Польские опрыскиватели. Страница 80 из 121
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Спасибо дошло
Чем больше давление на ижекторных роспылителях, тем меньше сопротивление к скорости ветра, я лично работал и на 3 атм,и на 5атм и разница по сносу больше при 5атм,так при пяти атмосферах капли меньше и легче.А по поводу выносливости, то выдержет,запаситесь мембрамами на поршня,и также стабилизиционую мембраму тоже можете при купить в запас.
Доброго времени суток! Ребята подскажите стоит брать опрыскиватель фирмы бадели (турция) правда форсунки латунные
Добрый день. Подскажите в чем может быть причина. Снимал бочку подваривал корпус.назад все поставил. А давление пропало ели брызгает.польский опрыскиватель. Большое спасибо за Любой ответ.
Фото я так понимаю до ремонта, т.к. даже шланг не подключен, 1 вариант это воздух в системе, или кран как у вас включен на мешалку.
Да это до ремонта. Кран я знаю что переключать нужно. Шланг одел. А как воздух спустить с системы??
Сначала посмотри регулятор ,потом насос в той части куда смотрит стрелочка стоят клапана там бывает лопается пружина.
И если еле брызгает с заметной пульсациее ,то 99% лопнула пружина.
Здрасьте! Не подскажете для работы опрыскивателем нужен вом только с 540 оборотом или подойдет 700 оборотный? Не зависит ли давление системы от оборота вом?
подойдет, давление зависит от оборотов, но требуемое выставляется регулятором опрыскивателя
Я извиняюсь но можете точно показать где находится пружина.а то я в этом новичок.
Верное утверждение, но отчасти. Давление зависит от увеличения оборотов - выше минимальных холостого хода, до определенных рабочих. В каком-то диапазоне оборотов, давление стабилизируется и уже не зависит от оборотов. На то и есть регулятор давления.
Артем! Такой проблемы не бывает. Раствор сразу подается в насос и весь воздух удаляется.
Сколько говорили уже, что это не мешалка. Мешалка внизу, куда висячий шланг подключается.
А кран на фото, включен для забора воды извне. Поэтому его надо повернуть стрелкой на ручке вниз. Тогда появится давление в распределителе, а излишки будут выбрасываться через верх в резервуар. По тому рукаву, что Вы назвали мешалкой.
Инструкция гласит - по окончании работ, регулятор давления надо выкрутить. Чтобы пружина не "садилась". А перед началом работ, давление необходимое, надо установить по-новой. Конечно для этого использовать воду, а не раствор пестицидов. В колпаке насоса, тоже надо сбрасывать давление, по окончанию работ. А перед началом работ, накачать в колпак воздух. Это нужно для исключения пульсаций из распылителей. Удачи всем!
все может быть, но если я на своем опрыскивателе выставил з примеру 3-ку, то не имеет значения работаю я на холостых или на максималке. или даже вом на 1000 переключу, так тройку и держит
В верхней части насоса клапана. Но Вы сначала кран поверните вниз стрелкой. И внизу на фильтре, рукоятку поставьте правильно. Она должна смотреть вправо по ходу.
Да и я же о том говорю. А Вы то как писали:
Именно эти слова могут неправильно истолковываться. Но на самих холостых еще не будет давление соответствовать желаемому. Надо добавить оборотов. Тогда процесс установления давления стабилизируется. Это мелочи жизни. Но чтобы по незнанию людей не заблуждать.
это понятие скорее абстрактное, состояние насоса, системи и тд... у меня минималка 800об/мин, но у многих знаю и меньше, возможно тогда и не хватает
Где стрелки на фото стоят клапана впускные и выпускные ,в них стоят пружины ,для этого насос надо разобрать чтоб достать клапан ,на 2 фото клапан.
И причём здесь клапана , пружины и т.д.? Человек снимал бочку и варил раму. Проверьте внимательно шланги подачи от бочки до насоса,включая фильтр. Может попало что в шланг или пошутил кто то, может изгиб на шланге.
Вот именно что снимал бочку, но система там не такая сложная а клапана как раз и могут быть причиной ,не факт что лопнула пружина на клапане , но возможна в отверстия попал мусор который застрял в клапане я советую по собственному опыту и знаю что пишу.
И если один из 4 клапанов откажет то насос работать не будет на полную мощь.
А по поводу шлангов если вы не в курсе там стоят пружины которые не дают шлангу сдавливаться .
головка данного насоса. в которой стоят клапана из алюминиевого сплава, и после нескольких лет работы там прям сталактиты висят, особенно если работали медьсдержащими, они то и могут препятствовать герметичности клапанов, а вот чтоб пружинки лопали, ни у себя ни у знакомих такого не встречал, но в первую очередь надо смотреть на герметичность всех соединений. особенно от бочки к насосу, чтоб подсоса воздуха не было, я все пластиковые разъемы с уплотнениями при разборке сборке обрабатываю жидким силиконом в аэрозоле, и соединяется легко и уплотнения не пересыхают
То есть я могу взять опрыскиватель который работает от 540 оборотов и спокойно работать трактором у которого вом 700 оборотов?
Предлагают такой опрыскиватель за 600тыс тенге. На 600 литров. Говорят польские, и утверждают что лучше чем белорусские. У вас на них какая цена? И правда ли что поляк лучше белоруса?
Если под белорусом имеется ввиду опрыскиватель производства Д-пол г. Брест, то поляк Бярдзки однозначно крепче.
Спасибо, я это и имел ввиду
Даурен продавец всегда хвалит свой товар польские тоже разные бывают а возможность сравнить есть
