Намного ли будет ниже срез? Ножи без изгиба и так проходят близко к брусу.
Косилки конечно разные, на моей с гнутыми ножами зазор около сантиметра, главное чтобы ножи не болтыхались, наваливать надо уже меньше, да и разрабатывать муравейники получается лучше чем прямыми ножами, и делается это для низкого травостоя.
У меня их обычно три разных комплекта. Один комплект - это
наплавленые сармайтом. Второй комплект - это обычные старенькие
ножи на случай кусты с муравейниками побить. И есть комплект -
ножи с серповиной , для кошения неуловимой травки "волосец"
А увидеть эти комплекты можно? Очень интересует наплавленный сармайтом. И хотелось бы узнать че за маркировка сармайта!
Рома и Ваня, вот это если на сенаж, нужно плющить и вспушивать.
И обратите внимание на корешки(комли), если что, то мне вершки. [изображение] [изображение]
Такой сенокос сегментной косить одно удовольствие, и быстрее и экономичнее. Мы в две косы косим, так друг с сегментной ходит как минимум на передачу выше чем я с роторной.
Засадил пацаны я свою крн в бетонный лежачий пасанок!Электрики разгельдяи посередь поля бросили!А я на 8 шёл!Не заметил трава густая,да разомлел малясь!
В этой теме уже есть фото . Ранее я уже показывал.
Сармайт , обычные наплавочные электроды.
Именуются как сармайт.
А еще раз показать вера не позволяет? Разновидностей сармайта очень много, один ударные нагрузки хорошо держит, но в песке стачивается на ура, другой наоборот устойчив к истиранию, но при ударах выкалывается. Сам в руках держал около 8 видов разных наплавочных электродов, и у всех свое предназначение, но че то не где не было написано: для наплавки режущих кромок ножей косилки КРН. Так что давайте поконкретнее!
Чо, не сработала защёлка?
Привет Михаил!Сработать то сработала,но вом молниеносно выключить не успел!Всё произошло за 1 сек!Итог:Обломило на роторах 4 ножа,оторвало отсекатель!Хорошо,что полотно откинула,а так бы оторвал наверняка чего нибудь бы!
Акимыч привет поближе! Это не опасно, главное чтобы брус цел остался, я что только не ловил ей, отказался от комбайна с ЖРБ - 4,2, там любое препятствие - пол дня работы, а КРН старого образца неубиваемая, ротора отреставрировал, усилил уши им, отбойник выкинул, приделал защиту на ремни, недавно перебрал всю, работает тпфу, нормально, деревья на 25 мм рубит бегом, я про муравейники не говорю уже, только ножи вилкой выгинаю или меняю с москвичёвских рессор.
Грабли нормальные всё подбирают и разбросанное сено сохнет гораздо лучше и если мы используем нормальные грабли, то лучше все отбойники выкинуть, валок хороший для сенажа, а сену надо быстро до дождя сохнуть и на 2-3 день убираться.
Смотря о какой урожайности говорить. При урожайности менее 10ц/га
травостой низкий и редкий. Многие скошеные травинки в длинне не
более 5см.Если такие травинки не попадают в валок, то ни какие
грабли их уже е возьмут, а если возьмут , то разве что если грести с
землёй. При хорошем солнце и ветерке, высохнуть такая утром скошеная
масса в валке может уже к вечеру.
Просто нужно увидеть своими глазами и уже с этого делать выводы.
ps .
Скошеное на сенаж должно как можно быстрее потерять влагу до
нужного прцента, валок этому не способствует. В растил тоже нельзя,
потому как придётся грести и грабли нагребут земли.
Лучший вариант - кошение в валок с пспушиванием.
Но зачем Вы так!Дорогой товарищ!Какие травинки по 5 см?Не подходит Вам данный агрегат!Косилка КРН-2,1 ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ СКАШИВАНИЯ ВЫСОКОУРОЖАЙНЫХ,ПОЛЕГЛЫХ ТРАВ С УРОЖАЙНОСТЬЮ 150 Ц/ГА и более!!!.Подчёркиваю ВЫСОКОУРОЖАЙНЫХ!!!!!!!Ничего там не разлетаетсяне какие травинки.!Я же не кошу траву на сено комбайном КСК-100!
Перебираю косилку мужики. КРН2,1.Есть советы какие нибудь?...В общем не хочу ставить сальники из бруса к подшипникам в стаканы.Нижний подшипник поставлю открытый,верхний закрытый с одной стороны и сальник...Есть ли плюсы-минусы?(раньше так делал на КДН-210,ходило неплохо...)
верхнему подшипнику смазки не достаётся, проверено.
Пока сидел,вспомнил. Делал не так как пишу...
А нижний открывал с одной стороны(где шестерни),а верхний ставил закрытый(плюс накладывал в него смазки,ведь заводской там бывает и нету)....Тавотниц в валах не было(резьбу для тарелок восстанавливал,наваривать приходилось,протачивать..)...Во,вспомнил теперь, почти десять лет уж прошло как не косил роторкой...
Да и нижнему не достанется, центробежн. силой всю смазку шестерней откинет от подшипника, частое заблуждение что подшипники тарелок мажутся маслом бруса.
Ну работали по несколько лет и ничего....При разборке сухие не были...(в отличие от раскиданного литола-солидола по сторонам..)
Обычно долго не ходят. Тарелки быстро начинают болтаться, может те ещё совдеповские подшипники ходят, как-то хрен дёрнул поставить индийские, один даже рассыпался, обойма разлетелась.
На тему снятого отбойника.
На тему снятого отбойника. [изображение]
Да в том то и дело,что в колхозе была КДН210,и замена подшипников в тарелках проблемой никогда не была,так же как и замена вала тарелки или резьбу восстановить на валу....А теперь вот древняя КРН,устройство её мне категорически не нравится(начиная с подъёма бруса-уже поставил второй цилиндр,тягу труба в трубе.теперь поднимается вертикально,по городу хоть спокойно можно ехать).Хочется сделать один раз и забыть.Тем более что пользоваться много не будем,но в экстремальных условиях-обкашивание обочин,а там всякое может попадаться...
Все понятно, разговор изначально пошол не о́ винтовых ножах а изогнутые, чтобы срез пониже был.
Нож гнутый.
Евгений!Что у вас за трава произрастает?В том числе на фото!
На фото трава преимушественно пырей, визиль(горошек) , дикая цюцерна.
А так в наших краях разная трава растет. Наверно такая же как и у вас.
Пожаста!
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/152924/foto-0224.jpg?itok=NhoaEDWZ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/152924/foto-0229.jpg?itok=WvTRHwGU)
Такие для "Кострец"(волосец)
Спасибо!![smile3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/smile3.gif)
А поконкретнее маркировку сармайта можно?
Маркировку не знаю. Электроды без упаковки. Брал не в магазине.
Да ладно Акимыч, у нас косят
![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
https://www.avito.ru/saratov/gruzoviki_i_spetstehnika/kps_825025534
И назвали КПС что-бы лохов привлечь!!!
Жаль!!
Михаил!А как без отбойника?
Не вижу в нем смысла, для роторки.
всем привет, вот покажу свою косилочку.
сенокос.
верхнему подшипнику смазки не достаётся, проверено.![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage14oc/7438/img_20170805_164917.jpg?itok=jEmnFCOL)
