Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 301 из 415
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Примеряли что подходит или это догадки???
Я на Турс вилы польские купил подошли без проблем еврорамка стандарт .
Гугл сказал в1985 закончили выпуск полтоса!
Это внутренний рынок.и официально.а вырабатывали контракты еще 5 лет.
Дальше спорить нет смысла.зайдите в тему про мтз и вам ребята все пояснят если мне верить отказываетесь
Вот
Максим каким пресом пресуете? Рулоны такие симпатичные, как будто нарисованные
Грубо через 20 МОТО часов, полетели 2 рвд от сварог. Когда начал плакаться производителю, то заменили весь комплект на семперит. Часов 40 уже наработано с семперит, вроде все рвд живы.
Погрузчик "универсал"
По моему в тракторе не такие нагрузки чтоб рукава так быстро выходили из строя.это скорей всего плохое качество исполнения работы или материалов
В тракторе скачок давления может быть и в 1000 бар.
Это вы уже при увеличили раз так в 750 чтоб такое давление создать не потянет ни один нш -32 или нш 50.его разрывает в клочья при его рабочим давлении
Ни хрена себе!!!
Евгений Вы трезвый?
Во даёт .
Может не совсем 1000 но близко к тому, во всяком случае много больше настройки клапана распреда. и насос к этому совсем отношения не имеет..
Не смешите людей. Если только в ваших книжках так бывает.
Интересно это как? Без насоса и такое давление?Вы точно знаете что пишите?у насоса все что он может если все клапана перекрыть то это 200 и то его разорвет при таком давлении если он поработает и не сбросит давление.вы там при светлой памяти?
Ну так и не смейся Владимир.
Настройки клапана распреда происходит на 160 это рабочее давление трактора сам насос выдает 200 это максимальное давление которое может дать нш-32 или нш-50.
совершенно вынужден согласиться в этом вопросе.моменты такие в системе замкнутого объема могут быть.у меня на экскаваторе просто на жаре два шланга выдавило из обжимки на заглушенном и не работающем тракторе.просто масло нагрелось в рукавах и в цилиндрах-хлопок и полтрактора в масле.хотя эти же рукава выдерживали сработку системы до отсечки клапанов.далее возможен случай когда за счет движения трактора появится изгибающий момент и цилиндры послужат плунжерами-в виду того что распред простейший и не имеет предохранительных клапанов на выходах то можно не успеть глазом моргнуть как в цилиндре и рукаве произойдет скачек давления-и тут как повезет.если повезет то лопнет копеечный рвд,если не повезет то может погнуть шток на гидроцилиндре или сломать что то из крепежного элемента.
Поясните свое убеждение! Прежде чем людей убеждать в своей правоте?!
Абсурд.
Совершенно верно. Много ситуаций, когда происходит разрыв рукава при закрытых золотниках распреда. И в транспорте, и если тяжёлый груз на плавающем бросить. а перед самой землёй рычаг в нейтраль перевести , и даже при работе простым отвалом если не на плавающем то при ударе во что то будет скачок..
Но это давление в любом случае не превышает 200 -250.шланги вырывает потому что га..но.работаю на экскаваторе где давление в 350-460 и на солнце и в жаре и когда ходом толкать ничего не рвет. А вот плохие рукава или плохо сделанные это да часто.
Наполните тонкий ГЦ маслом, подключите высоко чуствительный прибор способный уловить скачок давления. поставьте цилиндр вертикально и вдарте по штоку кувалдой![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Чем тоньше возьмёте цилиндр, тем нагляднее будет результат
На всякий случай скажу, что при контрольных испытаниях на разрыв, давление разрыва рукава, превышает 1000 . при этом рукав может быть промаркирован всего 180.
И ничего не будет!вы забыли о встречном сопротивлении второй линии она и не дает такие критичные нагрузки хоть с пятого этажа прыгайте на этот цилиндра. На экскаваторе комацу стоят предохранительные клапана на случай обрыва рукава и чтоб стрела не упала .и при подъеме 6 тонной плиты в метр от земли оборвало рукав и стрела стала падать сработал этот клапан и ни один рукав ни одно соединение не потекло и не по мокрело плита опустилась примерно на 20-30 см вы бред какой-то говорите о давлении 1000
На специальном стенди это возможно но не в коем случае на мтз
И для вашего примера не нужен ни какой Гц. Это обычный медицинский шприц
