Польские опрыскиватели. Страница 114 из 121
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Я так понял вы скорость не хотите уменьшать
Ну что бы нет,то да.На оприскиватиле стоит система контроля вылева,и ей одинаково какая скорость, она реагирует на укпзаный росход жидкости,но есть одно НО,эти клапана с малым пропуском жидкости,вот и пришлось добавлять ещё по клапана на каждую секцию что бы расширить диограму вылева.
Как то очень сомнительно. Если вы поедите быстрее, система увеличит вылив? т.е. увеличит давление выше рекомендованного для данных распылителей? А если поедите медленнее система уменьшит вылив? т.е. уменьшит давление, и опять ниже рекомендованного? Получается стабильность вылива достигается плохим качеством распыла? Или какой то другой контроль?
Нет,не так.Давление остаётся на одном уровне,а кран дозатор будет при больше скорости прикрывать зброс,и при уменьшении скорости открывать больше на зброс.
Что то не то. Если не увеличивается давления на форсунка то каким образом регулируется вылив допустим 200 л на скорости 8 км и 10 км ?
Тогда ваша система контроля ничего не контролирует кроме количества сброса. т.к. вылив на форсунках не изменяется от скорости. Соответственно расход на Га при большей скорости у вас будет меньше, а при меньшей больше..... всё так же как и на простых опрыскивателях. Постоянно у вас получается только давление при разных оборотах двигателя.
Приехали.
Будет время испытаю один распылитель на установке протравливателе , на нем насос 3 АТМ давит
Именно так и работает автоматика. Поэтому на дорогих опрыскивателях ставят двойную линию - сначала работают 0,3, потом 0,6, а еще быстрее 0,3+0,6, при этом давление остается приблизительно одинаковом во всем диапазоне скоростей.
"Кран дозатор" или пропорциональный клапан уменьшая сброс, повышает давление в системе - форсунка больше льет, норма вылива не падает, падает качество распыла.
Но мы о сейчас не о дорогом опрыскивателе говорим, и на нём работает
https://www.youtube.com/watch?v=N2aPP7tvw4U вот короткое видео например. Насколько я понял то в компьютере указывается тип форсунки, и есть запрограммированные параметры форсунки , например там от 2 до 5 атмосфер, при превышении скорости, и 5 атмосфер он наверное должен давать предупреждения... ето я так себе представляю ету систему, в жизни не встречал контроль вылива
Физика процесса - она одна, а реализаций множество.
Если не так, тогда как?
Вы достаточно точно ее описали
Вот и я про физику Анатолий Ст пишет что
Т.е. при изменении скорости, изменяется слив, а давление постоянно. Как при этом работает система контроля вылева мне непонятно
По описанию кран дозатор.Может это видео внесёт понятие.https://youtu.be/JnUumHr7daY
Я сетки поменял в клапанах. Поставил от форсунок. У них площадь больше. Посмотрю что как.
У меня синие 12м
Лью 260л, так указано в инструкции к большинству препаратов которые использую. Пока меня такой вариант устраивает.
Т.е как я и писал выше, при увеличении скорости, увеличивается давление. Теперь всё понятно.
А я о чем вам? )))
А я???
А мне в ответ
Вот и пойми
Ну извеняйте что запутался вас, обще мне по барабану сам процесс,главное чтобы конечный результат был тот что мне нужно.
А какое само устройство которое следит за скоростью и регулирует етот кран ? тот что на видео агропилот ?
Можно фото вашего протравителя и какой насос там стоит и где его брали. Спасибо.
Той фирмы нет,закрылась.
Насос FL-35
Распылители конусные черные TR по 1 на сошник.
Регулятор людавления можно просто пробковый кран и манометр .
Насос можно с китая заказать, на АлиЭкспресс примерно 5 тр.
https://a.aliexpress.com/_AEFGHp
Опять начал заедать сливной кран на фильтре опрыскивателя. Из за постоянных дёрганий крана уже поменял один фильтр, пошла трещина в корпусе, поэтому решил переделать, нарезал резьбу, и вкрутил шаровый кран. Теперь нельзя будет засасывать воду из водоёма насосом, но я этим никогда и не пользовался.
Есть же обычный кран заводской
Как то не очень выглядит , можно пнд использовать.
+++оприскивание 50 литров на гектар
Правильней сказать бывает но его нужно покупать. А сделал именно из того что есть, только кран новый, но куплен давно.
Можно, но пока не течёт (с 2014г.), на этом стыке нет давления, а при включенном насосе разряжение. Но соглашусь, ПНД было бы красивше.
Я про это и говорю.
Красивое решение .
И ещё, у меня почему то резиновые соединения такого типа хватает на год, после зимы растрескиваются и начинают пропускать, в итоге пришел к пнд.
Шланг ещё советский, примерно мой ровесник, но до сих пор мягкий и без трещин. Не знаю где он использовался, может какой особо стойкий
Во во, новодел беру, у хомута обязательно все в трещинах, завтра пофоткаю как за год трескается, на обрысвивателе ещё остался один резиновый шланг.
