Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 167 из 414
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Сейчас это выглядит вот так. Мы ставили на старенький трактор, были проблемы с подъёмом. Сначала поменяли НШ, стало лучше,но не намного, лазили в распред - бестолку, задняя навеска у нас тоже медленно поднимала, работали только на оборотах, но посевную вытянули. После поставили новый распред, работает чётко на холостых, даже обороты добавлять не нужно. Тонну на таком рычаге тягает в лёгкую. Погрузчиком довольны.
Письмо нам на завод, с описанием претензии. Можете мне на почту прислать ksv@rosagromir.ru
1. Что за распределитель?
2. Что такое соленоид?
3. Погрузчик осилит, это гидравлика трактора не позволяет.
4. По пластинам проблема была на первых экземплярах, у semena.kis была первая поломка. После этого все пластины пошли с усилением. Заменим, не вопрос.
Обещал, точно) напишите мне адрес, в личку или на почту. Пришлем)
Ребята . Подскажите пожалуста оптимальный размер ковша для мтз-892 для погрузки сои , пшеницы. Длина, ширина, глубина, м3.
У меня турсовский 1,5 куба, самое то.
А размеры можно.
На сайте сальсксельмаша есть все размеры и чертеж вроде. Или спросите Сергея КСВ, он Вам точнее скажет.
Это не оптимальный вариант для пшеницы , и на сайте сельмаша турс-0.8 м3.
Почему не оптимальный? Как раз тонна, чуть больше, смотря какая натура. 0,8 и 1.5 куба.
Дошли руки и до ПБМ. Вчера навесили панели и начали собирать. Сегодня поставили стрелу и гидравлику. Ковш челюсть, ещё не ставили. Делюсь впечатлением 1. Инструкция это Шедевр!!!!!!! Если бы у Гитлера были такие карты в 41, хрен бы он вообще нашол СССР!!!! С помощью мата и подсказок собрали. 2 . Всё соединения собрались легко за счёт люфтов. Поднятая стрела болтается как........ он самый в трёх литровой банке!!! И это ни дня ни работавший КУН! Чё будет если чуть поработать??? Похоже надо сразу перетачивать все втулки. Посмотрим что дальше будет.
Оптимальный размер ковша зависит от грузоподьемности погрузчика и самого трактора. Если обычный МТЗ, погрузчик на 800 кг, то оптимальный ковш 0,8 м3. Ширина 2 м (чтоб перекрывал колею трактора), длина высота особо роли не играют, но должны быть примерно одинаковые.
Инструкции жалобы уже услышали, сейчас готовим к выходу новые инструкции.
Люфты, болтается -понятие растяжимое. На всех соединениях есть допуски, предусмотренные технической документацией. Думаю, Вы немного преувеличиваете. Работайте, все будет нормально.
Сергей КСВ, я думаю выскажу пожелание многих, это выложить видеоинструкцию, хоть на ютубе, хоть у себя на сайте. Ну и бумажную версию откорректировать.
Посмотрим. Хотя если бы у меня так установка на ЭО болталась бы, в траншею я бы попадал с трудом.
Добрый день. На тракторе МТЗ установлен насос НШ 32 который при 1400 рабочих оборотах даёт как раз 45 л/мин. В каких случаях Вы наблюдаете "работу в нагрузку"?
Добрый день. Вам удалось решить проблему с распределителем? Замена штуцеров дала ожидаемый эффект?
Цитата выдернута из контекста. Не мой был вопрос.
У меня проблем с распределителем нет. Как и с самим ПБМ-800. .
А у Вы приобретали погрузчик с распределителем и джойстиком? Мне интересно узнать от конечных потребителей техники - как работают наши распределители .
Оба мои ПБМа приобретались без отдельного гидрораспределителя.. Первый ПБМ-800 2009 г.в. Агрегатировал с МТЗ-82 92г.в. Там для работы с активными рабочими органами пришлось к родному Р80 мудрить краны, тройники. Работало . Ту связку продал в 14-м. Тогда же и купил новый МТЗ-892.2 и к нему взял свежий ПБМ-800. У 892.2 гидравлика с силовым-позиционным регулятором на заднюю навеску. Т.е. все три выхода штатного РП-70 свободны и доступны для фронтальника. Так и подключил. На мои задачи всего хватает, доволен.
Погрузчик установлен на трактор мтз 1221,уже поменяли насос и "сгорел" он буквально через пару месяцев-отмечу,что трактор был новый,теперь подсоединили погрузчик после родного распределителя,поскольку навеска вообще не поднимала и стоял "гул" в насосе.
А вот производительнось насоса
А на каких оборотах Вы работаете? Разве 2100 не много для дизеля?
Не понятно,что есть 2100?
Ну трактор это же не стационар, где то "газанул ",где-то сбросил,а "газануть" можно и 2200.
Василий,вы случайно не с РГ-Ремсервис?
Разве может гидросистема трактора и погрузчика работать через такое сечение?этот штуцер(фото) очень сильно нагревается и "жужжит".
Поехали дальше,ковшик тоже слабоват, решили убрать грунт чтобы погрузить песку, данный ковш с этим не справился, Теперь "пасть" не закрывается,возможно он и не предназначен для этого,т.е пробовать точно не стоит.
Подытожим:
В целом погрузчик вроде не плохой,удобный в управлении,навешивании,мощная рама и.тд.но есть все-таки заводские недоработки,особенно в гидравлике.К чему то привыкли,что-то доработали,где-то возможно не правильно эксплуатировали.
Больше всего мы мучаемся вот с этим распределителем (фото)
Постоянно не работает открывание челюсти,сначала думали обрыв проводов, но лампочка на электро магните загорается и он двигается,а вот золотник не шевелется, вынимали, промывали, хватает на пару открываний и снова зависает, толи магнит не осиливает, толи золотник заклинивает, по возможности челюстью не пользуемся.Также при нагрузке вместе соединения двух блоков (модульных распределителей) вышибает резиновую манжету( на фото видно, даже запасные возим), качество медных шайб тоже очень низкое, при сборке даже сервисники не смогли как следует затянуть штуцера до сих пор "сопливятся"
Осаживать на газу и все, соплей не будет. Ток шайба одноразовая становится, затянул и все, потом только замена.
Это я в курсе,топливные так делаем,только почему я должен это делать во-первых,а во вторых там диаметр шайб,такой что в магазине хрен подберешь и где купить не знаешь,а родные уже замучены.
Да, я из РГ-Ремсервис. Зарегистрировался, чтобы от конечных потребителей узнать работу нашей гидравлики. Сечения надо смотреть. Какой диаметр отверстия внутри штуцера? Заметьте его штангенциркулем и напишите пожалуйста.
Медные кольца на самом деле и есть практически одноразовое уплотнение. Я бы рекомендовал заменить их на резинометалические кольца. Найти их нетрудно в интернете либо по запросу резинометалическое уплотнение либо по распространенной маркировке USIT-R. В наших распределителях и электромагнитных дивертерах (которые тут называют соленоидами) дюймовая трубная цилиндрическая резьба 3/8" (BSPP 3/8).
