Польские опрыскиватели. Страница 84 из 121
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
то же самое и у меня было, взял в том году рассверлил отверстие в мешалке, да видно многовато, когда мало остается раствора в баке взбивает его в пену и давление скачет.
Наверное водичка родниковая
кристально чистая. ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
я носок на заливной шланг хомутиком примудрил, когда мотопомпой качаюсь с колодца.
а чем родной не устраивает, там сетка очень мелкая, да и вообще уже не первый раз слышу -мешалка забилась-да вы что воду с лужи ведрами черпаете?
Артезианская. Из повышенным содержанием карбонатов,кажись. Короче жёсткая вода, в прошлом году башню чистили и дезенфицировали и анализ за одно сделали.
Конусные для идеальных условий, у них дрейф по ветру сильный, из-за этого со всех сторон можно обработать растение только в без ветряную погоду, а если ветер, то все это будет вносится в одну сторону, за ветром и в таком случае я не вижу отличия от обычных щелевых распылителей.
Кроме того, вчера знакомый позвонил мне и говорит, что спалил он глифом с росой соседям кукурузу через дорогу. Ветер, с его слов, был не большой. Ранее он работал коричневыми идк, проблем со сносом к соседям вообще не было, а тут по привычке не обратил внимание и спалил полосу метров 300 шириной
Неправильно дядь Фёдор вы бутерброд едите ! вы колгот не снаружи фильтра натягивайте а снутри и края снаружи загибайте на фильтр чтобы прижать их корпусом фильтра и крышкой,и посмотрите направление движения раствора через фильтр,жидкость заходит внутрь фильтра то есть давит изнутри наружу, а если колгот одет снаружи то давлением его прижимает к выходному отверстию и площадь филльтрации колгота уменьшается до 3-4 см кв отсюда и падение давления,проверено собственным опытом
А может у вас шланги на фильтре неправильно подсоеденины? Не думали об этом? Если поменять местами и прижимать к стенке фильтра нечего будет и площадь фильтрации увеличится.
Какая-то муть пошла, несусветная.
Владимир! А где родной у мешалки фильтр? Нет его! В мешалку поступает раствор из распределителя во внутрь фильтра. И далее вниз в мешалку. Через фильтр в распределителе, раствор поступает в секции опрыскивателя. По крайней мере у моего опрыскивателя так.
Особенно если держать распылители - 0,6 метра над обрабатываемой поверхностью.
Следующий момент. Когда я пустил раствор через фильтр распределителя, то проблем с мешалкой не стало совсем и колготок мне не нужно.
Хотел продолжить за конусные распылители. Но промолчу. 300 метров сноса - это космические технологии.
У коллеги было дело; 1000 л. ОПешка, две гидромешалки, обе забились мусором, вода не стекла. Зимой размёрзлись...![huh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/huh.gif)
Ошибся я, 300 метров длинны, а ширина сеялок три-четыре и это все через дорогу![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
Если только с завода так лодсоеденены.
Александр! Вы арендовали распылители Роса. Вы много комментировали в видео роликах. С Ваших комментов и я обратил внимание на них. Дороговаты конечно. Так вопрос к Вам - реально рабочие эти распылители? Или распылили все, просто инфу за них? Как сейчас принято говорить - пропиарили.
Видео ролик говорит, что при большом ветре, реально работают распылители.
Здесь что-то сравнивают.
мож кому-то надоhttps://www.youtube.com/watch?v=TwjQQYisnqk
интересно какой вылив раствора на втором видео?
Сегодня поставил на одно крыло половину распылителей синих щелевых и половину синих Роса, как на видео выше. Был небольшой ветер, снос больше на Росе. Под щелевыми лужи образовались, под Росой не было. Ну и Роса красивше прыскает. Поставил между синими Роса один зеленый. По сносу не сильно понятно, но наверно больше, а вот факел распыла на зеленом как бы короче, не достает до земли по сравнению с синим. Давление ставил 3, потом 4, разницы не заметил.
Подскажите как должны стоять клапана в насосе на польском опрыскивателей. Насос бярски 120. Розбирал брат, а незапомнил как они стояли.
Та пока стоят они у меня на штанге, но наверное буду брать еще и желтые ИДК.
Зеленой Росой буду работать только в идеальных условиях, с ветром работать не буду.
Не пиарил я их, просто увлекся, понравилось мне работать с нормой 90-100 л, но сразу же предупреждаю народ, что с ветром будут проблемы.
Мне вот сильно не нравится, что при легком ветре и высоте распыла 80 -90 см непосредственно под распылителем роса сухо.
Но буду ли я их покупать, пока не уверен, может быть возьму самые дешевые из ПОМ.
Во всем поддерживаю.Росой работать в безветренную погоду.Нравятся что реально не забиваются,распыл красивый.
Думаю литров двести и на большом давлении.
Вот в 2015 работал синей Росой на сое, вносил акарицид против паутинного клеща, тут давление 4 атм., скорость маленнькая, поэтому вылив получался более 300 л
Ветерок легкий тут был, я намеренно его дожидался перед внесением, что бы с помощью ветра создавалось дополнительное завихрение, надо было на обратную сторону листа попадать.
Просто вспомнилось. Все новое - хорошо забытое старое. Старые советские распылители, распыл делали тоже кругами. Когда пошли щелевые, то это был шаг к прогрессу. Сейчас и они без дела лежат. Сам я пользуюсь простыми инжекторными - польскими Агропласт. Синие и желтые. Да, следить за чистотой сеточек приходится. За качество распыла, трудно говорить. Как внуки иногда говорят - плюваются они. Но давление надо держать большое. По рекомендации практиков - от 4-х и выше атм. В этом плане, конусные менее требовательные. А это увеличение ресурса работы насоса и прочее. Да и покрытие у конусных, показывают![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Отзыв о распылителях Роса из Дальнего Востока. https://fermer.ru/comment/1078675175#comment-1078675175
Я на подсолнечнике попробую поработать с давлением 2. На щелевых синих брызгал с таким давлением иногда, и нормально было, а Роса лучше распыляют, может меньше снос будет и расход уменьшиться.
Не будет меньше снос, я ранцевым опрыскивателем постоянно работаю на огороде у себя и применяю два распылителя на выбор, синюю и зеленую росу, давление как раз 2 атм, зеленую несет конкретно, если есть легкий ветерок, то работаю только синей росой.
И зелёная у меня постоянно забивается, поэтому в кармане всегда ношу ключ для разборки.
Ну хотя бы расход уменьшиться, буду пробовать.
Можно и зеленые щелевые взять или идк.
продал оту хрень,за 100 гриваков,что один типок тягает картинкой по своему тюлифону и купил.
а это уже стоят фильтра,через дня 3 поеду на испытания,розпылители ещё не менял,спека,солнце жарит.
А что ты их боком поставил.
