Польские опрыскиватели. Страница 88 из 121
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Закрыты.
Если разбило, то новый насос? Седня спросил, 21 тыс.
он меняется. у соседа недавно было, кардан у него паршивый бьет сильно, гектар на двадцать всего обработал,симптомы как у вас, разбило шатун, он пластиковый с залитыми подшипникамиhttp://www.vipzapchasti.com/sprayer/nasos-na-opriskivatel-polsha.html
Я 100 га в год где то прыскаю. 2010-го года он. У нас запчасти хрен купишь наверное.
ну там шатун должен быть из металла ноhttps://fermer.ru/forum/rtm-remontno-traktornaya-masterskaya/134693?page=92
#2787
Нужен прыскун на тонну. Вроде определился с выбором, но вопрос остался по поволу насоса. В стандартной комплектации стоит толвери 120. Предлагают взамен тадлен 100 либо удор италия тоже 100. Может кточто посоветует? Покупал два толвери 120 они нихера не качали как положено. Впечатление осталось о них не очень.
они все говенные, больше 3 атм нихрена не хотят работать
И удор тоже? Он в два раза дороже
не знаю, тольвери и тадлен работали на 5 атм, хватило на 50-100га
Купил опрыскиватель Biardzki 800 л 18 метров,в комплекте насос на 120л.Поставил мощнееTAD-LEN 130 Zefirek (3-х поршневой).Работает тихо,правда больше тройки давление не ставил,не зачем.
А заводской насос чем не устроил?
Для 18 метров слабоват запас мощности.
Кум хочет купить прискун мой сосед продаёт навесной на 600 л крылья 12м ему семь лет и ещё два евро кубаза все просит 50000. Стоит ли брать такое?
Посмотреть состояние и цену помониторить на новый.Б\у где то пол цены от нового.
А не мало будет на 600 л., это не всегда на круг будет хватать если поля длинные, навесные есть и на 1200 л., у самого на 1000 л. правда работаю больше с прицепным
Доброго времени суток! Ребята подскажите кто как ставит на хранение опрыскиватель на зиму? Спасибо заранее.
продуваю компрессором распределитель. шланги. насос снимаю и в подвал
Литров 40 воды чистой промываю, чтоб со всех форсунок перестало распылять. Потом плесну тосола 5-10 л (можно БУ), минуту на смешивателе, потом чтоб пошло с крайних форсунок и все. Можно ставить на хранение. Так у нас оффициалы на Техникоме у фермера рекомендуют, только там 50-100 л тосола заливают. Но там и объем больше и всяких там шлангов, клапанов...
И ничего не снимаете? регулятор. насос , фильтр?
Все как есть. Весной залил литров 50 воды, сполоснул и в поле.
Спасибо надеюсь весной не буду искать запчасти, морозы до 30 бывают.
Антифризы тоже разные бывают. По началу боялся, что резинки порозьедает. Но уже лет 5 так делаю - пока все нормально. Если боитесь чтоб не раздавило - можете тосол после заливки тоже выпшикать полностью. Главное чтоб он воду с магистралей и насоса вытеснил.
Вот купил себе полмарк на тонну. С револьверными форсунками обошелся в 23 тыс грн. 16 метров.
Доработал под себя.
Ножка. Не красиво, но ужасно удобно
Фильтр на всасе дополнительный. 12 кубов в час, дисковый.
Фильтры на каждое крыло. Поставил все с одной стороны для удобства обслуживания
РГусак для заливки воды. Под пожарные муфты. Не камильфо со шлангом стоять
Молодец класные доработки.
Поддерживаю,красота.
Спасибо! Сегодня выявил малое не удобство. Кружку мерную некуда ставить. Сделаю подстаканник.
С гусаком для заправка просто бомба. Сегодня испытывал. Минус один человек на зааправке задействован. Короче самому можно без проблем
И еще. Малый ход штанги. Где то на метр поднмается край и все. Этого не достаточно. Сегодня это ощутил на поле кума, где была пахота. Попал два раза на борозду и один край гребет. Нужно увеличить ход, чтоб больше плавала и наверное поставить маленький аммортизатор чтобы не расскачивалась
Подскажите. Кто имеет трактор Т-40, на какой нужно передаче ходить?
