КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!. Страница 21 из 327
9792 сообщения
: Усть-Илимск
18.12.2013 - 11:06
: 13
сенсей пишет:
Андрей Третьяков пишет:
поменяйте на разборные диски
не разу не слышал, а где их взять ?
я не знаю где вы их возьмёте. есть разборные диски старого образца и нового. разница в том. что с нового обр. дисками колея шире. разборные диски с кольцами как на грузовой машине.
: Усть-Илимск
18.12.2013 - 11:06
: 13
про рпн я знаю. сомневаюсь что 215 л.с. для грейдозера хватит
: Усть-Илимск
18.12.2013 - 11:06
: 13
сенсей пишет:
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Почему 215? 238 с ТК 250 л.с. В поле работает, нагрузка несравнимая с бульдозерной работой.
: Усть-Илимск
18.12.2013 - 11:06
: 13
Лемех пишет:
по характеристикам смотрел 215. 90-й год выпуска.
: Усть-Илимск
18.12.2013 - 11:06
: 13
Лемех пишет:
новый не хотят брать, а на этот многих мелочей нет. ну как поставим и если наладим посмотрю по тяге.с 240-м не знал трудностей, пёр как танк.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Если только атмосферник и нефорсированный абсолютно.
: там где от 38-42,64 регион
22.06.2011 - 19:30
: 870
Лемех пишет:
Сначала шли ямз-238 нб(нд) с свистуны с большой турбиной 215 1700~1750 об мин
Затем пошли ямз 238 нд2 свистуны с большой турбиной 225л.c побольше оборотов 1900
Затем ямз-238нд3 ткр "тихий" размер меньше, 235 л.c 1900 об, плунжер 10мм
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Самый первый 700А уже был с двигателем 230л.с. Выпуск начался в 1971г.
31.07.2014 - 16:03
: 1459
levelup пишет:
Но кому интересно ремонтировать два раза в сезон. - это и стало основной причиной.
В целом - трактор отличный. Дело в запчастях, их качестве и ценах.... Но так устроена почти вся страна. Об....ебать фермера - это святое! Какой то крендель легко может взять по дешевке станок и лепить их самого дешевого металла запчасти (его же никто не контролирует вообще). А фермеру чего остается делать? Тра...аться в поле с этой железякой!
Зато конкурентов меньше.
22.06.2011 - 19:30
: 870
Лемех пишет:
Вы это в Википедии почитали?то что я написал правда.
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
радиатор подойдёт от 240-го к 238-му?
Лемех пишет:
Все там подходит. Диффузор только продлить до крыльчатки и все.
не хочу ни кого обидеть, но там одинаковые только сердцевины, а верхний и нижний резервуары разные, и расширитель тоже другой, а вот диффузор никуда продлять не надо, двигатель то будет ближе к радиатору. знаю на 100%.
Лемех пишет:
И еще. Забыл. Корпус РПН другой. На 238 он длиннее.
это безспорно
сенсей пишет:
мужики никто не придумал,чтонибуть нового при бортировании колёс, а то надоело пупок рвать монтировками
вообще, если есть навык в этом деле, то проблем нет и пупок на месте будет, как ни странно, но при умении этого искусства самое сложное перевернуть колесо с одного бока на другой smile3
: Омская область
05.12.2014 - 12:06
: 515
Вопрос. Купил к-701, но на нём нет маслозакачивающего насоса, тупо стоят заглушки. Можно работать без него или же лучше установить насос. Какие могут быть ли последствия работы без него?
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
Лемех пишет:
вот на рисунке только в КВТ, если перевести в Л.С. то получится 215, и ни о каких 250 здесь даже и речи нет
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Ник87 пишет:
Я это прочитал в ТО и ИЭ этого трактора. И поработать на нем приходилось. В 1984году.
К-701р пишет:
Это если кардан ставить 700-го. А если оставить 701-го, то до радиатора будет приличное расстояние и нужно диффузор удлинять.
Денис Л пишет:
С насосом лучше, но если его нет, то не смертельно.
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
Лемех пишет:
вообще ничего не пойму 1962 год же
: ст.Тацинская Ростовская область
16.01.2013 - 18:22
: 1197
К-701р пишет:
А как этот навык приобрести?Всей бригадой чуть-ли не полдня вокруг колеса с ломиками пляшем,в чем секрет?
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
К-701р пишет:
В 1962 начали выпускать К-700, а не К-700А.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
К-701р пишет:
Это точно. В студенческие годы в стройотряде на целине мы местному бригадиру проспорили литр коньяка, когда он на спор один за 20 мин перебортировал колесо с заменой обода. Мы только переворачивать и ставить помогали по условиям спора.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Александр Плотников пишет:
Не нужна там ни какая бригада. Два человека и три хороших монтажки.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
Лемех пишет:
Ну поделитесь секретом.Реально нужно.
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
да как тебе через комп поделится, шесть раз перебортуй один колесо и ты уже гений в этом, вот и весь секрет
30.10.2012 - 09:41
: 72
Денис Л пишет:
вот только шейку коленвала 6 и 12 задрет и все, посмотрите схему подачи масла на этом двигателе
: Алтай - Батюшка
23.02.2013 - 12:17
: 420
azamat74 пишет:
yes3
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Да просто все.Если только клеить камеру нужно, то даже колесо можно не снимать.
Снимаете с соска корпус золотника, отворачиваете "колокольчик", утапливаете сосок внутрь, проезжаете немного на спущенном колесе, чтобы борта сошли с посадочных мест с обеих сторон. Кировская камера толстая, ей ничего не будет.
Домкратите. Разбортируете . Камеру по кругу, сколько получится, вытаскиваете. Берете короткую монтажку (прим. 60см) , просовываете ее вверху между камерой и ободом, и двумя руками, одной за дальний конец монтажки, другой за ближний, перетаскиваете камеру через ботр обода. Все. Назад еще проще. Камеру только вставлять правильно надо.
Отверстие под сосок должно быть вверху. Запихиваете камеру тоже вверху, вставляете сосок, закручиваете "колокольчик" и сверху вниз заправляете камеру. В самом низу, когда останется самое трудное, двумя руками камеру нужно закручивать в наружную сторону, она так легко входит. Вот как-то так.
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
azamat74 пишет:
Лет через 100.
22.06.2011 - 19:30
: 870
Лемех пишет:
azamat74 пишет:
Лет через 100.
В первую зиму. hi
: Владимир
08.02.2010 - 18:15
: 10267
Ник87 пишет:
В первую зиму.
За 30 лет работы только один такой двигатель видел. И то в нем в масле вода была и завели его на холодную с буксира.
16.01.2013 - 18:22
: 1197
К-701р пишет:
Ну можно видео выложить,оно как то нагляднее будет,чем одному бортировать.А так слова одни.
22.06.2011 - 19:30
: 870
Лемех пишет:
Ник87 пишет:
В первую зиму.
Или у нас в нашей местность,масло все не по сезону льют,на памяти 3 случая,в соседних хозяйствах примерно за 10 лет, scratch_one-s_head
если поставить насос хуже не будет.
