- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
Немного видео...
милости просим. вижу 701-й
Да да именно он!!! Сколько дней и ночей с ним.... В посевную в нем почти и живу )))) Заправили, масло проверил, сам подъел.... и вперед. К утру дреманул часа два и дальше....
ооо да так можно и
Согласен ))) Примерно так и происходит, после двух трех суток. От сеялок оторвался, есть маленько задел - можно в вагончике вытянуться, не надолго. Проблема с кадрами на селе (кадров то хватает), а вот путних все меньше и меньше. Один косой, один хромой, ну и все подобное. Вот и приходится спину гнуть
Дело было еще в совхозе - приехали на поле пахать на двух 700А, третий где то потерялся, сделали округ по пять, приезжает третий, он на новом 701, хорошо под шафе. Посмотрел и говорит: гектары с меня не снимайте, я вас догоню. На какой он пахал не знаю, но земля летела метра на два, борозда чистая сантиметров 40. До обеда он нас эти пять раз обгонял на разворотах, гоны были метров по 700 - 800. Конечно это не от ума, но я это написал к тому, что, что то с вашим аппаратом было не ладно.
Сколько за день 701 может вспахать?
Это зависит от погодных условий,местности и.т.п например, мы пашем от 25 до 30га в день.Если без поломок с 6 утра до 5часов вечера
К 700 пашет, в среднем, около 2 га в час, К 701 процентов на 10 - 15 больше. Оба расходуют литров по 20 д.т. на гектар.Чтобы вспахать 30 га, надо выжечь топливо полностью, если конечно не таскать плуг по верху. При работе большой компанией топливо экономится - по долгу чай пьешь и байки слушаешь.
самый распространенный вопрос
. я думал Сенсей первый ответит
Кировец может ничего не вспахать, а может и 40 , главное время от и до, тех. часть, и тракторист, ну и чем пахать и на сколько, а сколько он должен пахать, вот это уже другой вопрос и к агроному
с трех лапым плоскорезом за 10 часов от 20 до 22 га, на глубину 40 см. с отвальным плугом от 18 до 20 га на глубину 25, 27 см. у нас так, в основном осень всегда сухая.
подскажите.на щетки генератора от куда брать плюс?с самого генератора или с акб?и какая разница.греется место предохранителя генератора когда газу даешь даже чуть больше холостых
С 8 вечера до 8 утра минус час на перекус смазку и т.д и т.п вспохал 22 га, глубина 25 см, горючки сжог около 450 литров режим 2-2, местами 2-1. Правда иногда на паваротах ГУР хондрил
Видно земля не самая легкая, я бы, пожалуй, 3-1 включил, глядишь и топливо бы поменьше сжег.
Регулятор встроенный или выносной?
Регулятор чего?
Регулятор напряжения, он может быть встроенным в генератор (шоколадка) или выносным, как правило РР-362. К нему и подключается.
ничего подобного не видел на генераторе
Реле ставится в кабине под панелью.
Мы пашем 2-1; 2-2; 2-3 На длинных гонах за 10 часов в среднем 16 га. Почва в основном тяжелая - суглинки с черноземом. Солярка выходит где-то 18 л/га, но не больше 20 в любом случае. Двиг-ль 8-ка 300 л/с.
Здравствуйте товарищи! Помогите с проблемой решения проблемы. Стирается пластина зажигания быстро (один два дня) на двигателе ЯМЗ 238нб . Как правильно установить чтоб крутило прямо, не перегибая из стороны в сторону?
а если без него(без реле)?и какое оно прямоугольное или бочонок?
Прямоугольник примерно 8-7-2см. Набери РР-362 увидишь как выглядит, без него будет постоянный заряд по максимуму и кипящие аккумуляторы. Лучше, все таки, камазовское динамо со встроенным реле и всю электрику на 24, и проще и надежней.
А что 3 режим вообще не используете на пахоте?
С тестолитовой шайбой хватало просто на глаз установить аппаратуру вертикально - прорези компенсировали возможную не точность. Попробуйте ослабить крепление аппаратуры и на работающем моторе аккуратно подтянуть болты , возможно она сама найдет свое место.
Или отверните болты крепящие шайбы к аппаратуре и болтами крепления аппаратуры к блоку максимально совместите места крепления шайбы и аппаратуры. Надеюсь смог понятно выразить свои мысли.
имеется ввиду 3 передача или повышенный ряд?
А по креплениям как-подходит?и если можно марку генератора?
КПП имеет 4 режима или диапазона переключаемые механически и 4 передачи на каждом переключаемые гидра селектором. В порядке повышения скорость передачи 2 и 3 режимов идут в таком порядке - 2/1,3/1,2/2,3/2 и т. д. В общем если на 2/1 трактор идет легко а на 2/2 тяжеловато или приходится прыгать с одной на другую, что под большой нагрузкой не есть гут, включаешь 3/1, она между ними, и это будет самое оно!
