Польские опрыскиватели. Страница 104 из 121
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
одинаковый не будет. подвесьте к каждой форсунке по бутылки 5л и проверьте равномерность расхода. равномерность возможна если производительность насоса при снятых форсунках будет давить с запасом. давление должно быть в системе. а клапан в форсунке это отсекатель самотёка при отключении насоса.
Вы думаете, что без форсунок производительности насоса хватит, что бы нормально давить?
Ничего не выйдет.
.всё выйдет если жидкость открывает отсекатель то есть преодолевает силу пружинки то значит давление всё-же присутствует хоть маленькое но оно белее -менее равномерно давит на каждый клапан-отсекатель и лится будет изо всех форсов если снять распилы За равномерность не спорю НО литься будет.
так разговор не за--без форсунок
а за --без распылителей.
Добрый всем день! Подскажите пожалуйста, как правильно настраивать давление на навесом польском опрыскивателе 800л/ 14м захват? Я настраиваю так, рычаг основной в режиме работы т.е на опрыскивание, клапан 4 секции мешалка закрыт, включаю ВОМ и регулятором выставляют 3бара ( если открываю мешалку давление падает) и если добавить до 3бар при открытой мешалке то шланг который идёт на правую секцию подпрыгивая бьёт об ёмкость, аж фильтр нижний трясёт. ( А как же рекомендации на гербициды, что работать надо с постоянно включеной мешалкой).
И ещё вопрос когда надо предварительно перемешать раствор я закрываю подачу на секции и оставляю открытым мешалку, рычаг основной не трогаю так и оставляю в режиме на опрыскивание, правильно?
постоянно работает без вашего в мешательства(в рабочем режиме ) мешалка в баке, нижняя ,"сопилка", верхнюю включают во время подготовки к работе порошками, ридомил например, засыпают его в корзину и включают мешалку до полного
вымываниярастворения порошка...тоесть во время работы верхней мешалки регулировать давление нет смыслаЯ закрываю все секции, кран переключаю в режим работы и выставляю давление. Один раз выыставил и больше мне туда лазить нет надобности. Это можно сказать аварийный клапан. На всех открытых секциях сразу у меня и так больше 4 не продавливает.
В опрыскивателе и так постоянно работает эжекторная мешалка (шланг снизу распределителя на средину бочки) Мешалкой, которая идет из одной из секций в крышку не пользуюсь. Она у меня постоянно закрыта дабы давление не проседало. Из всех сухих препаратов делаю маточный раствор и потом заливаю его. Также карбамид, засыпаю в сетку и растворяю при заправке. Мешалка в крышке малоэффективна, долго и ненадежно.
Первое и основное это постоянные обороты двигателя на которых вы выставляете давление и дальше будете работать только на них. Как вы контролируете обороты? По тахометру или газ до полика?
Заливаем воду литров 50 - 70. Включаем все рабочие секции. Без секции в крышку. Раскладываем штангу. Включаем ВОМ и добавляем обороты двигателя, примерно на четверть или треть от максимальных. Накручиваем распределитель, до необходимого давления. ВСЁ. Давление во время работы будет стабильным. Не зависимо от оборотов двигателя. За исключением холостых оборотов.
При размешивании раствора. Все секции закрыты. Работает только мешалка. Обороты двигателя почти холостые. Давление будет больше, чем настроено на работу. Это нормально. Сброс лишней жидкости, будет в бак из распределителя.
Совет.При настройке давления на воде, всегда не ленитесь заглянуть в бак и проверить работу эжекторной мешалки.
Вы это серёзно? А как эта чверть или треть повлияет на скорость движения трактора, а за одно и расход на Га. и равномерность покрытия?
Регулятор распределителя всегда держит давление, которое мы установили на нем. Начиная примерно от ниже средних оборотов двигателя и до максимальных.
Владимир! Речь идет о том, как установить необходимое давление в опрыскивателе. Но не о работе самой.
У себя настраиваю на средних оборотах тракт ЮМЗ без тахометра, ручной газ в середине, давление 3 бара но с мешалкой прыгает 2.3-3 бара, без мешалки стабильно. У меня в сетке нет мешалки в крышке она висит на шланге в баке. Когда опрыскиваю распылители Роса зелёные, на 3 скорости в ненапряг 9-10 км/ч расход 70-60 л. На второй при тех же оборотах скоростьт7.5 км/ч расход 110л- 130л, давление 3-бара.
Заезжайте в Брест. Также делают технику
Опять за рыбу гроши. Сколько уже говорилось - МЕШАЛКА ВСЕГДА ВКЛЮЧЕНА. ОНА НИКАК НЕ ОТКЛЮЧАЕТСЯ. Разберитесь наконец, где мешалка в опрыскивателе?
на фото покажите где мешалка и как она включается
Толстый шланг на верх бака опр.Вкл.рычагом на распреде. Верх-мешалка,вниз-крылья.( или наоборот)
В нижней части бака. К ней желтый шланг, от фильтра распределителя.
Мешалка всегда включена.
Да пускай будет две мешалки в опрыскивателе
Одна с рычага - ганяет жидкость по кругу через слив. Я ей пользуюсь во время заправки и по дороге от заправки до места опрыскивания. Вторая не отключается во время работы, о которой ЕС упоминал. И если кому будет удобно - можете засчитать к мешалкам и третью, которая идет как секция с распределителя в крышку, но это такое...
А толстый белый зачем,то что в крылья не влезло сливает что-ли?
А еще может быть четвертая мешалка - дрючок в руках для размешивания.
Дмитрий! Не вводите людей в заблуждение. Они и сами собьются с толку. Эжекторная мешалка, такой водоворот внутри бака производит, что никакие там переливы не сделают такой работы.
Распределитель в опрыскивателе, держит установленное давление оператором, не зависимо от оборотов двигателя. Но насос имеет бОльшую производительность. Поэтому лишняя жидкость, сбрасывается в бак.
Чем больше мы даем давление в рабочие секции, тем меньше сливается жидкости во время работы.
Как её вкл. Крылья закрыть?
Мешалка всегда включена и никак не отключается. Но если вдруг забьется случайно, то никакой перелив не спасет. На поле получится "зебра" - где сработает препарат, а где и мимо.
https://fermer.ru/comment/1079884754#comment-1079884754
Она всегда включена, когда есть давление в системе
Создадут, но при первой заправке или когда рабочая жидкость закончилась нужно все равно прогнать систему иначе первые метров 50 будут просто политы водой.
Зебра также получается, когда штанги пляшут вперед-назад. Имею в виду полосы перпендикулярно движению трактора получаются.
Как вы готовите раствор? кран переключаете на слив,отключая крылья,или просто закрываете три крыла?
Кран всегда находится в рабочем положении. На слив он включается только при заправке опрыскивателя водой из постороннего источника - реки, емкости и прочее. Но для закачки воды из вне надо, чтобы была вообще такая возможность в опрыскивателе. Не все опрыскиватели могут качать из реки.
Поэтому без нужды, основной кран на распределителе, лучше не трогать. Во избежании, как следствие, подтекания раствора через уплотнение.
Во время заправки опрыскивателя, давление мы уже раньше установили. Секции все закрыты. Во время размешивания уже не даем большие обороты двигателя. Потому как будет работать только мешалка и давление возрастет в системе. Мы ведь давление настраивали при всех открытых рабочих секциях. Я размешиваю на холостых оборотах двигателя. И все дела. Кран не трогаем вообще.
серьезно? Тогда и краны на крылья не следует трогать, а лить соседу по полю то что ему не положено, а то вдруг подтекать уплотнение начнет
В ваших коментах слишком много несоответствий тому как действительно все работает в польском навесном опрыскивателе. Вам бы указывать-я так делаю, и ли я так считаю, а не кричать-
спокойнее, все хорошо и все наладится
вот видите перенервничали, а причины то для этого нет![dntknw](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dntknw.gif)
