КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 255 из 323
- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
Стекло? Стекло не сверлят, его как бы протачивают. Есть специальная коронка, Пробовал раз, дооооолго
а вдс был бес турбины?
Вроде через кондуктор трубкой с абразивом сверлят, простое и триплекс. Каленое можно наждаком обтачивать, сам это делал - лобовое мтз 80 какое то бракованное было, на верстак положили, и маленьким, настольным наждаком- ножеточкой ободрали см. по 15-20 с двух сторон на углу, максимум ширина на углу сантиметр, примерно. Ниче, прокатило, значит и тут должно бы. Но как то стремно на большом стекле пробовать, да и инструмента еще нет.
Так я специальным и пробовал. Обычное сверлит, сталинит не получилось.
На объездной, с права автосалон а ты на лево поворачиваешь и в самый конец и ещё раз на лево, там автостервис находится, с Михайловского ш направо, на Челябинск.
Там не знаю, возил головки в механику, вроде нормально. Коленвал не возил еще
Да без турбины, атмосферник ямз,-238м2
воьт и у нас такой стоял со звездами ,тоже с краза сначала. Но маслом упороли.Но вез слаб он,что токо не делали. Переоборудовали не мы под турбину. Но сомсем не вез. Второй движек тянет(с супер маза) отлично,но штанга подвела-соберем.На первом 2,1 ходили ,на втором 2,3.
Если заточить резец как для нарезания внутренней резьбы, только кончик должен быть круглым, да и вообще это может быть просто кусок железа, только форма важна. зажимаем трубку в станок, выглядывает не больше сантиметра, вводим "резец" внутрь, и аккуратно прижимая делаем развальцовку под дюриты. Получается не хуже заводских.
Доброе утро страна!!!
Игорь всё ещё не собрал свой пипелац?
Так у Вас уж снегу наверно по крыши домов,калымы пропускаешь?
Сибиряк, было дело как -то просверливали отверстие в стекле, расплавленным свинцом, делали вокруг места песочком или чем -то, примерное отверстие , и чтоб не растекался, только не помню что за стекло было. Но разговор завязался при обсуждении просверлить лобовое стекло на комбайне как-то так.
А разве от резкого нагрева, ну от свинца, стеклу п***ец не приключится?
Я как то раз пробовал просверлить зеркало с трельяжа ради эксперимента. Взял трубку на 8 наружный диаметр, в куске ламината просверлил на 8 отверстие и на двусторонний скотч приклеил к зеркалу. Далее сделал лучок и им крутил трубку. ну как огонь добывают трением. Периодически подсыпал абразив. Примерно за пол часа зеркало продырявил, на выходе получился скол не большой вокруг отверстия.В месте выхода отверстия нужно было приклеить еще один кусок стекла для жесткости.
А знаешь, не всегда - четыре точки опоры требуют идеально ровной поверхности и при условии нахождения опор в одной плоскости, или регулируемых опор. А три, они и есть три - всегда в контакте с поверхностью. Я медогонку поднял на 4 опоры, а она у меня с электроприводом. Вот уж поездила она у меня по полу,
На летней кухне краски не осталось, кое что услышал о своих умственных способностях.
Переделал на три и проблема ушла.
Да, скол на выходе это приговор сталиниту, тоже думал о приклеивании стекла, оно нужно для того, чтобы создать имитацию продолжения тела стекла, значит клеить нужно плотно и по всей поверхности накладки, остается проблема ее ликвидации.
На мазе 3 подушки, работает мягко. Есть стиралки миле. Так там капец замороты с этими подвесами, и рычаги и щарниры. Ну стоит копейки, полтос вроде самый нищий вариант![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
Счастлив тот для кого полтос копейки. Хотя у всех, конечно, свои проблемы- у кого суп жидкий, у кого жемчуг мелкий...........
Нижняя в низу на трубу которая с помпы, верхняя на кран в верхнем коллекторе
Алексей![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
А верхняя на водяной коллектор, левый или правый?
Нашёл клапан необычной для меня формы.
Очень понравился , только почему-то неремонтопригоден.
Разбираеться ли он? Похоже родной в ящике инструментальном под сидлухой лежал....
Без разницы, правый ближе. Что за клапан? Если похож на крышку с отверстиями по кругу то это паровой с расширительного бачка
Алексей, наоборот - во всех отопителях вход снизу. Так делается потому, что при малых оборотах вода, или тосол, входя в верхнюю ванночку, сливается в ближайшие трубки и большая часть радиатора остается не задействованная, при повышении оборотов увеличивается количество омываемых трубок. При входе снизу жидкость поднимается равномерно по всем трубкам, и воздух идет подогретый.
Сам я с этим столкнулся в начале трудовой деятельности, когда ставил печку на ЮМЗ - на малых шел холодный воздух, с увеличением начинал нагреваться. Тогда мне отец на это указал. Я проверил на газике, зиле, и даже на кировце. Кругом так.
Важно только при работе на воде сделать так, чтобы вода с нижней ванночки сходила при сливе.
Для отопителя пофиг. Но лучше правда печку запитать с правого, а в левый воткнуть датчик аварийной сигнализации перегрева. Тогда датик температуры будет справа. а аварийка слева, это на случай клина одного из термостатов. Как говорится - лучше перебдеть, чем недобдеть .
