Польские опрыскиватели. Страница 110 из 121
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Навесной на 1000 л. для навески не предел, но на перед противовесы желательно, для этого трактора это оптимальный объем навесного опрыскивателя, обычно отличия между навесными опрыскивателями только объем бака и если штанга больше 12 м. то может быть не габарит в транспорте
Стандартный набор , грузов , маловато . На пол метра вперёд , от радиатора ,пару уголков , сотка , и от и до грузы - кг эдак 300 .![good](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/good.gif)
Не многовато грузов?
750 кг - идёт как ваз 2106
300 - смело. Можно и меньше , на Ваше усмотрение .
спасибо за отзыв.
Достаточно десятка пластин по 20 кг на стандартном кронштейне, бывало приходилось ехать с полным навесным на тонну до поля 30 км без особого напряга для трактора
Какой насос купить на 800 литровый опрыскиватель? Штанга 12м? Стоял р100 вроде
Такой же и берите , сотку .
Сотка немного внатяг на 12м, если использовать синие распылители и лить воды 250-300 л/га, хотя справляется. Если есть возможность установить насос на порядок мощнее без переделок и финансы позволяют - берите мощнее. Приблизительно ориентируйтесь 100 на 10 м штанга, 120 на 12 и тд.
Польского TAD-LEN 100 на 12 метров хватит с головой, им комлектуются опрыскиватели до 16 метров. У нас говорят, что это самый ресурный и ремонтопригодный насос, и на моем ОП- 600 12м такой уже 8 лет, еще не ремонтировался.
Я свой покупал еще когда доллар по 3,90 был, тоже 100ка на 12 м. Действительно первые лет 8 хватало без проблем, даже не заморачивался а потом давление начало постепенно падать и сейчас опрыскивать приходится на всех парах чтоб давление поддержать при всех секциях. Не очень удобно. Ревизия насоса неисправных деталей не обнаружила, просто общая незначительная усталость.
![насос](https://images.ua.prom.st/1798807647_w640_h640_1798807647.jpg)
Насос такого типа
Основная проблема этого насоса в том что рабочая диафрагма ничем не прижимается к поршню. Со временем они немного деформируются и как бы болтаются между поршнем и рабочей камерой из за чего насос не выполняет всю свою производительность. Замена диафрагмы на новую немного улучшает ситуацию, но не устраняет проблему полностью. Насос не качает как качал новым. Знаю есть насосы у которых диафрагма прикручивается по центру к поршня, но я не имею опыта работы с такими, не знаю как они по надежности.
По надежности примерно так же .Вытягиваются/ растягиваются мембраны ( качает меньше) и изнашивается гнездо регулятора ( не держит давление) . А регулятор продают только с набором секций , у нас .Может где-то и отдельно есть .
10 сезонов отработал, в прошлом году пробилась одна диафрагма, поменял все три. Штанга правда 10м, но давление прет как на новом.
дело не в насосе, (ну разве диафрагмы растянулись)а в регуляторе, я пару лет тому поменял на дового образца
Я пробовал на продувку клапан, вроде держит. Еще потом попробую глянуть сколько жидкости стравливает обратно при работе на малых оборотах. Может действительно стравливает![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
Если по характеристикам смотреть то насос называется 100, а выдает он 120 литров в минуту. И если посчитать то при движении 8 км в час с захватом 12 м. один гектар мы обрабатываем примерно за 6 минут, если 6 умножим даже на 100 литров(давления...) мы получим 600 литров на гектар при скорости 8 км.
У меня насос Толвери , самый дешманский, мембраны прикручены к поршню, давления 4 он держит практически на холостом
Не забывайте, что цифры указаны на номинальных оборотах - 540, а это 2000 оборотов двигателя. Если брать насос впритык без запаса, то жор топлива будет немаленьким.
Другое дело, когда давление 4 при расходе 300 уже на 1100-1300
А я по совету бывалых поставил вом на 1000 об/мин, теперь работаю чуть выше холостых.
знакомый на мтз на таких оборотах сезон поработал и размолотило поршень насоса нового
Хорошо, если не возникает таких ситуаций, где нужно поддать газу. Тут сноровка нужна, вовремя вом вырубить и еще не забыть за него ))
У меня совдеповский трьохпоршневой УН_41000 на 120л.мин . захват 20м. норма была 150 л.га . работал при 1300-1400 об. двигателя , тоесть на половину своей производительности, а в обратку шумело что глифосат вылетал. ставлю распылители на 50л.га и думаю разгружать польский распредилитель а заодно и насос , так как клапан обратки в распредилителе не расчитан при его диаметрах сечений на перелив 100л.мин.
Подключи гидромешалку тройником до распреда, она расход литров 30 в мин . заберет.
Подключены два сцыкуны, они больше ведра не заберают.
Да запямятовал,извини,, у меня тоже две мешалки, сопло 3-4 мм, через одну 15 литров, вот и получилось 30.
но все равно до распреда если стоят то уже меньше сбрасывать, у меня такой же насос .
Похоже Ирина закрылись.
У меня на маленьком опрыскивателе керамика, на большом пластик.
Характеристики ушли немного примерно после 500 га обработки, немного расход добавился,где то 5-7 процентов, на красном пластиковом польском распылителе новом и по работавшем разницу видно было.
Чего то на керамику жаба душила , с китая заказал, по качеству как польша, сезон отработали норм.
За такую цену хоть каждый год менять буду.
https://aliexpress.ru/item/32886778900.html?spm=2114.13010708.0.0.569733...
еще хочу эти попробовать.
https://aliexpress.ru/item/1005002248780339.html?spm=a2g0o.cart.0.0.4f32...
А вы уверены что по 15л. или на скидку
Где то таблица есть расхода на араговские мешалки, их несколько размеров, по цвету форсунки различаются.
Ещё можно в интернете онлайн расчет найти, беру расчет рабочее 4-5 атмосфер , сопло 4 мм.
И ещё, регуляторы разные по устройству, я свой регулятор разбирал, в шайбе отверстие маленькое было , больше шайбу поставил, пропускная увеличилась.
Надо учитывать что давление на отрезке насос регулятор выше чем после регулятора.
Таблица.
Когда заказывал в Ирине цена не большая была, рублей 100 с копейками за штуку
За ссылку спасибо, посмотрю что там есть в магазине, о Алиэкспрес как то и не подумал.
На алике ещё нерж есть, и керамика , но как то не бюджетно.
После установки керамических синих LU стали застревать песчинки в цели распылителя, он получается уже к краям в отличии от ST распылителя ,на ст такого практически не было ,пришлось поставить 120 микрон дисковый фильтр , подают песчинки, со скважины заправляюсь .
На большой опрыскиватель тоже в этом сезоне поставлю дисковый , уже приехал с Китая.
