Знаю площадь основных покосов. Другие через карту обмеряю.
Косилку брал не новую. Три года до меня ей косили примерно по
150га в год. 100га поле и примерно 50га сенокосы работников.
Потом я её купил и вот все вместе с ихним примерно чуть более 2000
коса скосила.
как в гектарах не знаю, у меня косы хватает на 1300-1600 рулонов, потом в ней всё рассыпается
Ну так и мы ремонтируем. Не без этого. Но не так что там вся
расыпается. Какой нибудь косяк вылезет . Но обычно вдариш её в
какую нибудь железину или остаток бетонного пасанка на незнакомом
покосе в траве. Обычно от удара рассыпается подшипник в стакане
ротора или шпонку на валу ротора подожмет или сам вал свернет.
Зубья на шестернях не кололо не разу.
Вот и разборка , а за одно и сразу всю просмотриш, где что не так -
исправиш , смазку, сальники, где и подшипник какой замениш и вот
считай брус, редуктор косы в свежем состоянии.
Максиум три года получалось поработать без разборки.
Было , просто банально заливная пробка открутилась. Замечено
было не сразу. Натануло грязи в брус. Вот и разборка. А без разборки
грязь изнутри не вымыть.
Вот кстати фото.
Новая большая шестерня на валу опресована. Рядом для сравнения старая.
Визуально видно, что пятка у старой больше!
в задней крышке редуктора сколько стопорных колец под подшипник ?
Два.
вот ответ на вопрос, не подходила крыжка, как на новых косилках не знаю, но на старых на передней крыжке два стопорных кольца, а на задней одно, если уберёшь кольцо то что к шкиву ближе то залезет у тебя старая звёздочка и крышки полностью стянутся
Добрый день!
Согласен здравое зерно тут есть.
А то, что профиль у зубьев разный? Шестерень ведь всё равно менять.
Сейчас посмотрим. Вчера не собирали. Дождь влил. Сегодня надеямся собрать. Посмотрим как будет.
Фото сделал. Правда уже собранного редуктора.
Шестерни стали идеально! Зуб в зуб! И крышки плотно закрылись!
Зуб в зуб! И ни как иначе!
При первом разборе свой косы, также обратил внимание что
шестерни редуктора стоят с смещением .Было вот так
Так же как и вы, добавил втулку(щайбу). Шестерни стали работать
зуб в зуб. Пластин регулировочных под копусом редуктора у меня нет.
Зазор в паре шестерен нормальный.
Что то с нашими производителями(заводчанами) не так.Уж очень
топорно они к своему делу относятся.
так я ж не против . просто на новых косилках детали имеют отличие как и устройство от старых выпущенных в ссср . Спасибо . а то я открыл каталог а он перевёрнутый на бок (не ваш ) .
Заказывал запчасти в Кирове на rakita43.ru (610006, г. Киров, ул. Северное кольцо, 54 Тел./факс: (8332) 41-55-40, 41-47-75 (8332) 715-800, 715-900 8-912-828-25-68) у них собственное производство только нужно чётко указывать в переписке что именно необходимо, я накололся прислали крышки редуктора без пазов под стопорные кольца хотя заказывал по разным каталожным номерам но не сразу а по отдельности не хотел менять обе а всё равно пришлось. Канавки точил уже сам. Каталог с номерами у них есть на сайте. Заказывал много разных деталей всё пришло, если не считать проблемы с крышками.
Я за 600 р. брал. 4 склеенных куска резины. Толщину не мерил.
у нас тоже 600р резина.покупал и ставил два раза.мне не понравилось.если дно бруса вареное и как следствие поведеное.при сборке и стяжке бруса ее выдавливает.пришел к выводу что лучше картона и герметика ни чего не придумали.[/quote]
Я из паранита покупал.
делаю из пробкового картона и на герметик. Сейчас начал пользоваться серым- автосил, казанский, застывает и как резина становится.
Лучше всего самый толстый паранит, стыковать вырезом "ласточкин хвост" и на герметик, ещё хватит на раз-два если аккуратно отклеить. Если брус поведён или лопается по отверстиям я варил доп. полосу усиления и сверлил в ней доп. дырки между штатными ( это в основном рядом с редуктором- перелом на подъём).
800 р так как паранит , видимо и цена . он мне по телефону 2 раза цену менял , сначала 700 р сказал а когда привёз 830 р уже . я ему до 800 та скинул и всё предел . состоит из 6 частей . стыки углом внутренним .
Наверное писали 1000 раз , но спрошу . Стал обладателем КРН 2.1 б\у . Вроде все нормально , но толком не работает механизм уравновешивания ( не поднимается режущий аппарат ) . Косилка старого образца , у которой ГЦ 75 стоит вертикально который через рычаг тянет пружины . Что надо сделать , чтобы поднималось в транспортное положение ?
Здравствуйте. Нужна Ваша помощь. Имеется вот такая косилка , по всей видимости КРН 2.1. Пять роторов. Нужна инструкция на данную модель или хотя бы фотографии механизма подьема. Спасибо.
У вас телескоп стоит? труба в трубе.
Цилиндр втягивается или не хватает мощи гидравлики? У меня стоят СЦ 100. Если цилиндр работает, то тягу укоротить надо.
Одного вертикального цилиндра явно мало.Поставил горизонтально вместо тяги ещё один.(подключил параллельно).Поставил ещё тягу труба в трубе как на других косилках, видимо более позднего выпуска(как выше пишут).в транспортное положение взлетает даже больше чем вертикально.Вот типа так цилиндр стоит,без доп тяги(труба в трубе) поднимает примерно как на фото,(фото с инета.)С тягой встаёт вертикально.
Одного вертикального цилиндра явно мало.Поставил горизонтально вместо тяги ещё один.(подключил параллельно).Поставил ещё тягу труба в трубе как на других косилках, видимо более позднего выпуска(как выше пишут).в транспортное положение взлетает даже больше чем вертикально.Вот типа так цилиндр стоит,без доп тяги(труба в трубе) поднимает примерно как на фото,(фото с инета.)С тягой встаёт вертикально.[/quote]
Евгений как скошенные га фиксируешь?
коса скосила.
да не разный он, просто выработка такая
у меня уже неделю на стрёме трактора стоят, каждый день поливает дождь,всё не рискну начать косить. в прошлом году с 1го июля во всю крутил сено.
я на польскую роторку всё поглядываю, стоит не стоит брать, у нас не у кого такой не было
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/152924/shest.jpg?itok=Dgsq9dxX)
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage13oc/152924/shest.2.jpg?itok=BZ5tcfH4)
мужики ткните носом в каталог запчастей , не хватает , нужны каталожные номера желательно со схемами , и кто где части заказывает .![thank_you](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/thank_you.gif)
спасибо .
прокладку на режущий аппарат из чего сделали?
Продаются довольно приличные прокладки на них!
800 р всё удовольствие . толщина 2.4 мм .
до магаза далеко
тоже лопается,проварил,пока не усиливал
У вас случаем, не ЖЖТ-2.1?
http://www.kleverltd.ru/images/stories/catalog_tech3/ServiceBook/jtt-210...
Благодарю за подсказки . Фотку бы ?
Похожа но крепление к навесному другова типа. Спасибо буду назбираться.
