Польские опрыскиватели. Страница 87 из 121
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
А по чему не рассматриваете вариант прицепного? С навесным вы будете ядами дышать и трактор химия сьест.
Да бери, нормально себя ведут и 80 и 82-й, передок не прыгает, разве шо прокладка меж рулём и сидушкой без башни.
Прицепной немного попозже (цена пока не по карману), но в планах есть .
Если поле ровное - 800 без проблем. У меня есть такие куски, куда и без опрыскивателя сыкотно. При колхозе там никто не ездил, только камень динамитом добывали и экскаватором доставали. А я его перепахал. Опрыскиватель 400 л/12м штанга, базовая комплектация, уже 15 лет. Оставляю меньше 100л, когда туда еду. Думаю таких у вас нет, если что - от 600 л можно брать. Комплектация, качество и цена у продавцов более-менее одинаковы, за опции и улучшенное качество придется доплачивать. Но не вижу смысла. Такой навесной опрыскиватель полностью справляется с своей задачей и стоит своих денег. Максимум, за что мог бы доплатить это оборотные форсунки, ну и возможно за увеличенные штанги, если позволяет поле и насос.
Увеличенные штанги в планах на прицепной ОП для зерновых (30га), а для овощей (поля 2-4га) думаю 10-12м
Да и поле ровное,без уклонов.
У меня на 800л, 14 метров мне уже мало, хочу как то добавить хотя бы до 18м, жалко топтать посевы. МТЗ-80 тоже без противовесов, по ровному терпимо, на бугры иногда задом заезжаю.
Говорил с продавоном , утверждает что польские оп давно производят в Украине
Интересно по качеству что-то изменилось?
На 30 га хватает и навесного. У меня огородов 12 га + еще другим таким же помогаю. Вообще не напряжно, при чем без заправщика работаю.
Не производят а собирают
В лучшем случае некоторые детальки сами делают.
Не парьтесь, все нормально. Какие деньги - такой и опрыскиватель. Я за свой, когда покупал - 1000$, сейчас побольше - 600. Что тот, что другой отработают свою стоимость.
Может по Киевской обл. кто фирму надежную подсоветует, ато по объявлению смотрю то Луцк , то Волынь...далековато.
Интайм в помощь.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Норм. Стоит этих денег.
Сегодня доставили. Манометр должен быть полным всредине /глицерин?/. Если да то заливать надо снизу или сверху .
не трогай его,так должно быть.
так как у вас правильно, на моем на седьмом году глицерин начал вытекать, сейчас сухой, вы туда сами его не зальете
Не мешай технике работать. Там все залито с завода. Видишь уровень в манометре. Единственное шо проверь, открути манометр с красной пластиковой гайкой, Там под гайкой в пластиковом корпусе распреда есть резиновый колпачек, где должно быть масло, если нет, налей простое моторное до полного, вытекания, и закрути все назад. Да проверь уровень в насосе, можно долить простым дизельным,(еще заливают ТАД-17- я не лью, вношу кас по приморозкам, и вязкость большая) проверь давление в насосе, должно быть 3.2атмосфера, у мну в инструкции было так, хотя встречал и другую инфу тут.
Распределитель сразу перенести на другую сторону, а то надоест бегать вокруг - дверь трактора не с той стороны.
а шо у вас там уже изолентой позамотано?
Всем доброго дня.Может не в тему но такой вопрос .Попался за 200 грн насос шестеренчастый одеваеться на вом .Перебрал поменял сальники и подшипник развернул другой стороной пластины .Интернет не выдает тех характеристики.хочу приспособить для перекачки воды из бочки в опрыскиватель .Может кто знает его характеристики. В планах сделать подкормку жидкими удобрениями под корень с помощью крн и применить его там
Зделали бандаж на шланг, треца об раму.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Всем спасибо за советы
Добрый день .У нас был такой насос . им нужно качать на весь газ на 1000об/мин 4 куба бочка примерно час. трактор весь тогда в соплях, без нагрузки нужно укутывать . Мы им качали из речки воду для опрыскивателя.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/19042014260-702358.jpg?itok=LqfN5srb)
. потом поставили купили такой ![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/img_20171212_115521.jpg?itok=NZgN8J2c)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/1659441_w200_h200_nasos_na_vom.jpg?itok=GLS5OrrZ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/img_20180405_113541_1.jpg?itok=zl21DbjI)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/img_20171212_115506_0.jpg?itok=zzqjlLAy)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/fp200amotd_b_2.jpg?itok=YHHzwMaJ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/dscn2320.jpg?itok=KGzX5Ax0)
его на опрыскивателе хватало на 1000га . каждый год меняли ролики и ремнаборы. потом купили нормальный насос. и помпу чемпион купили . для перекачки. вот она уже лет 12 отработала и как пожарная на уборке и как для закачки из речки и потом из бочки в опрыскиватель
Насос tolveri 120 при работе как_бутто подклацывает,или так должно быть?
Это кардан поклацывает на люфтах. На насосе маховика нет, он работает как бы рывками. Когда проходит ВМТ чуть-чуть как бы хочет опередить ВОМ. А потом ВОМ его догоняет - отсюда и звук.
как он может тереться, там все недвижимое![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
На всякий пожарный![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Вообщем такая проблема. Насос не давит когда открыты все секции. Если их все закрыть, то давит 9-10 атм. Мембраны на насосе поменяли. Что может быть?
смотреть надо ход мембран, не разбило ли опорный поршня в насосе
закрой ту,которая не идёт на штангу.
