Погрузчик быстросъёмный для Беларуса. Страница 166 из 414
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Это да, мой старый чего только не видел. Щас даже пока на турс боюсь такую работу вешать, рановато, новый, жалко . Попадались посты где народ себя вывешивал и гнули или стрелу или цилиндры. Старым не ток вывешивал, самовытаскивание весной для него обычная практика.
C дури можно и 1.5 поднять, только если безвыходная ситуация или умом не далеки.
Не помню уже точно где именно но мне он где то попадался цена около 120 или 115 была вроде.
По 0.38 я сам справки наводил, мне лично он понравился, выглядит довольно крепким, знакомый им и сено грузит и навоз и грунт и песок, пока вроде проблем не возникало. Ни одного пальца и втулки еще не заменил, с 14 года. Трактор брал новый уже с погрузчиком, сейчас наработка уже около 3000 часов. У другого точно такой же но покупал отдельно в 13 году, низ стоек весь уже переварен, и на стреле наложены усилители.
Привет всем) отвечу сразу на все вопросы.
Я представитель здесь и сальсксельмаша и росагромира. Продать можем погрузчик без цилиндров. Да и вообще как угодно, можем раму по кускам, и варить не будем, если кому надо) Желание клиента закон. Вопросы о ценах в личку. Не могу писать, а то забанят.
На фото действительно пфн-0.38, производитель белорусский ЧУП Пмк-567. В Белоруссии эту модель погрузчика делают все кому не лень, называются только по разному. Этот производитель раньше делал хорошие объемы, сейчас испытывают трудности. Раньше качество было среднее, не шик, но цена качество было приемлемое. Сейчас по качеству не скажу, очень мало их производят. Но цена сильно подросла у них. Раньше стоил как пку, но ковш был дороже раза в 1.5. Сейчас наверно в общем уже в 1.5 раза дороже. Если нужен, пишите в личку подскажу где купить у официальных представителей этого предприятия.
Здравствуйте Сергей. Если не ошибаюсь то и амкодоровские такие погрузчики есть, во всяком случае с экскаваторными установками точно видел.
во нашёл какой у ребят.
пока как называется не нашёл.
ПФС-750
оно!
Чопор а те парни в Усмане не устраивают? Или цену задрали? Была установка 120.
А если вот такой или какой-нибудь из этой серии (на сайте посмотреть)
http://zavod-lex.ru/katalog/navesnoe-oborudovanie/pogruzchiki/pogruzchik...
Есть. Говорю же в Белоруссии их в каждом гараже клепают) названий много, но по сути конструкция ничем не отличается
Ага-некоторые так похабно склепаны что работать не могут.другу на рабочий купили погрузчик с копиром по такой же системе как джисиби.тяга копира под стрелой а цилиндр через коромысло на верху стрелы.при опускании стрелы ковш на землю не ложится-тяга копира упирается в стрелу.примерили по установке на моем экскаваторе по точкам крепления-около 10см тяги пришлось обрезать.но вначале при попытке принудительно опустить на полке стрелы получились вмятины и согуло одну штангу копира.еще один косяк у наших кунов-малый выорот ковша на выгрузку.у наших цилиндр 40см у джисибенка 75ход на выгрузку.при этом в верхнем положении ковша он не сильно то и задран зато окрывается так что верхней кромкой ковша ложится на землю.вот планирую на своем колупаторе переделать цилиндры с бОльшим ходом на выгрузку ковша.осталось цилиндры найти или с экскаваторных длинных переделать.
http://zavod-lex.ru/katalog/navesnoe-oborudovanie/pogruzchiki/frontalnyj...
http://zavod-lex.ru/prajs/
Всем добрый день! Сегодня проводили испытание удлинителей стрел на ПКУ и ПБМ. Высота погрузки увеличивается на 50см, но рекомендуемая грузоподъёмнось не более 500кг. Работать рекомендуем с противовесом. Запустить в серийное производство планируем с 01.07.2017г. Несколько фото:
Всего лишь? Стоило из за этого заморачиваться.
И высота и дальность. До тонны работаем спокойно, больше не пробуем, хотя один раз плуг пытались поднять восьмикорпусной, не осилил, со стрелой никаких проблем.
Совет заводчанам: крючки делайте побольше, слишком маленькие они у Вас, не зацепить ничего, строп цепной Ваш на стенке висит невостребованный.
Привет всем народ у кого есть кун пф 1.2? Случилась беда проморгал и ковш в земельку загнал... нижней трубке хана за 4 года второй раз (первый раз отец пину в земельку на погрузке теперь я ковш) в мазазине говорят что больше трубки возить не будут... кто где находит где заказать?
Здравствуйте, в теме про дроваколы зашёл разговор о клапане
применяемом на фронтальных погрузчиках. Клапан этот служит
для ускоренной выгрузки(выворота)ковша. Размещать фотографии
в той теме не к месту, по этому размещу их здесь.
Что-то тема совсем затихла. Все в полях, наверно. А у нас всё залило, в поле на войти. Сегодня вот Агромастер выгружали, а когда применить сможем пока не понятно.
Сергей, где в Новгородской работаете? И какой вид деятельности?
Погрузчику 1,5 года.
1.Течет распределитель впереди,на открывание челюсти и присоединения органов.
2.Отказал 1 соленоид
3.При заявленной 2 тонной грузоподьемности осиливает только 1200.Накручивали распределитель по рекомендации Сергея с завода,иначе поднимал только 800 кг.
4.Вчера согнулись пластины фото.
А ведь мне "продаваны" предлагали "метал фак", думал впаривают.
Я про эти пластины писал Сергею еще в марте 2016. Сейчас идут усиленные, видел на фотках. Обещал и мне такие выслать .
Норм, сегодня брали мотор от кировца 240й, в нем вроде 1850 кг с редуктором. Простым мтз, ток не переезжали, подняли и все, газелька под него сама заехала. Распред родной ни чего не накручено. Мост затрещал, сыкотно простым мтз такие грузы поднимать, 4 человека и нож в противовесе были. Повторять опасно
Поэтому и не брал . Сейчас только о турсе мысли. Типа купил и навсегда.
Машка)
Главный инструмент в хозяйстве, к сожалению без него ни куда.
Такую штуку себе слепил. Рассчитана на 25т. Без домкрата обошлась в 4 тыс. руб. (в магазине полтинник).
В нашей конторе несколько хозяйств. Я сейчас работаю в Демянском районе. Пока только растениеводство (зерновые) и ввод залежей. В следующем году в планах строительство комплекса на 500 голов КРС, проект уже в разработке.
