Польские опрыскиватели. Страница 81 из 121
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Пружинки лопают. Сталкивался с таким.
Есть такой вопрос. Какие инжекторные распылители брать чтоб подошли на польский опрыскиватель обычный? А то читал что то переделывают или подтачивают.
У меня стоят такие
вы предлагаете человеку купить два опрыскивателя ?
где читали, ссылку пожалуйста, впервые такую чушь слышу, все стандарт![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/9301/img_6653.jpg?itok=wjjCD9dl)
у меня такие
Даурен,использую с 2012 года турецкий 800 литров 16 метров захват,лифт гидравлика,наработка примерно 2500га,сварку не показывал в отличии от Польских и Украинских https://satu.kz/p45397013-opryskivatel-80012.html
Нет, сравнить возможности нету
У меня тоже такие - синие и желтые. Желтые для глифосата в основном. Агропласт их производит.
Но тут интересные инфы пошли - в Ютубе и на Фермере. Распылители Роса, фирмы Агромодуль - конусные распылители. Все говорят, что они практичнее инжекторных. Потому что распыляют по кругу и оприскивание более эффективное. Как бы с четырех сторон окропляют. По цене правда кусаются. Но со временем надо заняться этим вопросом.
Какое преимущество еще у этих распылителей? Они позволяют сократить намного расход воды при работе. Уже есть информация, что работают ими 18, 30, 60 литров на гектар раствора.
Это как раз делают для конусных распылителей. Не на все форсунки они подходят. Например у меня надо менять там что-то. Это стоит 20 грн. У меня диаметр посадочный для распылителя 18 мм. А надо бОльший.
Короче говоря, распылитель зеленый стоит 180 грн. Всего один комплект будет 200 грн.
Драганчук показал видео, где поднял штангу и поставил распылители через один. По примеру аргентинцев.
Утверждают, что на ветру, работают конусные распылители. Хотя некоторый снос наблюдается.
Всем спасибо за помощь. Плохо шланг был одет воздух покачивало. Всем добра и удачи.
Спасибо, посмотрел, на него такие же цены. Учту.
Себе тоже купил Агромодуль. Вчера работа с выливом сто литров,вроде нормально.Видео самих форсунок https://www.youtube.com/watch?v=RHlJOux9kUY&t=10s
Спасибо. Подробно обьяснили.
Заказал.
Еще вопрос возник.
Если мне не надо чтоб воды меньше расход был, то и регулятор давления не нужно трогать после замены?
По идее, у них аналогичный расход с другими, если подбирать по цвету. То есть синие Роса, выливают как и синие щелевые, и т.д. Если цвет другой чем были раньше, то конечно регулировать или регулятором или скоростью движения.
Регулятор давление всегда надо трогать. Окончили работу - пружину расслабляете, из колпака насоса сбрасываете давление. Так гласит инструкция.
При возобновлении работ, необходимое давление устанавливаете снова. Залив при этом воду бак конечно. Не готовым же раствором землю поливать. В колпаке тоже подкачать надо по-новой.
лет 12-14 у меня опрыскиватель ,ни разу ничего такого не делал,![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
всё это время давление 1.5 на манометре,вылив 135-145 литров.
могу крутнуть регулятор туды-сюды на четверть-пол оборота,от длины гонов.
Аналогично.
на фото бочка польская бьярски - берите не прогадаете
Кто сталкивался с проблемой, насос опрыскивателя предположительно TADLEN РРМ100
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/50115/nasos_tadlen_rrm100.jpg?itok=1BIaGncn)
После замены диафрагм или просто ревизии сильно падает производительность. Потом постепенно возрастает, но нет времени цацкаться. Предположительно диафрагма плохо прилегает к поршню, обратной пружины на ней нет. Со временем она занимает более удобное для нее и правильное положение и производительность возрастает.
Может кто находил выход из данной ситуации?. Очень сейчас напрягает прыскать на 3-й передаче чтоб выйти хоть как нибудь на расход воды.
Масла нормально залили?
детали 2,3 и нкрышка под ном.9 должны чётко идеально прилегать ,там клапана стоят,видимого и слышимого подсоса воздуха нету,а оборот гайки играет роль.я притирал и вырезал прокладочки,подгонял.
так там самотеком жидкость поступает с бочки и шланг толстый. Не должно подсасывать, и наружу не подтекает...
Да, слежу за этим.
стоят 4 клапана,перекос в 0.5 мм и уже не то.
я ставил прокладочки на клапана,герметик.,посношался,но оно того стоит.
О каком перекосе речь? На клапанах ведь с обеих сторон резиновые уплотнители.
у меня старого образца,сверху плоская тарелочка,без ничего.,может и у него так.
У меня тоже старого образца, без резинок. На пластик клапана упирается. Клапана с носиками, как на схеме. Опрыскиватель покупал еще бакс по 3,80 был, 3500 грн за него отдал. Еще все родное, только фильтр поменял - лопнул корпус по неосторожности.
Там не с клапанами проблема, проворачиваю вал рукой - будто в холостую вообще не чувствуется что там что то к нему привязано. Если бы клапана - все равно ощущалось бы, что воду назад-вперед ганяет и кое какое сопротивление на вал, как раньше.
Ладно, завтра отмучаю, приеду и разберу повторно, с картинками...
Вот видео в ютубе нашел похожего на мой. С 1.00 по 1.30 минуты видно диафрагмы, как у меня. Видно что они выпуклые в сторону противоположную поршня. А он дальше корпуса не выдвигается. И в конце человек говорит, что после замены было чуть хуже а потом давление само увеличилось. И коменты тоже, я не одинок..
а если бы клапана работали нормально то сопротивление ощущалось бы даже без воды. возможно вы их неправильно поставили
тоже купляв за 3600-3800 в Луцке,когда снимешь крышку клапанов,бока не розкручивай,налий води и покрути вал,вода должна шататься в дырках.рукой прижимай,должна цвыркать.Только потом лезь к эксцентрику,если не пошла была вода в щуп.
Я их не вытаскивал с корпуса. До разборки все работало отлично, даже лучше чем на новом было - к ним претензий не было. В прошлый раз после разборки было тоже самое. Потом само постепенно выровнялось.
я так после сборки делал, но без воды. рукой закрыл - почти не помпало. Как знал, что будет плохо работать. Думал с водой устаканится...
еще вариант. писал выше
при разборке сборке что то могло подклинить клапан, я бы туда заглянул в первую очередь, и еще если есть подсос между насосом и бочкой, качать не будет, а явной течи может и не быть
