Во время работы с косилкой навеска сама опускается под тяжестью косилки, подскажите как можно зафиксировать навеску чтобы не опускалась?
Цепью. Берешь цепь, прикручиваешь ее у трактора чуть ниже гидроцилиндра(там есть свободные места-посмотришь увидишь), выставляешь на ровной площадке косилку в рабочее положение, и прикручиваешь другой конец цепи к нижней прицепной поперечине косилки справа. Вместо фиксатора ставишь обычный болт с шайбой. Болт закручивай с усилием что-бы не болтало и не срезало резьбу. И косилку опускай в рабочее положение плавно, а не на плавающем. Иначе или болты или цепь не выдержит. У нас пол деревни так косит. Кстати в хороших иностранных роторных косилках эти цепи входят в стандартную комплектацию. Начал писать, а меня позвали ужинать. Дописал, а тут уже и ответили
Мужики подскажите у кого какая высота среза трав косилкой крн? Что то у меня слишком высоко косит. Поле не асфальт конечно но все же... Стержня см 12-15 остаётся
Ремни в порядке ножи наточины а вот про центральный винт по подробные можно? Какой угол атаки должен быть? И как это коса должна косить в норме? Я про высоту среза..
Поэсперементируйте . Для низкого среза, брус должен быть наклонен вперёд.
Изогнутые ножи косят намного чище,нежели прямые!Кошу косилкой крн 2,1 16лет.Пробывал ставить и прямые ножи!Эффект не тот!С прямыми хоть как брус наклоняй косят хуже!Достал новый комплект изогнутых 1987 г.в.завтра буду ставить!
Для такого бурьяна(как на фото) низкий срез не нужен. Нижняя часть
таких стеблей не съедобная, пусть лучше она остаётся стернёй и
поддерживает скошеное на весу , для лучшей просушки.
Изогнутые ножи на низком травостое работают как вентиляторы,
мелкие травинки поднимаютя в верх и летят по сторонам, не ложась
в валок, потому плохо подбираются граблями. Получаются лишние
потери на и бес того малой массе. Чтобы исключить эти потери, косилку
нужно чемто дополнять , чтобы всё скошеное укладывалось в валок.
Вы ерунду написали,полную чушь!Это естественное деревенское сено,которое поедается без остатка!А то вентеляторы,травинки,дополнять,,полная херь!
Акимыч, ты это зря! Теперь жди лекцию о полезности и вкусности той или иной травы и скорее всего о воздушных потоках и разного рода завихрениях от тех или иных ножей роторной косилки. Добавлю и я свои пять копеек
Фото 12 летней давности.Это когда был жив совхоз и косить на полях было строго запрещено!!!Косили мы в нежилых деревнях,лесных делянах и по берегам рек где совхоз не совался и не имел притензий!Скотину кормить надо было и выбирать не приходилось.Совхоз разорили и поля стали доступны для частника.Допустим у меня сенные валки на моём поле 700 метров длинной.Стало удобно и сено просыхает быстрей на поле нежели в делянке и т.д.А необслуживаемые поля стали зарастать,а у нашего руководства приоритетным направлением считается совсем иное,нежели работа на земле!На своей земле!!!
Акимыч пишет:
Акимыч пишет:
Получается что ножи ещё не ставили. Низкий травостой этими ножами
не косили. А уже определили где чуш, где не чуш?
Без отвалок с обоих концов бруса и без чехла сверху, эти ножи на низком
травостое будут раздувать мелкие травинки в верх и далее по сторонам.
Говорю что знаю.
Акимыч пишет:
Акимыч пишет:
Говорю что знаю.
Я такими ножами косил 12 лет,искосил несколько комплектов!В процессе износа пришлось менять.Изогнутых не было,поставил прямые!Вот и сравниваю!А при низком травостое Кошу немецким комбайном Ешкой!
Грабли нормальные всё подбирают и разбросанное сено сохнет гораздо лучше и если мы используем нормальные грабли, то лучше все отбойники выкинуть, валок хороший для сенажа, а сену надо быстро до дождя сохнуть и на 2-3 день убираться.
Смотря о какой урожайности говорить. При урожайности менее 10ц/га
травостой низкий и редкий. Многие скошеные травинки в длинне не
более 5см.Если такие травинки не попадают в валок, то ни какие
грабли их уже е возьмут, а если возьмут , то разве что если грести с
землёй. При хорошем солнце и ветерке, высохнуть такая утром скошеная
масса в валке может уже к вечеру.
Просто нужно увидеть своими глазами и уже с этого делать выводы.
ps .
Скошеное на сенаж должно как можно быстрее потерять влагу до
нужного прцента, валок этому не способствует. В растил тоже нельзя,
потому как придётся грести и грабли нагребут земли.
Лучший вариант - кошение в валок с пспушиванием.
ps .
Но зачем Вы так!Дорогой товарищ!Какие травинки по 5 см?Не подходит Вам данный агрегат!Косилка КРН-2,1 ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СКАШИВАНИЯ ВЫСОКОУРОЖАЙНЫХ,ПОЛЕГЛЫХ ТРАВ С УРОЖАЙНОСТЬЮ 150 Ц/ГА и более!!!.Подчёркиваю ВЫСОКОУРОЖАЙНЫХ!!!!!!!Ничего там не разлетаетсяне какие травинки.!Я же не кошу траву на сено комбайном КСК-100!
ps .
потому как придётся грести и грабли нагребут земли. Лучший вариант - кошение в валок с пспушиванием.
Может я конечно че то не понимаю но че там вспушивать при таком травостое???!!!
5 см и для литовки мало!!!!
ps .
А -это новая технология Евгения Ноу Хау
Евгений у тебя так мозги дымят , тебе пора начать писать справочники , книги по новшевствам в сельском хозяйстве А лучше заняться преподовательской деятельностью в Оксворде.
Понимаете ли вы? Среди основной массы травинок длинной 20, 30,
40 см , есть еще и травинки 15, 10 , 5 см. И вот те что иэ более
коротких уйдут в потери если они упадут отдельно от основной массы.
Вам теперь понятно?
Второе: Вы хотите сказать что при урожайности менее 150 ц/га ,
косилкой КРН косить не стоит? Покажите мне такую траву.
При высокой урожайности не стоит косить под самый корень.
Комли высокой травы не представляют питательной ценности.
Большую массу труднее высушить , потому будет лучше
если она бутет сохнуть взвешеено на стерне , а не прилипшей
. к земле. И тут сами понимает смысл в низком срезе и в интовых
ножах отпадает. К томуже с винтовыми нажами затрачивается
дополнительная энергия на подымание массы в верх,
увеличивается нагрузка и расход горючего.
Но не буду полностью захаивать винтовые ножи. Они оправданы
на не боьшом, полностью полезном травостое, который нужно
срезать пониже , но всё это в случае если травостой однородный,
если в нем нет мелочи которая уйдёт в потери.
Я понимаю что вам хочется оправдать эти ножи. Выставляете их как
панацею. Но нет. Для каждого случая должны быть свои ножи.
У меня их обычно три разных комплекта. Один комплект - это
наплавленые сармайтом. Второй комплект - это обычные старенькие
ножи на случай кусты с муравейниками побить. И есть комплект -
ножи с серповиной , для кошения неуловимой травки "волосец".
Запереть распределитель на навеску.Если распределитель на 4 рычага конечно!
Цепью, на любую высоту можно зафиксировать.
Цепью.Один раз отрегулировал,в поле приехал опустил и забыл.
Цепью. Берешь цепь, прикручиваешь ее у трактора чуть ниже гидроцилиндра(там есть свободные места-посмотришь увидишь), выставляешь на ровной площадке косилку в рабочее положение, и прикручиваешь другой конец цепи к нижней прицепной поперечине косилки справа. Вместо фиксатора ставишь обычный болт с шайбой. Болт закручивай с усилием что-бы не болтало и не срезало резьбу. И косилку опускай в рабочее положение плавно, а не на плавающем. Иначе или болты или цепь не выдержит. У нас пол деревни так косит. Кстати в хороших иностранных роторных косилках эти цепи входят в стандартную комплектацию. Начал писать, а меня позвали ужинать. Дописал, а тут уже и ответили![clap](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/clap.gif)
Можно кран поставить на гидравлику, сейчас продаются шаровые, есть на три: вход и два выхода, закрываешь один выход или другой.
Спасибо всем за оперативность! Буду пробовать цепь пристраивать.
Вот так можно
У меня на тракторе в этом-же месте прикручено. А на навеске в районе прицепного яблока. Регулировка получается точнее, и нагрузка поменьше.
Здравствуйте форумчане, подскажите у кого есть опыт как устроена палуба косилки КР 4Д шестерёночная, можно фото для наглядности.
Нормально натяните ремни. Наточите ножи. Центральным винтом наклоните косилку вперёд.
Подберите скорость. И удачи вам.
Многовато, пробуй укоротить центральный винт.
Можно фото ножей![fotku](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/fotku.gif)
https://fermer.ru/files/v2/forum/28587/kosilkarotacionnayanavesnayakrn-2...
Акимыч, ты это зря!
Добавлю и я свои пять копеек![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/132149/dscn37751.jpg?itok=9zp_yvPD)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/132149/dscn37781.jpg?itok=9ElgldCc)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/132149/dscn37801.jpg?itok=MITEy2kl)
Ну вы совсем молодес
Говорю что знаю.
ps .
Ноу Хау ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
А лучше заняться преподовательской деятельностью в Оксворде. ![lol](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/lol.gif)
Вам теперь понятно?
Рома и Ваня, вот это если на сенаж, нужно плющить и вспушивать.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/152924/foto-0084.jpg?itok=KU9MK4rw)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/152924/foto-0085.jpg?itok=ujjn0ZQk)
И обратите внимание на корешки(комли), если что, то мне вершки.
