Польские опрыскиватели. Страница 82 из 121
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Отмучил сегодня день, по дороге назад купил новые диафрагмы со злости. Приехал домой, снял блок клапанов, закрыл рукой дырки, проворачиваю вал - с одной стороны ели-ели, с другой вообще ноль. Сунул палец, прижал диафрагму пальцем к поршню (пошла около 2 см) и случилось чудо. Помпает "шедеврально". Отпустил - все вернулось обратно. Разобрал, поменял диафрагмы, поехал проверил - давит 4 на полную штангу, даже на небольших оборотах. Есть надежда, что со временем будет давить все 5, как на видео каком то в Ютюбе рассказывали.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/50115/foto0656.jpg?itok=stNGmRzE)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/50115/foto0657.jpg?itok=I8X3mvtX)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/50115/foto0658.jpg?itok=Ocf_R2Lb)
Фото старых и новых диафрагм:
И еще: когда зажимаете корпус - диафрагма деформируется в сторону от поршня. Я для начала се сильно стянул крышки, только чтоб не текло, дальше видно будет.
Также после работы всегда заливаю в опрыскиватель пару ведер воды, чтоб диафрагму прижимало к поршню, когда простаивает. И чтоб не пересыхала.
кто видел такой распред? зачем барашки на секциях? крутил ниче не происходит
еще такой вопрос, вот такой привод имеет место жить? или ненадежен?
Мы так сделали![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/img_20180405_113614.jpg?itok=QSqRqliK)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/118075/img_20180405_113541_0.jpg?itok=8bRtS4-L)
Секцию выключи и покрути. Увидишь. С выключением секций давление не должно расти. Это и настраивается крутилками .
как это, секцию выключаешь, минус потребитель - давление вырастает
Верно .
Там же возле клавиш шланг,через который сбрасывается лишнее.Взял себе такой, прикольно.Только с крутилками тоже не разобрался.
А чего ему вырасти? Большая крутилка ограничивает общее давление в системе. Что выставил - то и держит, что с одной секцией, что со всеми.
у меня такой, только без этих барашек...для регулировки давления на каждой секции отдельно
кажись не так..когда край или отключаю крыло,давление по манометру поднимается,видно визуально,что вылив сильнее.![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
это у меня так.
Да на простом давление поднимается,а на этом остается стабильным.
Такие же крутилки и на блоке управлении, который работает с компом, их надо настраивать отдельно на каждую секцию на рабочее давление, ибо без этой настройки даже с компом не возможно обеспечить заданую норму вылива при отключении какой-то секции.
Может кто расскажет, как с компом настраивают с помощью этих крутилок?
Там видео на ютубе есть браво180.
Пытался так
Снижением скорости на практике
народ,если поменять распылители на жёлтые,у меня синие 3 стоят,жёлтые 2.
вылив воды намного уменьшится? кто практиковал?
Надо смотреть таблицу.
Скрость 10 км желтые распылители вы лив 100литров на га
таблица показывает на 30% меньший вылив..а в реалиях?
у меня такой посев часто![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/115101/img_6872.jpg?itok=JMvzIgsu)
там особо не розгонишься.
На синих при давлении чуть больше тройки, при стабильной скоросте семь, выливало 200 литров.Значит на желтых будет 135 +/-.
дякую..))надо будет заказать жёлтые.
Конечно не так. Большая зеленая ручка для регулировки максимального давления, а рабочее давление регулируется оборотами самого насоса. Секцию выключаешь - давление возрастает. Маленькой крутилкой поправил давление на рабочее и так далее настраиваешь все секции.
С компом ничего не настраивается. Комп сам регулирует расход, поэтому и давление не растет. Крутилки нужны для работы вручную.
А у знакомого максус 2500 с компом браво180 началал барахлить при перекрытии любой секции давление вместо того,что бы расти, начало падать! И повышение скорости не помагает
Алексеич, ты ж бодяжишь всякие гуматы, я желтые забраковал потому что забивались сильно, наколотил как раз гуматов всяких, так на поле пришлось обратно синие ставить. Может раствор тогда плохо размешался, может еще что нерастворимое попалось- не знаю, больше не пробовал.
пусть проверит в правильную ли сторону работает регулятор. Приходилось чинить белорусский оп-2500, так в нам такая же проблема была - перепутали местами провода на регуляторе, в обратную сторону работал.
3 года на желтых ездили, я зеленые заказал на той неделе, для меня 100л\га это много, будем стремиться к 60-70
бросаю гуматы сухие,или жидкие надо,или Рост концентрат.,сухой гумат действительно забивает ,или китайцы опять намутили шото.
для меня вода не проблема,у нас в селе где не ткни буром-4-5 метров и вода.,доставка и заправки напрягают.
Так он сначала нормально работал первые два месяца, а потом, со слов тракториста, начало через раз такое твориться, а этой весной так вообще, отключение любой секции приводило к падению давления.
Начали в ручном режиме с помощью крутилок настраивать каждую секцию по отдельности, как бы помогло, но сейчас опять та же проблема
Вот и у Драганчука забарахлил Амазоне на малых нормах вылива
