Польские опрыскиватели. Страница 111 из 121
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Спасибо за таблицу, буду в селе померяю сечение.
Мужики подскажите... сегодня еду покупать опрыскиватель б.у. JAR-MET P-128 600 л. 12,0 м. Насос P-100. 2012 г. Стоит без дела уже давно. Сын продаёт отцовское хозяйство. Состояние опрыскивателя х.з. В работе на месте не проверить. Я с такой техникой не знаком. Отсюда Вопросы:
- как проверить и на что обратить внимание если можно по пунктам... что покрутить/ что подразобрать ( если дадут).
-цена 49 т.р. +торг... это дорого?
- сколько стоит насос на такой опрыск.
- где что посмотреть, чтобы не нарваться на размороженный
Очень нужны любые подсказки. Срочно
Вот такой:
Думаю что смотреть насос , чтоб мембраны целые были , да штанги без трещин.
Правильно было бы навесить на трактор и включить , но будет ли так делать продавец.
Разбирать насос тоже по всей видимости не даст.
Фирма прекратила свою деятельность судя по выписке.
Скинь ссылку
Нужно проверять в работе, так бесполезно
если цэна приемлимая, и разница между новым и этим с лихвой покроет мелкий ремонт(диафрагмы, рапилители, ремкомплект на регулятор) однозначно брать, с виду он в нормальном сосоянии если смотреть по годам.
А что бы узнать цэлы ли там диафрагмы достаточно посмотреть щуп масла. и не надо ничего разбирать
С приложения Али как то не получается ссылку дать.![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/10322/screenshot_2021-03-23-10-01-05-88_57e717c094f371a1dada6567a1123b99.jpg?itok=JB3mVCSY)
По фото думаю понятно, Китай.
Ну и в Питере он же .
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/10322/screenshot_2021-03-23-10-03-02-07_4641ebc0df1485bf6b47ebd018b5ee76.jpg?itok=bACdJKxU)
https://agrorus.org/filtry-i-fertigaciya/diskovye-filtry/diskovyj-filtr-...
Мембраны новые стоят 4$/шт уже в магазине, что там проверять? насос около 150 новый. В крайнем случае проверить за вал на люфт плавно ли проворачивается без заеданий, масло уровень на щупе и нет ли признаков попадания воды. Остальное визуально по внешним признакам. Не знаю что там по ценам у вас, но лично я бы его не покупал. Новый на 600л стоит 600-700$ Я свой бу на 400 л полностью рабочий, тоже насос 100/12м, в конце сезона планирую продать за 5000 грн
Сколько стоит такой новый? На вид вроде бы ничего, но для пластика 8 лет под открытым небом это много. Обязательно смотреть не разморожен ли насос. Покупка без проверки это кот в мешке, если брать то недорого. Интересно почему фильтр не стоит на штатном месте? Открой фильтр, будет видно мыли ли его после сезона.
Идк 120-03 по 1000, или я не так ищу?
Ты про этот фильтр или про форсунки?
https://m.aliexpress.ru/item/32918060120.html
Фильтр я нашел, есть и дешевле
Я про распылители.
У них какая то своя маркировка, это не идк , идк немного другие, вот и хотел попробовать как они, при такой цене ,это подарок .
https://m.aliexpress.ru/item/1005002248780339.html?spm=a2g0o.cart.0.0.4f...
Мих это дешевле только другой размер,
Я уже с десяток всяких покупал на капельку в теплицы.
Интересно как они в сравнении с оригинальными ИДК
У меня красные , диаметр 1.75 , получается что через одну мешалку при давлении 3 атм. уйдёт 5 литров , тоесть две - заберут всего одно ведро как я и предполагал.
В итоге приобрёл я опрыскиватель за 40 т.р. Обнаружил...пока лопнувший фильтр (разморожен) . Насос пока не разбирал ,но во входном коллекторе лёд. Был бы новый за 600-700 $ взял бы но пока попадаются за 1000 $ и более. Тут речь идёт о дисковом фильтре на замену штатного он пойдёт? На нем нет крана как на штатном...как с этим быть?
Кран какой, в дне?
На дисковом есть пробка там , можно кран вкрутить.
Да, цены у вас сильные за б\у еще и с водой в середине. Возможно те что 1000$+ у вас продают ето именно Польща. Тот что у вас на фото ето обычный опрыскиватель который у нас в Украине наверно делают в каждом городе. Насчет дисковых фильтров не знаю, но если вам может случаем нужна функция закачки воды самим насосом опрыскивателя, то некоторые заводские фильтра умеют так делать.
Для закачки воды насосом нужен 3-х ходовый 1,1/2 дюймовый кран перед фильтром.
Ето у вас 50 мм шланг? Насколько быстро он качает? Я себе просто вот такой кран трех ходовой поставил на фильтр стандартный, качает не очень быстро (4 минуты - 100 литров), но я думаю ето из-за того что выход крана и сам шланг 25 мм.
Шланг 40 мм внутреннее,качает намного быстрее , грубо насос 120 литров качает, так и получается.
Интересный кран , а он не для промывочного бака используется?
Нет,это кран с фильтра большого,поляк оригинал били раньше.
Он прикручивается снизу к фильтру, нормально работает первое время, потом постоянно заедает, приходится дёргать, смазка не на долго помогает, а поскольку сделан хлипенько, трескается пластик крана или корпуса фильтра.
Есть такое. Я сразу приварил кусок уголка для защиты етого крана и заодно хомутом прикрепил етот кран к уголку. Хочу еще попробовать купить специальную смазку для резиновых уплотнений которая стойкая к воде, видел используют при ремонтах karcher
А я ломал 2 раза
1 раз кран, второй фильтр. Нужно вместо него обычный из ППР приделать, всё равно я всасыванием не пользуюсь.
Пробовал, густая силиконовая смазка, была в комплекте к ранцевому опрыскивателю, не намного лучше.
Кому интересно, заказал Я распылители с Алика.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/10322/screenshot_2021-03-26-12-31-27-15_57e717c094f371a1dada6567a1123b99.jpg?itok=zbJHQ5nB)
Поиски информации привели к тому что они аналог этих.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/10322/screenshot_2021-03-26-11-59-51-00_f541918c7893c52dbd1ee5d319333948.jpg?itok=TAsOjaEX)
Будет интересно посмотреть результат. Они должны работать при ветре ?
у меня такие, правда не китай с 11того года, 5-6м/с сноса почти нет![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/9301/img_6653_1.jpg?itok=P7oBAq3e)
