КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 33 из 327
9794 сообщения
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
у кого какие шланги на гидравлику стоят?если я муфты переварю под МТЗовские шланги(под ключ на 24) какие могут быть последствия или никакой разницы,на у становке стоят под ключ на 41
: Саратовская область
22.10.2014 - 19:24
: 226
У меня ДТовские шланги везде.
: Алматы
23.03.2013 - 09:30
: 124
К-701р пишет:
кстати вот в это время когда был сделан этот кадр, нас сфоткали из космоса в гугл планета земля
Тоже как то разглядывал родные края в гугле наткнулся как 4 кировца в загонке идут.
Кировец сила его даже из космоса видно)))
https://www.google.com/maps/@50.5332877,81.8091751,591m/data=!3m1!1e3
(Чтоб посмотреть надо полностью ссылку копировать в адресную строку)
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
а сколько ж это поле гектар???
: Саратовская обл. Энгельсский р-он
03.12.2010 - 21:37
: 788
Небольшой фотоотчет.
Изготовил кронштейн под гидроруль.
Изготовили увеличенные пальцы рулевых цилиндров и для них шайбы.
Шайбы приварили на уши.
Переходник между рулевой колонкой (родной) и гидрорулем изготовили из шлицов вала привода насоса НШ25 с КПП кировца и первичного вала мотоцикла ИЖ ПЛ5.
31.07.2014 - 16:03
: 1459
К-701р пишет:
ну я просто привык называть вещи своими именами, а Кировец его на заводе зовут
Да как хочешь, так и называй. Чего об этом думать.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Марсель почему Увеличееные пальцы цилиндров?
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
mehanizator пишет:
К-701р пишет:
то то же yes2
03.12.2010 - 21:37
: 788
†SOCOL† пишет:
По длине квеличенные, т.к. родные места под родные пальцы сильно разбиты (в пределах 4мм). На фото видно как мы приварили шайбы поверх ушей.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Marsel пишет:
†SOCOL† пишет:
Марсель подскажи название дозатора?орк-6?
03.12.2010 - 21:37
: 788
Гидроруль ОКР6/2000
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
почему болты с внутреним конусом?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Marsel пишет:
Гидроруль ОКР6/2000
вопрос еще по теме-какова функция приоритетного клапана?
и правда что ОКР6/2000 может стоить 40-50 тысяч рублей?
03.12.2010 - 21:37
: 788
†SOCOL† пишет:
если вопрос ко мне то болты потайные т.к. сверху на эту плоскость вплотную встанет кулевая колонка.
†SOCOL† пишет:
Marsel пишет:
Гидроруль ОКР6/2000
Гидроруль брали за 48000 вместе с приоритетным клапаном.
Приоритетный клапан в данном случае используется как ограничитель потока и давления масла на гидроруль при нейтральном положении золотника гидроруля.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Marsel пишет:
†SOCOL† пишет:
†SOCOL† пишет:
Marsel пишет:
Гидроруль ОКР6/2000
куда будет ставиться клапан?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
чем ОКР6 отличается от литрового дозатора,что лучше?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
видно все ушли на фронт
казахстан
: Северо-Казахстанская область
23.03.2012 - 18:29
: 847
не а,в бане мылись lol
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
region T пишет:
давно тебя не видно тут
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
имел неосторожность высказаться один раз на запрещённые темы,вот и загремел в баню на месяц,но теперь я опять в строю clap
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
Сибиряк я пишет:
законченный_потриод пишет:
очень интересно, как это сделать! и как можно добавить давление в ГУРе, а то газ чуть сбросил и руля не свернёшь, наработка трактора 450 м\ч, ГУР заявлен как новый.
Все довольно просто, на насосе установлен регулятор давления, его задача обеспечить постоянное количество масла подаваемое на рулевое не зависимо от оборотов. Конус дозатора пропускает определенное количество масла, остальное отжимая плунжер идет через радиатор на сброс. Поршень плунжера перекрывает отверстие сброса всего на 1,5 - 2 мм, вот они то и изнашиваются как на плунжере так и в корпусе, образуется зазор через который проходит масло и сразу идет отжим плунжера и почти все масло уходит на сброс. Лечение просто. Берем родной балонник и со стороны стремяночного ключа ( на 41) стачиваем фаску( что бы не срывалось с тонкой шляпки), лезем под трактор и отворачиваем пробку на регуляторе со стороны двигателя, посатижами вытаскиваем плунжер и ставим пробку на место ( масло хоть и не под давлением, но все же, течет) топаем к наждаку и стачиваем носик плунжера, которым он упирается в пробку, на 1,5-2 мм, больше не надо, подкладываем в плунжер под пружину шайбу такой же толщины, что бы сохранить усилие пружины и возвращаем все на место. Вуаля, плунжер начинает работать не изношенной частью в не изношенной части корпуса.
Когда мы с товарищем проделали это на своих тракторах и продемонстрировали мужикам в мех отряде как Кировец с задранным плугом на малых роет колесами землю на месте а рука крутит руль пальцем, надо было их видеть!! Конечно по куражились, требовали по литре с носа, но потом "усовестились" и все показали и рассказали. Через 15 минут у всех наждаков была очередь и весь день разговоры только на эту тему. Для более быстрого поворота можно чуть-чуть вывернуть регулировочный винт.
извиняюсь что с опозданием ,но всёже задам вопрос,речь идёт про золотник под номером 15
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
вернее не золотник а плунжер,думаю попробовать когда потеплеет,если не поможет то у меня есть опыт по внедрению шайб 1,5мм на золотник павда гур юмз был,но результат впечатлил.
: Иркутская обл. с. Барлук
14.12.2013 - 11:01
: 830
region T пишет:
Да, схема другая, но принцип тот же, удачи.
казахстан
23.03.2012 - 18:29
: 847
бум пробовать,спасибо. good
: 134RUS
16.09.2013 - 22:41
: 853
а ни кто не устанавливал на КИРОВЕЦ ДОНОВСКИЙ воздухоочиститель, сегодня начали переделку под этот воздух!
: Саратовская область, Калининский район.
25.11.2013 - 19:45
: 196
Мужики давление в каробке прыгает когда трактор едет в холостую как только в борозду все стрелка становится на 7-9 если стоиш точно 9 почему так?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
агромастер пишет:
может маслозаборник ослаб?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
а может проводка с датчиком дурака валяет
25.11.2013 - 19:45
: 196
†SOCOL† пишет:
Проводка новая датчик и указатель менял хз может насос ?ну а так работаю просто взор туды так и тянет....
