КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 93 из 171
5130 сообщений
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 742
..СтарМех.. пишет:
farlam
У нас у соседа налила через выхлопную трубу, думаю прокладка ГБЦ или резинка гильзы,весь двигатель
разобрали искали причину оказалось через трубу Да это был очень сильный ливень трактор стоял больше месяца. Надо смотреть поршневую может заржаветь гильзы
Аватар пользователя region T
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 830
может и через глушитель,было такое правда на юмз
Аватар пользователя снв
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 960
Я енисей покупал с полным картером воды.Через воздухан натекло.Заводил после этого.Потом поршенвую с него на другой двигатель забрал.Так гильзы в норме были.
Николай С.
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 830
свой брал в97,до сих пор работает,масло правда бросат после холостых.
Аватар пользователя кирилавец
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 196
снв пишет:
Все тяготы и невзгоды лягут на свой горб.Склонюсь к 8-ке.Там и шарнир получше.
240- хорош для организаций, накрылся сняли увезли в ремонт а самому делать накладно 238 -попроще будет модификаций полно и на машинах стоят и на комбайнах, запчасти наверное более доступны.
на 701-ом привод насосов эксклюзив на 700 с744-го должен подходить, для себя наверное лучше к-700
а вот работать на 701-ом по ощущениям приятнее чувствуется мощь
Аватар пользователя sanyaez
: Оренбургская область
18.11.2010 - 20:23
: 1657
Мужики,что посоветуете?Взяли К-744 б/у на ходу.Масло в движок лили какое придется.Сегодня снял крышку клапанов,а там нагара хоть лопатой греби.Как или чем промыть движок,чтобы потом перейти на хорошее масло?
28.02.2011 - 22:42
: 863
давай подробности и желательно с фотками fotkusuper
бескрайний восток Оренбургской области
: Саратовская область
22.10.2014 - 19:24
: 188
sanyaez пишет:
Только механически. А пока не надо разбирать, несколько замен масла провести с сокращенным интервалом.
: пгт.Любашевка.
25.12.2012 - 21:10
: 960
Температуру надо держать что б налёта не было.Там и в колене срача полно.
Николай С.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 520
sanyaez пишет:
Раньше у меня на станции тех обслуживания К 701 была для этого промывочная машина.Смысл ее в том что, в ванну заливалась смесь масла моторного и солярки (пополам), потом она нагревалась до 80 градусов.Все это подавалось в масляную магистраль на 30 минут.Потом ею же магистраль прогонялась чистым маслом.Менялись фильтра и масло.Если сумеете сделать что то подобное хорошо, если нет , тогда лучше промойте клапанные крышки и все.Иначе где то отвалившиеся куски грязи могут перекрыть масляную магистраль.
: курск
20.02.2016 - 16:59
: 520
снв пишет:
А так же нужно использовать хорошее масло на угар.
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 196
Вчера вернул на родину 701-го 1984 года рождения при прошлом директоре дали в агросервис по трамбовать силос четыре года пользовались уехал своим ходом а назад 5 часов тащили как можно было за такое время на трамбовке добить технику?
спрашивал у мужиков говорят в том году пробовали заводить не хочет двигатель проворачиваться думаю будут полные поршня воды при таком хран
ении стоял на улице выхлопная не накрыта
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 2001
кирилавец пишет:
Вчера вернул на родину 701-го 1984 года рождения а
когда техника не своя то чего еще ожидать. у самого стоят 2 т150, года 3 меня склоняли их раздербанить типа все равно стоят без дела, не дал, в этом году с ценами на новую технику решил постепенно их до ума довести, пусть стоят готовые к запуску чем потом пытаться что то из утиля собрать.
Аватар пользователя Marsel
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 601
Приобрели сеодня ЦПГ для ремонта ЯМЗ238НД5. Брали в Моторкоме поршневая производства ЯМЗ. А по сути ЯМЗ выпускают только гилзы Поршня и колца для ЯМЗ комплектует Кострома Мотор Деатль. Вот так! А я надеялся что приобрету оригинальный ЯМЗовский ЦПГ. не тут то было. Ну будем надеятся что данный союз ЯМЗ и Костромы будет не хуже той заводской ЦПГ которая устанавливалась при производстве нашего ДВС.
Аватар пользователя Александр 34RUS
: Юг Волгоградской области.
13.08.2013 - 00:14
: 1166
кирилавец пишет:
мощь чувствуется даже когда просто стоишь, а рядом работают два кировца один с 240м мотором, а другой с 238м мотором.
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 196
Алексей62 пишет:
кирилавец пишет:
ЖАЛЬ ТЕХНИКУ на нем все время работал один человек но уже на пенсии трактор был без наворотов но в исправном состоянии а восстанавливать его скорее всего уже не будут нет желающих а если еще я уйду с работы то эти березки будут его последней остановкой буду ждать директора с сессии что решит насчет модернизации моей кабины, если станет на мою сторону то попробую оживить старичка
беларусь
19.11.2015 - 17:40
: 196
Александр 34RUS пишет:
кирилавец пишет:
А еще неповторимое урчание на холостых я свою жену в первый день нашего знакомства покатал на 701-ом итог 16 лет вместе, баба тоже запала на 12 цилиндров laugh
Аватар пользователя Гамов Иван
06.06.2012 - 17:16
: 4853
Marsel пишет:
Должно быть нормально, костромские поршневые отличные, сколько их ставил проблем не было. Сейчас еще 2 заказал, уже едут, одна юмз, другая змз 402.
: Иркутская обл. с. Барлук
14.12.2013 - 11:01
: 830
кирилавец пишет:
Блин, убил бы прокладку, механизатором язык не поворачивается назвать.
А по кабине - я бы понял, если бы ты изрезал кабину 744, там силовой каркас, а в этой, при перевороте уцелеть............ если только кабиной в провал какой попадешь. С тем же успехом брезентовый зонтик могли бы применить.
Александр Сенько
14.12.2013 - 11:01
: 830
Еще раз посмотрел фото, и понял, что мне не понравилось - все секс меньшинства отметились, тут и голубые и розовые........ Э-э-эх, не быть мне в Европе - толерантности не хватает. scratch_one-s_head
Александр Сенько
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 201
Всем привет! Есть вопрос: есть разница между ямз240 с общими головками и с раздельными. Кроме головок у них блоки одинаковые или нет. Предлагают рабочий двигатель с раздельными головками за 70 тыщь, Вот и думаю можно будет на него поставить общие головки или нет?
14.12.2013 - 11:01
: 830
Денис Л пишет:
Шпильки одинаково расположены быть не могут.
Александр Сенько
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 2001
Денис Л пишет:
С раздельными головками мощней, 320 или 330 номинал, уже не помню. С общими 300
: Красноярский край
19.03.2014 - 12:10
: 38
Мужчины встал вопрос, есть Кировец К700А с двигателем я238 без турбины и а есть Кировец К700А с двигателем ямз 238 с турбиной, в чем разница эти тракторов, в чем разница двигателей?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 2001
Софим пишет:
220 и 270 лошадей, больше разницы ни какой
: Красноярский край
19.03.2014 - 12:10
: 38
Алексей62 пишет:
220 и 270 лошадей
А не 215 и 240?
: Рязанская область
05.05.2013 - 00:30
: 2001
Софим пишет:
Алексей62 пишет:
220 и 270 лошадей
А не 215 и 240?
Может и так, точно не помню уже, у свистка мощность от турбины зависит.
22.10.2014 - 19:24
: 188
Восьмерка без турбы вообще не вариант. Имхо.
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 201
Сибиряк я пишет:
Денис Л пишет:
Понятно, значит блоки разные.
Аватар пользователя Serge rs
Moldova
11.10.2015 - 14:58
: 233
Не играет такую большую роль сколько лошадей выдают моторы 215 или 240 или 270 играет роль крутящий момент с турбиной он всегда выше и при одинаковых мощностях момент разный без трубы меньше как минимум на 20~30% a для кировца как и для всех тракторов важен крутящий момент
Кажется ямз 8 нд3 1100 кн
Ямз 8 без турбы 883 кн
И ямз 8 нд5. 1280 кн
Ну и мой мотор рено магнум 2050 кн
И эта цифра играет роль как трактор умеет воспринимать нагрузки
