Польские опрыскиватели. Страница 86 из 121
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Насчет той черной гильзы я уже понял, там между корпусом и гильзой и не должно ничего быть. Но если туда все же подложить резинку то мембрана лучше прижмется к корпусу
Всем привет! У меня польский опрыскиватель Бярского (800 л) и вот когда в работе даю 3-4 атм на блок с манометром идет ужасная вибрация может у кого то было подскажите пожалуйста в чем может быть причина?
Тоже такой стоит,тоже колбасит и давление не выставиш,невидно стрелку.Может тяжко насосу?
возможно давление в грибке намного меньше чем выставляете на манометре и насос подаёт раствор с пульсацией, вторая причина в том что некоторые сброс лишней жидкости(обратку) делают не в бак а на вход или рядом в насос а он этого не любит.
помогите, манометр показывает заниженное давление, проверял воздухом-правильно показывает, менял распред картина та же, короче на распылителях по выливу посчитал 5 атм, а на манометре 2,8-3 атм, в чем причина может быть?
Если по выливу вы всё посчитали и сделали правильно, тогда принимайте это как истину. Определите коэффициент ошибки манометра и выставляйте по нему необходимое вам давление.
Я делал так, кусок шланга соединял с манометром и байонетной головкой распылителя, ходишь по штанге и в любом месте на разных секциях проверяешь давление, некоторые берут давление для манометра с любой секции и тянут шлангоми в кабину.
А может забитий фильтр маленький на распределителе ... добирксь посмотрю отпишу!!!
регулятор какой?
fermo пробовал tolmet то же самое, хотя если ставишь белоруский манометр приблизительно правильно показывает, но у него так сильно колбасит стрелку что читать не возможно. а этот манометр что врет он с польского барсика, у него стрелка в масле и показывает точно, но не правильно, хотя если смеривать с манометром компрессора все правильно показывает
Так посмотри под резьбой манометра должен быть резиновый колпачек туда еще масло заливается, мож его сплющило и он перекрывает отверстие, или масла нет или порваный.
масла там нет, но то в тольмете, а в фермо там вода напрямую давит - он так устроен
залил седня в тольмет масло под манометр, на выливе тройки стрелка показывает 2,6, поставил белорусский на тольмет стрелка перестал скакать как припадошная, четко стоит и показывает 2,6, а вылив как на 3 атм,
где косяк не пойму
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.zemmash.com/img/articles/preview/8639.jpg)
![1](https://fermer.ru/tossl.php?url=http://www.zemmash.com/img/articles/preview/9883.jpg)
вот для наглядности первый фермо,
второй тольмет(стоял на навесной барсике 800л)
на фермо давит вода на манометр и масла нет, поэтому белорруский манометр скакает, а манометр барсика не скачет, у него циферблат в масле
а что мешает поставить манометр с маслом(глицерином)
да не мешает, мне мешает не соответствие вылива и манометра
а износ распылителей может быть причиной?
всюду пишут что пластиковые имеют ограниченный ресурс. и как альтернативу предлагают керамику
хотя если распылители, то ставил зеленые, та же пестня
вообще эти зеленые мура, они нифига не распыляют, по середке факела распыл, а по краям писюняни одни, верну обратно если примут или на желтые поменяю
так все-же если его конструктивно не предусмотрели, то куда ты его залил????
Ну не вода а раствор, и сколько прослужит если в него скажем КАС влить, тобишь агресивная среда? Манометр сожрёт задень.![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Мне кажется что должно быть масло и защитный колпачек куда оно льётся, или конструктора полные дибилы
Да у меня на насосе в грибке давление 3.2 , стрелка начинает слегка дрибежжать когда даю за 4 а так стоить ровно.
в тольмете есть стаканчик под масло, туда его и залил, а в фермо нету, там раствор напрямую давит
кас не льем, а вообще я расчитывал поставлю новый распред и проблема уйдет, аннет
Так какая разница КАС или гербициды, последние тоже жрут метал хорошо но чуть дольше, если там раствор давит на прямую в манометр, то конструктора дибилы полные![bang](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/bang.gif)
Я вот думаю шо нужно мед.шприцем залить масло в сам манометр через отверстие в резьбовом соединении в тольмете+ конечно в сам стаканчик, ибо там в манометре присутствует воздух а он при давлении сжимается,отсюда и погрешность показания.
А по какому манометру ориентируешься, на насосе, распреде, или штанге?
ну манометр на распреде стоит, а на штанге выливом определяю
Косяк в дырочке распылителя и не думаю что они все калибрированные и одинаковые. Если вам столь важно соответствие вылива с давлением тогда воспользуйтесь советом.
80-85 литров на гектар сейчас.
жёлтые стоят.
вот видно,что работает такое количество воды.
+ была междурядка.
Где-то после манометра сильно увеличено сечение шланга (трубки) на магистрали подачи или со сбросом жидкости в бочку проблемы.
кто юзал опрыскиватели с надувным воздушным рукавом как они - плюсы и минусы...
Недавно соседний холдинг скидывал неликвидную технику ,так там были и данные опрыскиватели,....разговаривал с ихним главным инженером,так он отзывался об их работе как неудолетворительно.
а что именно не понравилось?
Добрый день. Уважаемые владельцы навесных ОП, пробежавши тему, нуждаюсь в Ваших подсказках,советах , так как не могу определиться с выбором ОП. Земельный ресурс :- 30га сои, -10га овощей. Трактора : МТЗ - 80 и 82.
Набросал некоторые критерии отбора :
-бочка 800л. (будет подымать передок ?
Противовесов нет.)
-крылья 10-12м.
-бюджет 1000$
Приглянулся вот такой https://prom.ua/p469142757-opryskivatel-navesnoj-800l14mjar.html
Может что то добавить или отбросить?
Всем спасибо за совет.
