- КИРОВЕЦ - один в поле воин!!!
- Выбор универсального культиватора
- Широкопрофильные шины сверхнизкого давления на почву
- Зарубежная или отечественная техника?
- Тракторы Fendt 800-е, 900-е. Отзывы, эксплуатация, ТО
- CLAAS AXION 850 поделитесь опытом
- Фото, видео, обсуждения интересных идей собственного производства в тракторах, комбайнах, с/х орудиях, с/х прицепов, навесного
- Тракторы John Deere 8000, 9000. Эксплуатация, ТО.
- Кировец К744Р4 2014 года выпуска комплектация стандарт
- Трактор для хозяйства 5000 ГА и более
Выламывает после тяжелых работ- корчевка деревьев, буксировка тяжестей- я менял несколько бортовых.
Ставил и я заплатки на болты с круглыми шляпками от комбайна, вкладыш из толстой резинометаллической транспортерной ленты. На какое-то время хватит. Потом стали возить на наваривание, но очень дорого. В среднем порез до 10 тысяч.
Обещают вскоре привезти шины многослойные, как китайские для камазов. Посмотрим. А так лежит 3 колеса, протектор целый, а бока все в трещинах. Белшина.
ну вопервых пластеря тоже не дишовые а в итоге со всеми сексамы вы купите колесо
Такой вариант- это только докатить колесо до шиномонтажа.
5 лет на погрузке навоза отработал и ничего не случилось
Я после 1го грибка и 3х бортировок купил 4 новых колеса и забыл Стояла волтура, протектор целый, трещин нет, а внутри вся в грыжах. Поставил белшину.
с боковыми порезами проще,бортировать не надо.а белка вроде дубовая по сравнению с волтурой?
У меня волтура от борта начала слоится,тоже транспортёрную ленту на болты вставил.А на передке белшина между протектором по бокам трещины пошли.А ещё пол протектора осталось.Не знаю доходят или нет.На осень планирую взять новую.А чью брать Правда и выбор не велик.
Может Кама ходить будет
не встречал в наших краях.а кама нормально ходит?
а я хрен его знает,ну на мтз ходит по крайней мере
Лучшая из отечественных.
На мтз у нас кама есть,а вот на кировец не видел.
Лучшая это точно, только вот на К700 "Кама" не выпускается.
И на Т-150 есть тоже
Посмотрел - похоже на кировец перестали выпускать Каму. Зато сейчас Goodyear на кировец есть, правда цена...
Нортек - сейчас лучшее, что есть для К-700. Говенная белшина, ну и почти такая же волтура. Так и хочется заругаться.
Жду многослойный китай.
Ведь раньше была резина- протектор весь уже лысый, а она живая. Сейчас то клыки отрывает, то бока рвет, капец какой-то. (Журнал давления трактористы ведут, проверяю сам).
Я приволок домой колесо, с виду вообще класс - боковины гладенькие, протектор процентов на 20 изношен, ни трещин, ни порезов. Разобрал, а внутри, все колесо, через равные промежутки, как фрезой, на глубину мм 8, и ширину так же, поперек от края до края, ну и камера соответственно - в дребезги - вся изжована. Раньше я что то таких проблем не помню, резали, конечно, балоны, бывало и стреляли, но в основном из за лопнувших с внутренней стороны дисков, пару раз каркас около диска отрывался, но это у любителей очень мягкой езды на полу спущенных. Но вот что бы так расползались...... И главное - я вообще не помню, что бы кто внимание обращал, где оно сделано, хоть тогда и выбора особо не было, но все равно, если бы у какого то производителя были бы характерные дефекты. по любому бы внимание обратили.
у меня волтура так вся пошла, с виду новая, а внутри вдрызг.
раза в 2 точно дубовее, но и толще боковина.
у меня на векторе белка стоит,когда колесо разбирал аж до слёз
Нортек продают у нас.Как раз искал отзывы о ней.
народ.Купил клины новые на колеса. Вот почему то старые до середины шпильки затягиваются. А новые до конца садятся,в ступицу упираются. Как правильно?
Клинья может браковые какие купил,проверь толщину клина и длину
Упираться в ступицу, вокруг шпильки, не должны - диск провернуть может и ступицу кончит. А клинья Краз, Маз, Камаз разные.
А причем тут грузовики? Я говорю про кировец.И естественно клинья кировец тоже.
А клинья различаются,то нового и от старого кировца? Шипльки колеса знаю различаются на 20 и 22мм
Ты прав, чет я блуданул, но ,думаю, два клина рядом положить не сложно. Но по любому клин упираться не должен, где гарантия того, что диск зажат? А при малейшей слабине шпонка с куском диска вылетает.
Мужики,а если шпонки на диске нет. Это критично? можно так ездить?
не желательно,так как колесо крутить не будет,а клиньями вые...бет колесо
Бывает что шпонку срывает от диска или её вдавливает внутрь. Так вот советую изготавливать её из токарного БУ резца, некоторые по ширине и толщине размер в размер, а то что длиннее. так даже лучше, заводские шпонки цепляются в пазе барабана только на половину длинны.
По клиньям. Если клин проседает до упора в барабан. то нужно взять полоску на 3 мм и наварить на клин, на прижимную сторону. С такими реставрированными клиньями езжу уже не один год.
