток с гильзой делают основной цилиндр а из остатков на ковш как бы безотходное производство вот и получается что на ковш цилиндры коротковаты.
Навряд ли. Заготовки поставляются длинной метров от 6 и выше. Сомневаюсь что такие крохи кроить будут.
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://gidroagregat.ru/upload/medialibrary/57f/57fc5b32265405f113a0ce2a716733fc.jpg)
Прогресс погрузчиков без быстросъема остановился на ПКУ-0,8
С такой высотой выгрузки (4 м) без быстросъема нет погрузчиков
Может с ЦТ свзяано, при таком варианте центр тяжести выше становится и вероятность опрокидывания возрастает.
Стогометы гораздо легче опрокидываются
постоянно пользуюсь.
у меня пока один трактор и приходится снимать часто стрелу раз речь о ней.на посевную снимаю сено косить тоже снимаю на перевозку вешаю делов то 5 минут.
ковш снимаем и косим, не мешает
Веришь нет,если б не снимался то ничего бы не изменилось.
Пока необходимость в съёме увидел только у Ивана где удаленность полей в 20 км.
Это врятли на заводе положили от другой модели. скорей всего дилер перепутал На заводе четко комплектуют фуру водила фуры сам лично все проверяет и закрепляет так как с завода его выпустят а вот на разгрузке будут проблемы по не соответствию это из личного опыта международных перевозок.Был в лбр запчасти брал. там разгружали пресс и одна стропа сорвалась или порвалась так покалечила человека так начальник сказал по тихому выкинуть его за забор пока никто не очухался.ему рабочие морду набили за это .Так вот от преса зип рассыпался они его абы как сгребли и закинули вообще к другому пресу.Думаю что у остальных такая же шляпа происходит.Так как сами установки хранятся на улице под открытым небом а зипы в ангаре Складе.Все кого я знаю покупали на заводе на прямую и ни кто не прямую жаловался на такое.Даже если ему дали зип не от этой модели почему не позвонить и не сказать об этом на завод или дилеру сьездить поменять.Я правда не совсем понимаю как и чем они отличаются но предположу что просто у человека остались лишние болты которые он не нашел куда поставить.Сам когда вешал погрузчик остались лишние запчасти звонил на завод и там сказали что они всегда ложат с запасом.Правда это или нет не знаю.
Мне тоже не мешает просто трактору легче без него.Лес сейчас вожу на пилораму так в один край около 30 км тоже снимаю прям в лесу.А вообще мне предлогали купить гидроаккумулятор я дурак денег зажал теперь жалею.и хочу купить но уже чена как запчасти.
Я буду снимать свой турс,трактор работает в поле,сею бороню,телеги таскаю,сено на 50км.Поехал до склада и застрял в снегу,вернулся домой снял за 2 минуты и опять до склада по верх сугробов.
Нифига у вас снега!
У нас дожди за всю зиму снег два раза видел и два дня мороза -10.А так все время плюс
Денчик. приветствую.![angel](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/angel.gif)
решил закопипастить твои посты - где ты продвигаешь продукцию мфак, и понял что это не получится сюда закопипастить твои коменты некоторые, потому что ты во всех коментах топишь за мфак, причем явно.
И для себя не мог никак уяснить почему ты не можешь выйти из тени, сумрака)))) - всё время отнекиваешся что ты представляешь интересы мфак.
а потом меня в конце допёрло. это ведь ветка другого производителя, и этот производитель диктует здесь свои условия - а ты выживаешь как можешь.
так что сорян браток, что пытался тебя на чистую воду вывести ))))
для всех просто будет удобней, если люди будут знать кто кого представляет.
еще раз сорян, что вторгся в сферу твоих интересов, и навязывал конфликтное решение твоего вопроса.
учту на будущее
Привет!Эта ветка для ЛЮДЕЙ которые пользуют погрузчики разных производителей или стоят перед выбором погрузчика того или иного производителя.А про ветку производителей я не в курсе
Я ни кого ни где не представляю.только исключительно сам себя.И пользуемое мной лично оборудование и приблуды.И заканчивайте уже с лозунгами о рекламе.Если что то интересно знать спрашивайте по возможности и опыту не великому на что смогу отвечу и чем смогу помогу.Еще ни кого не обманул на этом форуме.
а подробнее можно? как покалечило? и кому морду набили? сам не раз грузился там и такого не слыхал, чтобы у тех ребят груз падал. И как это можно было увидеть от склада з.ч? там метров 200 между техникой и запчастями три ряда тракторов стоит и эстакада для погрузки...Из какого пресса ЗИП выпал? в ПРФ ящик ЗИП заварен лентой металлической...
Это сообщение будет удалено автоматически 06-03-2020 в 12:48:12
Парня Костиком звать.Повредила ногу.Все побежали ну и я сходил глянул [изображение] .Про морду уже работяги рассказали.
Это сообщение будет удалено автоматически 06-03-2020 в 17:25:59
Добрый день, прошу помощи с установкой погрузчика ТУРС 2000 на МТЗ 1221.2может кто может скинуть фотки установки стоек к лонжеронам и что за пластины в комплекте ,не совсем понятно куда крепить ресивер ,вообщем буду очень благодарен за любую помощь.
