трактор т-16. Страница 206 из 265
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Разные маховики,отсюда и замена сцепления.Все остальное подходит без проблем.
это клапан...
Клапан потока Т-40 стоит ?Может в нем проблема,на рулевое легче туда и идет.Или НШ конец пришел.
А что маховики разве разные ?
Cкорее всего клапан .Снять 5 минут.Есле на клапане есть фаска беру клапан на сверло в сверлильный станок прижимаю нульовку и шлифую.
А колес по высоте хватает чтоб сошники поднять от земли?или чтото придумали?
Констан отзавись
как твой вертолёт поживает доделал . я свой вроде доделал всё пучком кидаю снег . обороты пробовал увеличивал в 2.5 раза стреляет не хуже автомата токо снарядами из ледышек и камней
.рядом с трассой приходится огребать атам машины здания стёкла. вбщем страшно переделал обратно прямую передачу хватает вполне.сёдня хотел поснимать взл камеру батарейка 2 палочки думал хватит хрен там здохла на морозе на20 сек хватило.щасс подумаю как эти 20сек скинуть http://vk.com/video197155096_164318420
Отзываюсь!Дело продвигается очень медленно,на улице работать так сказать некомфортно.Да тут еще другие дела разные... Я в этой теме пытаюсь продолжить https://fermer.ru/forum/samodelnaya-selskokhozyaistvennaya-tekhnika/5094... Постарайся видео сделать получше!И фоток ждем побольше!
спасиб Констан я и незнал что такая темка есть почитаю .с видео постораюсь а фоты вот
Да тут все просто. Выделяете левой кнопкой мыши предложение в посту(синяя строка), внизу поста будет ОТВЕТИТЬ- ЛИСТ БУМАГИ-QUOTE. Нажимаете на обозначение листа бумаги и опускаетесь в самый низ страницы. Там в окошке для коментариев будет ваш выделенный текст. Пишите свое и отправляете.
Привет, лучше уж ПВМ МТЗовский пробуй ставить, от должен по пальцам подойти а вот привод надо как то от коробки снизу в ванне вырезать люк на против той шестерни как на Т-40 (КОРОБКИ У НИХ ОДИНАКОВЫЕ ПО УСТРОЙСТВУ) с ПРОМЕЖУТКИ СТАРОГО Т-40 вырезать люк к которому раздатка крепится, подобрать шестерню для раздатки, можно переварить в месть сороковской с т16 дальше сами знаете выставить зазор и так далее, аккуратно приварить к ванне гнездо для раздатки. можно использовать старую ванну Т-16. По другому нормальный привод к мосту не сделать Немного ошибка, У Т-40 раздатка работает от самого нижнего вала в коробке через угловую шестерню не помню названия вала, так же и в Т-16 надо брать, если будет получатся трактор едет в перёд в мост начинает толкать назад то просто редуктор один к одному ставь и вращение будет в одну сторону. захочешь что то спросить пиши в личку а то затеряю тебя тут и не увижу, мало бываю, в личке шансов юольше или на посту пиши
Привет, сам делал эксковаторик? хорошо, грамотно вышло.
Добрый вечер, где вы эксковаторик видели, какая страница, тоже хотелось бы посмотреть.
Привет, да тут где то, на Т-16 кажется переделанный грейферный погрузчик , очень хорошо сделано!
Для грейферного погрузчика изначально выпускался экскаваторный ковш, и видимо шёл в комплекте.
Смотри на 195 странице, только что там видел его. на счёт ковша не знаю не интересовался с чем они изначально комплектовались, но это не плохо!
Вот из книги о ПГ-02
ПРИВЕТ ВСЕМ ЛЮБИТЕЛЯМ МАЛОЛИТРАЖЕК ,ОЧЕНЬ ДАВНО КОНТРАЛИРУЮ ФОРУМ , ОЧЕНЬ МНОГО УЗНАЛ НОВОГО ХОТЯ ДАВНО ЭКСПЛУАТИРУЮ Т-25 И Т-16,МАЛО, ВОССТАНАВЛИВАЮ ЕЩЕ ПАРУ, ФОТО БУДЕТ ОТВЕЧУ НА ВОПРОС , МАХОВИКИ 1В1, РАЗНЫЕ ДИСКИ СЦЕПЛЕНИЕ И КОРЗИНЫ
Спасибо, просто ни когда не интересовался этой техникой, но сейчас не против такое приобрести.
Здравствуйте!
Как установить навеску от немецкой шасси к Т-16?
ну что ж за жизнь то такая...опять у немцев всё по уму...
Привет, вот такой вариант кунга, многие думают что заводской но это обычная самоделка, старый стогомёт и рога от него болгарка резак и сварка.
высота подьема какая получилась?
зачетный агрегат!
Привет, в тракторный прицеп свободно с полной горой навоз, мусор или песок грузим. Высоту не замеряли да и цилиндра длиннее не нашлось. сено не скирдуем так как у нас принято всё только в тюках, вилы есть но мы их пока даже и не думаем делать
Доброго времени суток
у самого т-25, весной планирую прикупить и т-16, лишь для того чтобы сделать такой кун для тюков, на т-25 планировал сделать кун, но думаю на т-16 проще, да и т-25 у меня занят в осноыном на огороде
а цилиндр с чего?
http://www.youtube.com/watch?v=UTjYfMv62N8 -здарова.скажите что за редуктор на этом звере?
Привет. на видео видно что угловой простой редуктор стоит, таких полно валяется, они на КПИ-2.4 стоят и на многой другой технике
У нас вообще ничего не валяется, всё в металлолом сдали и переплавили.
Везёт Вам.
Привет, цилиндр тоже от стогомёта, какой нашли такой поставили, длиннее не было,высота стрелы метра 4.
а нш какой используете?
