Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 258 из 415
12424 сообщения
Российская Федерация
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
wanek пишет:
Так... столкнулся с небольшой проблемой, датчики под давление 100 и выше атмосфер дороговаты https://ru.aliexpress.com/item/Rail-0261545058-0261545006-Mazda-l807-18-...
http://www.bosch-motorsport.de/content/downloads/Products/resources/4300...
Если использую б/у шный датчик, не будет ли это нарушением условия конкурса? Либо продолжать поиски нового?
Думаю, б/у все таки будет нарушением. Но из интереса готов увеличить первоначальную стоимость изделия в 2 раза, с 1 до 2 тыс. Но используем только новые комплектующие.
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
ребята а что за конкурс с датчика и контролерами? поясните пожалуйста. а то у супруги целый центр робототехники - может я тоже поучаствую ))))
: НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 54
21.01.2012 - 10:44
: 1269
Ernesto пишет:
Прочтите Пост #7670 и начало следующей страницы.
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
Ernesto пишет:
Вкратце так: изготовить систему взвешивания груза в ковше с себестоимостью деталей не более 1 тыс руб. Ну сейчас уже не более 2 тыс руб. Wanek вызвался решить проблему. Присоединяйтесь.
: киров
20.01.2010 - 12:36
: 747
Сергей КСВ пишет:
этот параметр ранее не озвучивался - какая должна быть точность взвешивания?
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
почитал.
в принципе особо сложного ничего нет. школьник класса примерно 9го сделает такую вещь. не каждый школьник конечно, а тот который прошел модули MStorms, Arduino, схематехника и программирование на C++
приз заманчивый - будем думать)) - просто сейчас живу в отдаленности - и нет возможности закупиться этими мелкими финтифлюшками - доставка долго. хотя китай в 10 км от меня, а в действующих модулях у нас пока АРДУИНО не запущен. в виду отсутствия ребят прошедших вышеуказанные модули. но с сентября уже будет и ардуино и C++
нашли суперспециалиста на деревне)))
погрузчик и МТЗ под боком. осталось лишь сделать. по срокам не буду конечно обещать.
короче будем делать - я в свободное время роботов на WRO и ROBOFEST помогал делать)))
кстати на в одном соревновании мой робот, точнее моего сына занял почетное второе место)))
те кто готовил чемпионов мира - именно мира - пролетели. то есть создали 3 команды, одна из которых всё таки взяла золото, остальные пролетели - хотя по всем показателям были сильнее нашего робота.
Я же сделал упор на СТАБИЛЬНОСТь, и при этом украл фичу Паралельного подъем, или как его там, у свого УНИВЕРСАЛ 800 R - хотя он там не имеет 100 процентной правильной позиции.
: Ленинградская обл.
08.04.2013 - 14:14
: 841
Сергей КСВ пишет:
Ну вот и то что вы все так просили.
Долгожданная новость, очень интересна возможность и стоимость переоборудования старого ТУРСА 2000
: Ставропольский край,с.Овощи
21.02.2019 - 11:01
: 33
Сергей КСВ пишет:
Не совсем понятно что это за ось. Откуда она? Там механизм вообще по другому выглядит, либо фото не совсем понятное. Зазор должен быть меньше, хотя он там есть. Оставьте свои контакты мне в личку, С Вами свяжутся и разберутся.
Это просто вставил такой же кругляк по размерам как и на запорном устройстве быстросьема рабочих органов,20мм ...
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
forest_taft пишет:
Сергей КСВ пишет:
Интересный вопрос. Как насчет не более 1%, это возможно технически?
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
serg_bezd пишет:
Сергей КСВ пишет:
Отпишусь, как только будет официальная информация
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Сергей КСВ пишет:
Принято. Взамен - попробую добавить модуль wi-fi, для отображения результатов на смартфоне.
Сергей КСВ пишет:
Думаю нет. 1% это только погрешность датчика. Причем, добиться такой погрешности, еще придется попотеть, нужно стабильное опорное напряжение.
21.02.2019 - 11:01
: 33
Сергей КСВ пишет:
Буквально сразу же позвонил представитель завода,успокоили.Это конструктивная особенность,которая применяется и на большинстве импортных погрузчиков.Так что все нормально.Спасибо Сергею Васильевичу за оперативность,всег благ и процветания!!!
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
по измерителю я выхожу на бюджет 3 тыр. датчик в гидросистему с аналоговым сигналом, стоит самый дешманский 2500. по ошибке отзвонился в другую контору, там этот датчик стоит в районе 567 EUR ))))
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Ernesto пишет:
за 1047 нашел. Качественный. Применяется в ЭСУД. Еще погуглю, если больше вариантов не найду - буду заказывать.
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
wanek пишет:
Сергей КСВ пишет:
Сергей КСВ пишет:
Про смартфон это хорошая идея. А про погрешность сколько возможно навскидку?
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
Виталий 26 rus пишет:
Сергей КСВ пишет:
Сам не в курсе был. Но судя по тому, что вы первый за несколько лет обратили на это внимание, это действительно так
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
Ernesto пишет:
не плохо, но давайте стремиться пока в 2 тыс уложиться
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Сергей КСВ пишет:
Навскидку, с учетом рельефа, неравномерности расположения груза по ковшу, раздолбанности установки, криворукости программиста, думаю гарантировать процентов 5 можно. А так посмотрим... обязательно нужно будет сравнить результаты с замерами на прошедших поверку стационарных весах.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
wanek пишет:
Ernesto пишет:
покажи что за датчик у тебя в ЭСУД, ты проверил показатели этих датчиков? автомобильные ЭСУД датчики работает в 1-2-3 МПА - не больше.
тракторная гидросистеме работает на 16 и клапан на 20 МПА. с такими показателями есть датчик - с алика - но он 2100 без доставки.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
wanek пишет:
Сергей КСВ пишет:
чтобы рельеф не учитывать - производители ставят датчика на оба гидроцилиндра. но мое ИМХО - черпание сыпучего груза зерновых обычно на ровных площадках ТОКа, поэтому на это можно не заморачиваться.
по поводу wifi - так понял ты кроме C++ также планируешь осваивать разработку софта для андроида? придется городить еще одну програмку под андроид))) хотя бы под андрик, вряд ли трактористы с айфонами ходют.
при любом раскладе питание будешь наверное с системы трактора, ибо на холоде любые батарейки сяду за пол часа и показатели будут гулять. так вот если в любом случае провода нужно будет городить до аккумулятора - то легче на дисплей выводить с процессора ардуин, чем задействовать нофелет. и wifi не нужен будет.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
еще два решения, как возможные варианты развития проекта
герконы вешать, муторно, ненадежно, будут ложные срабатывания на программном уровне
поэтому:
1) использовать акселерометр или гироскопический датчик- 50 рублей вроде на алике стоит, и считывать положение стрелы, либо
2) на программном уровне обнулять и подсчитывать вес, суммировать его. то есть опорожнил ковш, и отсчет по новой, к счетчику + 1 действие.
при втором варианте, вообще кроме датчика давления ничего не потребуется, как на обычных весах, взвесил, убрал груз - то есть вес 0, плюс минус 20 кг к примеру. и по новой взвесил, уже как второй ковш.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
еще одна пища для размышления - запилить датчик в гидроцилиндр ковша а не стрелы. при этом решении калибровка легче высчитывается ибо груз+вес ковша - параметры не большие. когда как груз+вес стрелы и ковша, это уже другие параметры. как вариант
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Ernesto пишет:
Даю наводку. Дизельные аккумуляторные системы впрыска ранних версий, системы гидропривода тормозов с ABS, системы питания бензиновых двигателей с непосредственным впрыском.
Ernesto пишет:
На погрузчиках сальсксельмаша в гидролинии подъема стрелы установлен противоперегрузочный клапан, настроенный на 100 атм.
Ernesto пишет:
Цилиндры на стреле подключены параллельно, при любом наклоне в них равное давление.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Ernesto пишет:
Опорожнять ковш можно на разной высоте. Давление в цилиндрах подъема стрелы даже при одном весе в ковше, на различной высоте - будет отличаться.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
100 атмо это уже 10 МПА, автомобильные 3-4 МПА не более.
опорожнять без разницы - если стоит аксель, при этом если врезан в цилиндр ковша.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Ernesto пишет:
В автомобилях есть датчики даже на 1800 атмосфер, это 180 МПа...
: Киевская обл.
16.03.2013 - 15:06
: 156
Добрый вечер! Подскажите как правильно запитать розпред на джойстик . Спасибо.
: Тихий Дон
13.12.2013 - 22:41
: 3118
olex.l пишет:
Посмотрите тут!https://fermer.ru/forum/mtz-50mtz-80mtz-82-kluby-lyubiteley-i-vladelcev-...
: Киевская обл.
16.03.2013 - 15:06
: 156
Казак161 пишет:
olex.l пишет:
Спасибо thank_you
19.11.2018 - 19:28
: 164
Привет форумчане! Владею МТЗ-80 с навешенным ПБМ 800 (лет 6 наверное). Агрегат хороший ,за все это время заменил комплект втулок и купил пальцы с тавотницами. (благо все это рядом продают). Вопрос у меня один - как грузить зерно чтоб с ковша не сыпалось? У меня погрузка снаружи ангара.
