КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 30 из 321
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
Насос-дозатор не обязательно с К-744 за 80 тыщ, элементарно становиться литровый дозатор, вращение пальцем на месте, установил 3 шт. на свои кирюхи.
А скажите какое количество оборотов рулевого колеса из крайнего левого положения в крайнее правое???
Ок, но неплохо бы его спрятать в цилиндр, как вариант:
4 при заводских цилиндрах - 6
Вот диски на шпильках и резина R32
воздух ставят от СУПЕР МАЗА или от чего то другого?
А мне центральное положение поста на Кировце не понравилось - переключение режимов, как то не с руки, я из за этого на фронтальном не стал разворачивать управление, в пахоте положение трактора относительно борозды трудно точно выдерживать. С оборотным плугом это конечно оправдано, но мне с ним пахать не понравилось - пока разворачиваешся, два раза можно поперек загона проехать, а то и четыре (с "отбивкой" загонов у меня не когда проблем не было) а если гоны не длинные то вообще жопа. Это конечно субъективное мнение, понимаю.
В работе еще не пробовали, но заказчик сказал, у меня оборотный плуг, возможно ли...., вот сделали, испытания как только начнется сезон.
Воздух ставили от камаз-евро, но надо часто продувать, почти каждое утро, большая запыленность и подсос воздуха почти всегда, а с нашими механизаторами беда - ленятся - не продули или плохо затянули крышку, движок хватает песочку и поршневой хана.
Сейчас перешли на Дональдсоны, но цены в эвро, а курс..... На фото Дональдсон, там двойная защита и пока правильно не поставишь фильтр-элемент крышечка не защелкивается.
Любой каприз за ваши деньги!!!!!!
Точно
а 32 колеса на много шире стандартных 700?
7-10 см.
подскажите,к чему крепятся цилиндры задней навески?у меня погрузчик стоит хочу снять,по фото вроде уши вварены но у меня их нет?
Да, там вварены крепления, нет их насколько я знаю на рамах к-744, там вроде только площадка под болты... а цилиндры навески прямо на корме (как на мтз 1221). Поправьте если я не прав.
дак если их че делать?я то думал кронштейны ставяться специально на место крепления установки
Выложи фото посмотрим
Кто нибудь знает на к701 можно поставить безкаменые колеса? без замены мостов бортовых или еще чего нибудь. Или что нужно будет поменять чтобы безкамерные установить? Уж больно тяжело одному бортировать.
Если установка ставилась на сельхоз трактор, то кронштейны были срезаны и их надо приваривать, а если трактор изначально шел как погрузчик, то там и задняя полу рама другая - нет места для крепления навески и редуктора ВОМа.
как начну снимать так выложу,лады
и че на каждом тракторе срезают?(не имеется ввиду УДМ или 702 у меня 701)и где я теперь вые..бу эти уши,да и рама скорей всего высокопрочный универсальный морозостойкий чугун который хер сваришь,а нашим апаратом только пельмени варить
знаю только что Широкопрофильные ставяться бескамерные,а с родными приходится пердячим паром
а если как вариант еще одну жопу купить на кировца,а эту оставить с погрузчиком?
Я сам две полу рамы менял (на одном над мостом проломило, другую надвое разорвали) оба раза срезали и выбрасывали (в Агроспецстрое землю не пахали) а вот в совхозе, срезали и на полку положили - как в воду глядели, потом установку сняли и их опять приварили. Ищите списанный трактор и срезайте .......хотя можно и самим сделать и приварить. Я бы скорей всего, пошел таким путем.
Я бы уточнил - практически не реально, если нет приспособы.
Мужики из какого шнура лучше сделать прокладку между картером коробки и верхней крышкой?
Почему нет, если финансы позволяют.
Алексей у тебя случаем полурамы задней не завалялось и/или навески? Или может знаешь кто продает...
У меня нету. Видел в соседнем колхозе валяется разобранный, при случае поинтересуюсь может продадут. Полураме хана или под погрузчик?
С фильтра грубой очистки топлива.
а шкорня тяжело вышыбать из соединения зада и переда?
