Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 302 из 414
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
никакого абсурда-это реальная практика,то с чем я лично сталкивался.знакомый предлагал цилиндр поворота отвала с загнутым штоком.на ходу поймал люк.отвал выдержал,подвес выдержал,рвд-тоже выдержал(хороший попался)а вот шток-железка ф40мм согнулся.произошло действие на сжатие цилиндра и появившаяся сила была выше чем предел прочности гидроцилиндра.а в виду того что клапанов на р80 нет как например у экскаватора то согнулся шток.был бы дерьмовенький рукав-его бы раздуло и цилиндр был бы цел.но не повезло-рукав в том случае оказался крепче.
на подобном принципе и домкрат работает-тоненьким плунжером создает давление в большом цилиндре.стоит у меня к примеру домкрат-шток там около 50мм-заявленная г.п-30тонн.а если посчитать на тракторную гидравлику по силе такого цилиндра-там и десяти не наберется-хоть и насос качает.а здесь в ручную тоненьким плунжером хоп-хоп и поднимает.был бы там рвд-он бы наверняка лопнул при полной нагрузке.
Пожалуй, не вижу смысла с вами, на эту тему, дальше дискутировать. Время тратить не буду.
Эх бы мне кувалдой тысячу бар выколачивать. Я бы в цирке силачём работал бы. А так при 160-ти бар тонна на холостых поднимается восьмидесятым цилиндром. Это какое усилие цилиндр выдаст? Нахрен подъёмный кран. Подставил под бетонный блок цилиндрик, по второму связанному с ним тюкнул кувалдой и блок на своё место подлетел.
а вот скажите-у вас стоят на мтз или на мф эти подпорно тормозные клапана?нету их в гидросистеме.а потому и приводить в пример экскаватор комацу-бессмысленно.у меня на песковаторе-с зади стоит распред с клапанами-и там установку не перегрузить-если их не закрутить до упора.а вот передняя установка-простой р80 и на ней рукава имеют место портиться во время работы.когда сорвался с родных рукавов-покупал в магазине-а там только однослойные-много их потом рваных накопилось от фронтала.в последствии нашел где делают рукава и поставил двухслойные-проблема ушла но поставил челюстный ковш вместе с его рукавами и вот они и повылетали даже без работы.
А рукава и должны выдержать. Это норма. Шток разумеется согнул удар то есть механическая энергия от этого удара. Каким боком тут гидросистема? А проушину оторвало бы тоже гидросистема виновата была бы? Поверь. Если за триста давление будет порвётся всё кроме штока. Трубки рванут первыми, потом рвд если конечно они нормальные.
Так в этом то и суть что не гидравлика виновата у которой давление ограничено а качество и износ рвд.я вам про это говорю а вы мне какой-то бред про давление масла в мтз 1000 а экскаватор в пример привел как тяжелая техника и большое давление для так сказать наглядности. А гидравлика ее принцип один и тот же что в экскаваторе комацу что в мтз что сейчас что 100 лет назад принцип не изменился.
Элегантно слились. Я бы даже сказал интелегентно. И лицо сохранили. Вот только это потому что поняли что чушь написали. Это по вашему.
Начнем с того что вы сомной и не вели дискуссию! И даже не обосновали свои высказывания ! Вы бы еще клизьму в пример поставили чем сильней жмакать тем дальше струя! А если уж и кувалдометром по ней же шкваркнуть так там вообще будет разрыв всего живого.и фреди крюгер отдыхает.
это я вам говорил?
принцип не изменился а вот подход к ее исполнению совершенно разный.и вот из за этого подхода заводом производителем техники страдают конечные(не конченые)потребители.есди бы вся наша гидравлика была бы такая прекрасная-я сомневаюсь что Владимир стал бы приделывать не стандартные приборы.однако его да и многих других не устраивают поделки нашепрома-особенно тех кто смог сравнить в работе с иномарками.и если завод кричит на всех углах что хватит рукава с рабочим давлением 180атмосфер однослойного-типа насос больше не выдает-я вам и говорю-что действие насоса для поднятия давления разрушения рвд-не столь важно-давление можно механически создать самим цилиндром.если вы с этим не сталкивались-это не значит что такого не может быть.на современных мтз-песковаторах была большая проблема-гнуло штоки на выдвинутых цилиндрах.а все из за того что при настройке распределителей в одних гидросхемах затягивали выходные клапана а в некоторых системах их и вообще не было-и вот работая одним цилиндром-на другом создавалось усилие превышающее прочность штока.загрубленный клапан не выпустил масло из поршневой полости и произошло повышение давления которое смогло согнуть шток.а вот насосом даже уперев цилиндр не получается создать такое давление.ну и про иномарки раз уж вы упомянули-на них тоже штоки гнуться кстати(ну совсем не кстати конечно)ту же проблему описывал Сергрей КСВ- когда говорил про установку цилиндров с бОльшим ходом-что нужно внедрять клапана на сброс давления из поршневых полостей цилиндра ковша-иначе будут проблемы с цилиндрами или рукавами.
Есть повышение но не до 1000 а максимум 250.еще раз вам пишу.а шток и гнутые так опять же из года сделаны.не может создать давление Гц в 1000. Вы сами мне говорите о говне изделиях и тут-же говорите бред по поводу давления а клапана и стоят чтоб не рвало гавно рвд.которое не выдерживает и номинала по давлению.а как гидравлика гнет Гц не вам мне рассказывать я 13 лет на экскаваторе и повидал возможно гидравлических поломок по больше вашего..не сочтите за обиду. Давление как было в системе макс 200 так и повыситься оно особо не сможет а вот от ваших ударов и гнет шток так как удару нужно куда-то энергию деть
В общем мы говорим об одном и том же только все равно у вас как ни крути давление
Вообще бред. А когда гайку попробовали открутить а она не идёт горелкой нагрели и она пошла. Сколько там тонн силы. Ещё раз повторюсь, БРЕД!
Берём кувалдочку и вдариваем по металлической плите и на плите образуется отпечаток. Ложем плиту под сорокатонный гидропресс и надставляем на плиту ту же кувалдочку, давим прессом на кувалдочку и на плите вмятины не остаётся.
У нас -Гвоздодёр.
Пойду попробую, у меня как и у всех стоит в огороде сорокатонный пресс,Евгений а плиту какую взять,дорожную с гранитной крошкой подойдет?
вы проводили измерения каким либо прибором в момент загиба штока?если не проводили-зачем тогда берете на себя такую ответственность?я на своем распреде проверял затяжку этих клапанов в гидросервисе.когда там стали проверять-а они это очень хорошо знают куда и как подавать масло-фирма работает на обслуге и ремонте компонентов гидросистем(цилиндры-ремонт и изготовление новых,насосы,распреды-ремонт и регулировка)так вот они проверили и при давлении более 300 атмосфер клапана не сдриснули.отпустили их и регульнули на 15мпа-теперь копаю в любом положении и точно знаю когда клапан стравливает при перегрузке.а перегрузка и происходит из за механического движения-при этом в запертом объеме повышается давление масла-давление.вот клапан и сбрасывает его предохраняя систему от поломок.
ни сколько не обижусь.я за рычагами петушков 25 лет работал и скажу что не все еще знаю.но этот вопрос извините я своим карманом проработал.несколько погнутых штоков по 10-12 тысяч каждый заставили разобраться в этом вопросе.
еще раз у вас спрашиваю-где я это утверждал?
и вот это что такое?несколько раз прочитал но так и не понял посыл вашей мысли.
У вас насос стоит нш 100 который как и все дает 200 давление. Просто при большем его разорвет.шток и делают на петушок так же из говна что не понятного.если бы их сделали из нормального металла как на импортных то и не гнуло их.я не говорю что на иномарках не гнет гнет но это только от удара Гц об что либо и гнет только на ковше я про экскаватор так как видел что на этот Гц падала жди опора и то его немного по царапало сам шток и из за вытянутой положения согнуло.и стоит он не 15-25 а 300- 800.если будут делать из этого метала и наши петрушки отпадет весь смысл его постройки.распред может и держать будет такое давление только ни один адекватный гидравлики не даст давления больше чем максимально выдаваемые насосом.общался со многими гидравлистами и все как один говорили это.чтоб ваши Гц не гнуло вам и сделали давление меньше нормы.про давление в 1000 это не к вам это цитата .дальше не вижу смысла продолжать это обсуждение.
Весело у вас тут
Лень считать площади, плечи и тому подобное. Проще. В контуре подъема стрелы у ПБМа римерно 100 атм. при 1000 кг (номинальная грузоподъемность + немного на отрыв).
Даешь перегрузку 10G!!!!
Только предварительно летный костюм надеть обязательно, а то тракториста сплющит.
А, блин! Не поможет...
У меня 86 года выпуска.
Дела давно минувших дней...снимали как то плиты перекрытия (6м.х 1.5м., вес не знаю) с прицепа 2птс-4,амкадором. первую и вторую сняли нормально ,а вот на крайней один шток ГЦ стрелы согнулся в около крайнем выдвинутом положении.так что спрятать его обратно не удалось,Заехали задом на бугор,стравили ГЦ ковша и отцепили кое как плиту.А РВД даже не "Вспотели"!
Если назовете массу молотка, скорость в момент удара, по точнее величину "некоторых миллиметров", и продолжительность отрезка времени от удара до момента остановки гвоздя - смогу ответить.
Если длина стержня (штока) значительно превышает диаметр, при сжатии согнуть его как здрасьте. Особенно если ухи криво приварены.
ИЗ Сэкономленых запчастеуй видимо собирали(резерв ставки))))
Кстати, про МТЗ 50. Так они до сих пор выпускаются. Загляните на сайт - 500 серия. Без редуктора в промежутке, часто без кабины. Мотор правда не Д-50, зато оборотов 1800...
http://www.belarus-tractor.com/catalog/belarus_550/belarus-510-1/
Именно про него я и говорил. Один в один только 90 Г. В. Фары круглые двигатель д-200 только обороты до 1800 и шетрик из жести а не каркас.экспортный вариант отправляли на авганистан во всяком случае у нас председатель так сказал когда их получили.что не пошли на экспорт было принято решение раздать по колхозам вот в нашем было три таких.сохранилось только два. причем с тех пор самая большая поломка была это замена сцепления диска а так все родное и не лазили ни куда.трактор работает постоянно
Как-то здесь один товарищ из Белоруссии показывал недавние фотки с экскурсии по заводским цехам. На конвейере как раз стояла партия этих чуд. Говорит, в Турции хорошим спросом пользуются.
Ради интереса- примерные величины.
Масса-500 гр. скорость- 15 м\с . сдвиг 1,2 мм . время- 0,3 секунды.
