Польские опрыскиватели. Страница 83 из 121
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
нахер нам Драганчук? тут малые,навесные.
если бы мне дали то,что дали Драганчуку,на его эксперименты,я бы купил костюм с отливом и на Багамы.
а при чем тут малая норма вылива? тут железо отказывает
Дело в том, что при больших нормах железо работает нормально!
Берешь вот такиеhttps://agrobiz.net/rozpilyuvach-forsunki-opriskuvacha-59238.html = примерно 100-130л/га все можно подогнать скоростью или давлением.А если хочешь поиграться через форсунку шоб ещё меньше то такие https://nks.zp.ua/p547415348-raspylitel-zheltyj-agroplast.html у них факел в 120 градусов, и дополняешь всю конструкцию такими приблудами на каждую секцию https://prom.ua/p630752205-filtr-napornyj-mezhsektsionnyj;all.htmlи секаса в поле нет.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
такими надо в безветряную погоду работать
А такими кто-то пользовался?
Распылитель антисносный двухструйный 03 синий "Agroplast" Подробнее: https://nks.zp.ua/p392575714-raspylitel-antisnosnyj-dvuhstrujnyj.html
Ну-ууу!! Если делать все по феншую, то и пальцем в носу ковырятся
мож намочить ![ya](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/ya.gif)
Толь-шо начался дождик,
не смешно
Капля при 3 атм около 190 мкм
Да я это знаю, но люди работают и меньшими обемами и распылами, Вывод-не получается только у того кто ничего не делает. Можно-же взять с 120факелом и пониже,
Я не предлагал ничего не делать!
Есть вариант инжектор компактный желтый с факелом 120 градусов, он нам позволит работать без сильного сноса и дрейфа с ветром до 5 м/с.
В идеале, надо иметь и ту форсунку, и другую, а применять их по ситуации.
Вот сейчас был период ветрянный, даже ночью не затихало, коллега посеял подсолнечник и надо было до всходов накрыть грунтовыми, а у него только синие и зеленые роса и щелевые желтая, синяя и красная.
Поехал в техноторг и взял себе синие идк 120 градусов, внес по 200 л, ему понравилось, сноса особого не наблюдал, ветер конечно немного утихал на момент опрыскивания, но порывы ветра были, что для распылителей роса хреново.
А выехал бы он работать желтой щелевой, то снос был бы конкретный от порывов ветра, что привело бы к неравномерному внесению грунтовых гербицидов!
Я тож росматривал вариант инжекторных, Но скажу за синие 0.3. Работал ими по зерновым и масленичным,и в ветер и в штиль. Были и сносы и завихрения, но впринцепе сорняк убирался ввесь, без огрехов, тут самое главное угадать высоту,шоб работать на грани давления факела, тобишь струя факела попадая на землю ЕЩЕ должна иметь ударное давление, тем самым обеспечивается равномерное проникновение жидкости в сорняковый покров, и снос будет минимален.Так-же можно работать и желтыми 0.2 просто нужно угадать высоту факела.
Но если работать с грунтовими где нужна особая равномерность и ориентация на сроки а не на возможность,и благоприятные условия, то да инжектор лучше.https://prom.ua/p421703536-raspylitel-inzhektornyj-zheltyj.html
заказал сегодня жёлтые,колпачков десяток,прокладок,и 3 фильтра.буду пробовать.
Парни не экономьте . Я когда купил навесной ОП то после первого дня работы понял. Когда посмотрел на кабину . Все стёкла заляпаны . ОП на навеске чуть ветер несёт всё на вас. Вот Белорусские. Отлично работают .
Теперь ОП такой . И форсы такие . Лист после обработки весь в мелкую крапинку. Но за поляка не чего плохова за 3 года работы не скажу. Опыт на нём приобрёл хороший. Он стоит своих денег .
С опрыскивателем 600л. работаю ЮМЗом.
А в ЮМЗа с включением - выключением ВОМа возникают проблемы, кто в курсе тот поймет, то ВОМ без хруста включаеца-выжимной ганяет, то выжимной отведеш- при включении ВОМ хрустит.
С электро клапанами заморачиваца нестал, по бырику схимичил вот такую приблуду...довольно нормально...
То есть ВОМ постоянно включен? Нормально!![mail](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/mail.gif)
А зачем ево при опрыскивании выключать?
Выключать ВОМ приходилось к примеру когда заходиш на какойто клинчик, нужно было стать, отключить ВОМ, вылезти с трактора , отключить какуюто секцию, потом снова со скрежетом врубать ВОМ или чтобы небыло скрежета накручивать сцепление.
А сейчас на перемешку включил, и делай шо хочеш, залез в трактор, включил на форсунки и поехал дальше брызгать...
Мешалка в опрыскивателе - эжекторная, мешает что надо. В Вашем случае - это перелив из бака, снова в бак. Такая позиция крана на распределителе нужна, для закачки из стороннего водоема, в бак опрыскивателя. Много уже говорили об этом. Работать Вашим способом можно. Но не мешать раствор, однозначно.
Вообще то есть стандартная инструкция регулировки сцепления ЮМЗ, если следовать ей то всё работает и ничего не хрустит.
ВОМ у меня на ЮМЗ с оприскивателем включается иногда вообще без сцепления, там нагрузка то мизерная. Что то у вас там неправильно. А как быть тогда с картофелекопателем или фрезой, там ведь нагрузка не то что на оприскивателе?
У меня тоже; двумя пальцами толкнул рычажок (слева) одним пальцем - выключил.
Много лет создавала проблемы мешалка. Забивалось отверстие в ней. Потому что раствор идет в нее напрямую в распределителе. А фильтрации внизу в основном фильтре, не хватает ей. Переключил мешалку на на тот рукав, что идет в крышку бака. В этом случае, очистка дополнительная на сеточном фильтре распределителя. Проблема ушла навсегда. Когда надо растворить удобрение или порошки в крышке бака, то присоединяю рукав снова в крышку. Писал об этом в теме раньше.
Я установил (где стрелочка) фильр с форсунки,и мешалка перестала забиватся![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/123520/100_0349_2.jpg?itok=qfWGd_B6)
Инструкция то канешно есть...читанная- перечитанная.
Но когда имееца даже незначительный продольный люфт коленвала( двигатель стоит СМД) то тремя регулировочными винтами можно щолкать до третьево пришествия безтолку. То ВОМ включаеца-сцепление подперто, то сцепление класс- ВОМ хрустит.
Но неудобно до полново выжимать сцепления, левой рукой тянуца почти к полику чтобы включить ВОМ...Незнаю кому как , а мне переключить с опрыскивания на мешалку гаразда удобней.
Картофелесажалкой непользуюсь фрезой тоже.Мульчиватель работает с МТЗ хотя если до полика выжимаю сцепление то и на ЮМЗе с мульчивателем но холостых ВОМ включаю.
Я на своем стреньком ЮМЗ включаю вом без вижима педали сцепления , просто резким движением руки![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А выключать надо, ибо ОП прицепной и кардан длинный.
А у меня основные были компактные инжекторные двуфакельные синие 03, но скорость более 8 км дать не могу и поэтому расход ниже 170 л не могу опустить.
Теперь вот думаю, надо брать жёлтые инжекторным, наверное возьму однофакельные с углом факела 120.
Никто не в курсе, керамический распылитель часом не более стабильный спектр капель дает?
Тыришь у жены капроновые колготки и на фильтр грубой очистки, на сеточку с помощью двух-трех пластиковых хомутов, в два слоя и на сезон забудешь шо шото забивается.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Разве шо форсы но и тут решение естьhttps://prom.ua/p630752205-filtr-napornyj-mezhsektsionnyj;all.html
Александр! А как же конусные? Поменяли веру? Они ведь действительно заменят двухфакельные и экономичнее точно. Помыть растения двухфакельные смогут лучше конечно. Но сами говорите - расход великоват.
А у меня отрицательный опыт по колготкам на сетке фильтра. Забивался он у меня там и давление прыгало как хотело. Сейчас колготки только на заливной корзине , в два слоя.
