Здравствуйте. Вопрос:как открутить на косе крн-2.1 шкиф на редукторе? Пробовал замачивать в керосине, вд-40, грели до красна, остывала до комнатной температуры, зажимали в токарный станок, крутили большим газовым ключом, не получилось.
[quote=HAN 1986;1077882255]Сегодня решил собрать КДН 210.протянул всю (сорванных гаек не было)
Саша привет. Начал косить или только попробовал?
Я свою тоже всю протянул и прошприцевал. Гайки бруса были затянуты все с разным усилием, но сорванных тоже не было. Масло в брусе проверял в поднятом состоянии между первой и второй тарелкой. У меня там даже наклейка была. У меня масло везде было в норме. Регулировал по книге, но брус при этом очень сильно задрат спереди. Укоротил немного центральный винт и все стало в порядке. После скашивания 3 гектар еще раз в поле подрегулировал натяжение пружин. Было впечатление что тащу ее за собой, и два раза на муравейниках отстреливал предохранитель- укоротил и все пошло. Интересно почему они не регулируют их натяжение с завода-крутишь их крутишь!!!? На данный момент скосила она порядка 25 гектар. Полет нормальный. Но к нам опять пришли дожди. Сено не успели с поля вывезти, лежит мокнет.
[quote=Серега_31;1077871972]Добрый вечер форумчане!позжровляю всех с обновками! подскажите пожалуйста 1;скосил на мтз-82 и косилка крн сегодня 3 га тровы по огородам бывшим + периезды ,косил конечно на третей скорости так как я до этого ни разу не косил и вот у меня ушло 40 лит. Соляры это нормально или НЕТ???
Я косил на пятой. Идет без нагрузки(пока ножи острые). По расходу по моему как-то много. Ты сколько по времени там крутился?
На данный момент скосила она порядка 25 гектар. Полет нормальный. Но к нам опять пришли дожди. Сено не успели с поля вывезти, лежит мокнет. :cry:[/quote]
Сочувствую тёска .нет, пока на покос не выезжал (ни дня без дождя). масла в брусе у меня забыли братья беларусы залить. но ничего, зато сам залил знаю хотя бы что. треугольник выставил ровно ,а центральную тягу ставил на глаз.пробывал косить в дождик остаётся где-то 6 см.ниже не хочу чтоб косила. а то всякого го..а буду собирать да и прессом потом тяжело подобрать с голой земли .пружины тоже очень много накрутил (были просто наживлены). регулировал наружний башмак килограмм на 20 (поднимал чисто руками по ощущениям ,благо в зале занимаюсь ) ,а внутренний кило на 80. прокосила как по маслу. сенокос у нас начнётся (надеюсь) по-старинке , после Петрова дня (12 июля). до этого считалось косить нельзя - трава должна посеяться . сейчас же у нас ни кто не подсевает .да и косить-то не везде можно . лучше пусть зарастает чем кому-то пида сы дадут заработать
У меня сваренный "сьемник" для этого дела: Отрезал болгаркой три полоски от тяжелой бороны примерно см 30-35 и три см по 7-8. Длинные вставил в прорези в шкиву с торца и короткие между ними и сварил их. Клинишь редуктор(должен быть на брусе привернут) болтом или чем нибудь другим между зубьями и хороший лом между пластин и крутишь, С 89г так отворачиваю, пока не сломал ни одного зуба на шестернях.
.да и косить-то не везде можно . лучше пусть зарастает чем кому-то пида сы дадут заработать[/quote]
У нас тоже самое. Стоит землица бурьяном зарастает, да березками, а залезешь на 5 метров с краю подкосить, сразу приезжают (аж домой), качели разводить. Кто разрешил?, куда лезете?, отдавай скошенное! И пускай оно там лежит в валках гниет, зато у него на поле!!! А администрации по ую. Все блатные, все друзья Поделили всю Россию.
У нас такого нет. Все распахано, вплоть до неугодий, бугров поймы рек, а вот огородов много уже брошенных. Бабушки просят скосить, лишь бы бурьян, не стоял.
У нас тоже самое. Стоит землица бурьяном зарастает, да березками, а залезешь на 5 метров с краю подкосить, сразу приезжают (аж домой), качели разводить. Кто разрешил?, куда лезете?, отдавай скошенное! И пускай оно там лежит в валках гниет, зато у него на поле!!! А администрации по ую. Все блатные, все друзья Поделили всю Россию.[/quote]
Всем привет.хорош слезы лить и так с неба нормально поливает .мужики может и обсуждалось да я проспал ,кто чем и как гайки на роторах затягивает,ну кроме зубила [изображение]
Ну при желании можно спецключ замутить.Но обычно действительно зубилом тупым...
Добрый день труженики! Скажите пожалуйста кто нибудь менял отбойники тровы которые закрывают гайки на нажах на тарелках на самодельные?ровные делать или также под углом? И из какой трубы? Извените если не по научному?
Взавтра сфоткаю как на моей сделано.
Спасибо буду ждать!!
Сколько лет без них косил...Разницы не заметил...
Разница в том что зализывает травой гайки, а патом трудно откручивать!
А мне заводская защита мешала гайки отворачивать,особенно когда по камню или ещё чему попадёшь.Гайки кстати ставил с УАЗовских колёс,они высокие(недавно видел заводские корончатые под шплинт-вот убожество то!!) сезона на два хватает с лихвой(косили около 100 га)
Первый раз вижу такие, мощные, их на всю жизнь косилки должно хватить. А такие как на фотке у Сереги 31 ерунда, их забивает травой сильно. и торчат они сильно, я брал на косилку роторы новые на них тоже так было, так я срезал их болгаркой и приварил на их место полоски из трубы 76мм 5мм толщина, пол кольца, посередине разогнул немного, а по краям на заострение срезал. Хоть какая то "аэродинамика" , а то на роторах более 2 000 оборотов и это же не молотилка.
Я не замечаю что там что-то зализывается, скорее они больше мешают отвернуть гайки, их иногда приходится срезать болгаркой, я последнее время использую гайки с полиэтиленовой втулкой, а потом повторно уже можно их шплинтовать не нарезая коронок, корончатые если поймать камень, трудно открутить. А вот усиленная защита может и поможет.
За 11 лет никогда не шплинтовал гайки на ножах. Гайки высокие от
головок двигателя, под ключ на 22 . Защит гаек нет. Гайки почти не
стираются. Работают по много лет. Большинство более 10-ти.
Шестерни в редукторе зацепляются на пол зуба. Плюс крышки до конца не стягиваются (шестерни упираются друг в друга). Что может быть?
Если выброшены регулировочн. пластины под редуктором и главная шестерня вертикального вала в брусе стоит в плоскости с ведомыми - замена пары, она выработана.
Почему решили увеличить высоту. Во-первых, пожелание токаря. Во-вторых, (и это наверное самое главное) подумали больше разбег подшипников на валу, меньше на них нагрузка будет от биения вала ротора, соответственно дольше будут ходить.
Поправьте специалисты, если в чём не прав?
Сфоткать не могу, уже зарядили брус.
Теперь ещё один момент.
Специалисты у нас говорят, что разные шестерни (одна от старого, другая от нового редуктора). Они вроде по количеству зубьев совпадают, а диаметр разный. Так ли это?
Подскажите пожалуйста.
Заранее благодарен![/quote]
Распорные втулки можно немного и по шире сделать, будет ротор "по устойчивей" на подшипниках, но ротор и поднимется на валу, а это и посадка на шлицах уменьшится (биение может увеличится) и высота среза увеличится.
Проверте одинаков ли модуль зубьев шетерен . Для бруса есть
шестерни с разным модулем , соответственно и с разным числом зубьев.
Ставятся такие шестерни сразу комплектом на весь брус. То есть ,
либо обычный мелкозубый компрлект, либо "современный" крупнозубый
комплект. Возможно и для редуктора бывают шестерни с разным модулем.
При правильной регулировке и должной смазке , шестерни редуктора
работают очень долго. Моя косилка откосила более 2000га , из них
половина раработка брошеных земель - кустарник, деревца, муравейники.
Особого износа на шестернях редуктора не замечается. Им еще работать
как миниум столкоже, а может и два раза по столькоже.
На данный момент скосила она порядка 25 гектар. Полет нормальный. Но к нам опять пришли дожди. Сено не успели с поля вывезти, лежит мокнет. ![cry](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/cry.gif)
Сочувствую тёска
сы дадут заработать
![dread](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/dread.gif)
А администрации по
https://ok.ru/video/12500076001 душевно ...
Мой вариант отворачивания шкива тут описывал: https://fermer.ru/comment/1075485416#comment-1075485416
Ну при желании можно спецключ замутить.Но обычно действительно зубилом тупым...![laugh](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/laugh.gif)
А я выточил шестигранные.
На КДН они такие и стоят.
Взавтра сфоткаю как на моей сделано.![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
Вот такие отбойники с завода приварены.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/93889/foto0086.jpg?itok=Jd7zIEyQ)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/93889/foto0087.jpg?itok=tbTBDvx0)
Роторы почемуто не под 90* стоят
А у меня на подобие вот этих!фото с инета,я хотел нарезать трубу кольцами и претворить или надо под углом?
А что это влияет на работу? Как то и не обращал внимание.
