Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 261 из 415
12424 сообщения
19.11.2018 - 19:28
: 164
Мне кажется если на ПБМ ковш выравнять то надо перед удлинять. Но как потом с него будет ссыпаться?
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Хоть что вы делайте, но пока зерно само не ссыпится до угла естественного откоса (из-за вибрации и тряски на самом деле еще меньше), так и будет сыпаться. От конструкции ковша это не зависит.
Есть два путя:
1. Отсыпать.
2. Даю идею, можете запатентовать. По дну ковша растягивается пневматический ПВХ рукав (как в надувной лодке). Забор груза осуществляется с надутым руковом. После забора, воздух с рукава быстро стравливается - "шапка" проваливается.
Еще и разгружать так можно (резко надув рукав), когда некуда выворачивать ковш.
: Оренбургская область
03.02.2011 - 10:47
: 5385
Грузить надо правильно и не сыпется ничего. Я выше написал как. Большинство грузить не умеют, всадят ковш в бурт и выворачивают его до конца прямо в бурту. потом подъем стрелой. Тут неминуемо будет сыпаться.
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
tongi4 пишет:
слава Богу появился умный человек , сейчас он нас научит. yes2
Россия, Восток дальний
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
паралельный подъем плохо реализован на всех погрузчиках. оси стоят не вертикально друг к другу, на стойках на раме, на ковше конечно крепяятся правильно.
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
а всякие там гидроаккумуляторы на погрузчике не компенсируют тряску?
02.03.2009 - 19:26
: 11038
ПБМовский ковш не для зерна, нужно ПКУ ковш и переделывать под навеску ПБМ . И да, воткнулся в бурт вывернул на 70% поднял стрелой , довернул ковш - поехал.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
Ernesto пишет:
Они для транспорта. В работе, вроде бы, они перекрываются краном.
19.11.2018 - 19:28
: 164
Игорь.23 пишет:
Да , про то ковш от ПКУ я согласен. Жаль что отгрузил сою , можно было бы поупражняться.
: Пенза
27.06.2016 - 08:19
: 3
Подскажите пожалуйста не кто на сталкивался с погрузчиком Фаварит 1000 и как он в работе для дома и домашнего хозяйства?
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Aleksandr P пишет:
С виду ПКУ один в один .
: Воронежская область
17.11.2012 - 22:20
: 5834
аграрий 2 пишет:
good shok mail
: Ростовская обл.
07.01.2014 - 20:37
: 4527
Максим 20 14 пишет:
Aleksandr P пишет:
ПКУ то похож . Да что там за метал . А то одни покупали на 20 тыщь дешевле чем Сальский . Оказалось бумага .
: Пенза
27.06.2016 - 08:19
: 3
Вот его описание.
СИЛЕННЫЕ СТОЙКИ ТОЛЩИНОЙ 6мм. (от погрузчика ЕВРОКУН 1000 расчитанного на грузоподъемность 1тонна
УСИЛЕННАЯ СТРЕЛА ТОЛЩИНОЙ 5мм. ( от погрузчика ЕВРОКУН 1000 расчитанного на грузоподъемность 1тонна
УСИЛЕННЫЕ РАЗГРУЗОЧНЫЕ ТЯГИ ЖЕСТКОГО СОЕДИНЕНИЯ НА ЗАДНИЙ МОСТ КОТОРЫЕ РАБОТАЮТ НА ПОДЪЕМ И УПОР, В ГРУНТ, СНЕГ, ЩЕБЕНЬ И Т.Д.(в отличие от круглых тяг с регулировкой которые работают только на подъем (ТО ЕСТЬ РАБОТАЮТ ТОЛЬКО В ОДНУ СТОРОНУ)
ПАЛЬЦЫ СОЕДИНЕНИЯ ИМЕЮТ ФИКСАЦИЮ ОТ ПРОВОРОТА ЧТО ОЧЕНЬ ВАЖНО ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ ВТУЛОК ДЕТАЛЕЙ ПОГРУЗЧИКА ( если пальцы не имеют фиксации выроботка происходит на втулке и заменить её уже нельзя. С фиксацией пальца при эксплуатации меняется только палец так как втулка остается целой)
В стреле и стойках вварены усиления (ребра жесткости) в основных местах нагрузки что обеспечивает запас прочности на излом
Усиление от скручивания горячекатанной трубой толщиной стенки 6мм.
Детали стрелы и стойки выполнены из металла марки сталь 20
Втулки и пальцы соединений выполнены из металла марки сталь 35 что обеспечивает надежное соединение и обеспечивает более долгий срок службы
вот по ссылка https://www.avito.ru/tambov/gruzoviki_i_spetstehnika/pogruzchik_kun_pku_...
: Пенза
27.06.2016 - 08:19
: 3
Продавец не я!
: сибирь
17.08.2015 - 06:17
: 859
Aleksandr P пишет:
тот же Фронт Лифт , стрелу заявляет 8-мм, да и Харвест тоже.
: Саратовская обл.
04.12.2011 - 09:28
: 5256
В армии столько лопатой не махал laugh
18.12.2014 - 11:20
: 3923
wanek пишет:
В армии столько лопатой не махал [изображение]
Везет вам влага будет , у нас и зимы толком не было сейчас кидют селитру и боронят озимку если дождей не будет то хана .
: Край приморский
24.10.2014 - 17:45
: 1281
У нас в приморье снега пару часов шел, был и улетел не растаяв. За всю зиму.
: Ростовская обл. Северо-восток
19.01.2016 - 14:00
: 669
Читаем тему уже 2 года, присматривались к разным моделям погрузчиков. И всё таки решили "маму" к празднику раскрутить на обновку, сегодня оплатила TURS-1500-0Д и ковшик 1,2 м3. Теперь будем ждать и поглядим что за зверь-машина.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
AlexDen пишет:
: Белгородская область
26.11.2015 - 18:54
: 411
AlexDen пишет:
super
19.01.2016 - 14:00
: 669
saygan1@mail.ru пишет:
на что вешать будете,что грузить ковшом 1.2?
Купили специально 892.2 под него, грузить в основном зерно.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
а высота у ТУРСа 1500 подъёма чему равна?
: воронежская обл.
21.10.2010 - 21:43
: 475
AlexDen пишет:
Не пожалейте денег и времени,установите сцепление LUK,для погрузчика super good
18.12.2014 - 11:20
: 3923
К.А.Н-36 пишет:
AlexDen пишет:
Не пожалейте денег и времени,установите сцепление LUK,для погрузчика [изображение][изображение]
Пока новый смысл раскатывать а вот когда сносится тогда да
19.01.2016 - 14:00
: 669
К.А.Н-36 пишет:
AlexDen пишет:
Ага, а ещё б с 92П промежуток с реверсом поставить. Не, пока трактор новый ни кто не полезет, а как сцепление спалим, тогда менять на усиленное.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
Михаил Сычиков пишет:
AlexDen пишет:
Пользоваться нужно правильно и тогда родного хватит до списания трактора.
Под куном до списания ? Если будит стоять а не работать то хватит laugh а так максимум на пару лет диска сцепления хватит .
19.01.2016 - 14:00
: 669
Максим 20 14 пишет:
AlexDen пишет:
Под куном до списания ? Если будит стоять а не работать то хватит [изображение] а так максимум на пару лет диска сцепления хватит .
У нас ПКУ-0.8 с разваренным ковшом (на пол тонны зерном), с 94-го года на МТЗ-80, за всё время работы 3 раза раскатывали. Первые два раза диск меняли, а в прошлом году корзину новую поставили. Мы лопатой сгребали, а "батьки" работали на КУНе, теперь чтоб "молодёжное звено" за пульты загнать, решили обновку и прикупить.
18.12.2014 - 11:20
: 3923
AlexDen пишет:
Максим 20 14 пишет:
AlexDen пишет:
Ну я и говорю как работать у меня за год 1000-1200моточасов погрузка скирдовка рулонов , чистка навоза , погрузка перегноя с буров , буртовка зерна управка зимой с буксами по грязи и снегу все по взрослому .
