трактор т-16. Страница 208 из 265
7928 сообщений
: Краснодарский край
26.11.2012 - 20:42
: 88
Николай Савченко пишет:
Алексей24 пишет:
всем.подскажите как подключить этот дозатор
Где шарик та вход.ниже выход.С противоположной стороны выход на цилиндр.Дозато с немки.
спасибо за помощь.я так понял с той стороны где штуцера расположены не на одной линии верхний это вход а тот что ниже обратка?а клапан уменьшения давления для дозатора нужен или нет?
: Новосокольники Псковской об.
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"Алексей24" пишет:
На немках стоит,ну и я себе поставил,пусть будет.Работает всё нормально.
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Алексей24" пишет:
клапан нужен подключил так
A- выход
D- вход.
R-право
L- лево.
работает нормально только если дозатор большого обьёма то целиндр ставить с Т-16 несоветую ато получаеца всево два оборота руля с краю в край я поставил немного неудобно но теперь штоб поменять надо кронштейн переваривать пока так привыкаю
15.12.2011 - 19:03
: 3594
"валерий киев" пишет:
Ка му как а мне нравится,много крутить не надо...
: Калининград
23.05.2010 - 22:26
: 17593
На двигателе Д-21 поменять втулки на распредвале и балансирном валу самому реально? И не нужно ли после этого их ещё как то обрабатывать?
Так же можно ли заменить втулки на распределительных шестернях?
26.11.2012 - 20:42
: 88
валерий киев пишет:
"Алексей24" пишет:
A- выход
D- вход.
R-право
L- лево.
спасибо.но дело в том что у меня на дозаторе не видно букв и как подключать не понятно
24.09.2010 - 11:47
: 4554
"Алексей24" пишет:
буквы должны быть отлиты на корпусе внемательно посмотрите может гдето сверху там на фото под верхней крышкой вроде штото написано
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
"Алексей24" пишет:
Даже на фото на втором вход А clap прекрасно видно !
26.11.2012 - 20:42
: 88
jgor0106 пишет:
"Алексей24" пишет:
СПАСИБО huh super
рождённый в СССР
: Татарстан Верхний Услон
21.12.2010 - 12:08
: 4708
"андрей 2" пишет:
спасибо за помощь
там сперва шелчки надо регулировать, а потом лапки, иначе будет водить.
: г.Ижевск
04.03.2010 - 17:59
: 229
валерий киев пишет:
"Алексей24" пишет:
A- выход
D- вход.
R-право
L- лево.
а замедлительный клапан не пробовали ставить, или это тут не прокатит?
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
Васільок пишет:
Витас пишет:
igor1979 пишет:
Вот делюсь результатом "вкатывания передка от т-40 ". Всем кто собирается сделать то же самое могу сказать, что мои опасения по поводу того что что то не подойдет не подтвердились. Короче:
1. Диаметр и длина пальца балки полностью совпадают.
2. Соответственно и втулки такой же длины и диаметра.
3. Рулевые сошки на т-40 стоят назад и на шлицах кулаков есть проточки. я сперва хотел проточить с задней стороны чтоб перевернуть сошки. Потом попробовал перевернуть левый и правый кулаки местами, но все оказалось гораздо проще-НА ШЛИЦАХ КУЛАКОВ ПРОТОЧКИ СДЕЛАНЫ В 2 МЕСТАХ, поэтому перевернул сошки вперед и так как уменя механический привод, приварил к правой, видно на фото , крепление для рулевой тяги.
4. Стандартные тяги-рулевые наконечники подходят с ГАЗ-53, видно с левой стороны, а центральную тягу изготовил из родной от т-40, разрезал и приварил к половинкам трубу.
5. Ступицы мощные, диаметр резьбы и самой оси намного больше чем у т-16.
6. Подшипники, особенно внутренний мощнее.
7. Сам передок, сама балка НАМНОГО мощнее, и на пружинах., следовательно нагрузить можно больше не боясь что мост расползется.
Всем, кто задумает также затюнить передок желаю чтоб все получилось без каких на то либо заморочек. Удачи!
Привет, у меня стоит передок от Т-40 на Т-16. только я второе гнездо на сошке под тягу готовое от Т-16 с расстояниями по размеру приварил. у вас надо сам передок где палец срезать и поднимать - вставлять вставку и толстой трубы разрезанной вдоль чтоб трактор не смотрел кузовом в низ и поперечный ход моста был больше, тягами при повороте на уклонах чтоб не цыплялся обраму. А сам мост идеально, любой груз в кузове выдержит лучше чем родной!
===ну что Витас если ты говориш что у тебя так зделано то давай викладывай fotku fotku fotku
Не мне одному будет интересно посмотреть и что нибуть взять для себя на заметку.... mail
трижды текст набирал с нашим ебанутым интернетом и не отослался! А как матюки так прошли! Вставку ещё не делал, сошку могу показать. Захотите ведущий передок ставить, ставне с Т-40 раздатку-угловой редуктор самодельный с толстостенной трубы от бокового вом!
: Алтайский край, с.Новоалександровка
15.10.2010 - 17:50
: 67
Посторонним В. пишет:
Ремонтные идут меньшего диаметра чем распр. и балансир и после запрессовывания они дадут ещё посадку, поэтому их обрабатывать нужно уже в блоке, если есть такие развертки(имею ввиду чтоб не покупать) то можно попробовать, а если нет то проще отдать в ремонт. Это моё мнение. Но отец когда то сам запрессовал их туда и потом наждачной обрабатывал, но то же не лучший вариант.
05.08.2009 - 17:19
: 9702
"Витас" пишет:
трижды текст набирал с нашим е-интернетом
в таких случаях надо перед отправкой копировать текст
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
Добрый день всем владельцам маленького, универсального трактора))) Сам не буду участвовать в этой теме просто выложу несколько фоток с наработками моего друга, т.к. он не имеет возможности. Для начала фото самодельного пускача из бензопилы, знаю что тут уже есть похожие решения , но вдруг кому-то станет полезным. Спасибо!
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
"Zhekaz B" пишет:
Интересная конструкция , и смотрю уже на поток поставили ! В принципе во время зимней эксплуатации если часто пользуешься трактором , то можно и сделать ! А на лето стартёр на место ! super
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"jgor0106" пишет:
Он так и делает летом стартёр, а зимой пускач)))
Вот ещё парочка фоток переднего ножа.
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
"Zhekaz B" пишет:
А навеска внутри рамы для чего используется ? Отвал смотритца , лёгкий и на вид слабый ,наверно с низу резина ? На фото не видно ?
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
"jgor0106" пишет:
Слабенький в смысле смущает толщина самого отвала? Он из двух частей нижняя 14мм кусок трубы и верхняя 5мм листовое, внизу уголок с полкой что-то по моему 60мм. Без резины по его потребностям снег со двора вытолкать хватает!
На счёт навески внутри рамы вот пояснения;
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
"Zhekaz B" пишет:
Я так понял плуг один корпус ? Передние колёса раздвинуты и идут по старой борозде ,а задние по новой ? Трактор не тянет в сторону ? И один корпус 25 см не мало ? Свободно можно два использовать ,потянет ! dntknw
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
jgor0106 пишет:
"Zhekaz B" пишет:
Я не в курсе всех тонкостей, но он утверждает что плуг нравится и отлично пашет dntknw . На счёт двух корпусов на наши участки по 5соток и одного много laugh
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
"Zhekaz B" пишет:
Просто ездить много приходится ! laugh И если есть забор близко к забору не перепашишь ,на ширину трактора межа останется ! dntknw
: Вологодская обл.
20.12.2011 - 18:39
: 3917
jgor0106 пишет:
"Zhekaz B" пишет:
Думаю из 10соток если 5вспахать то места для такой межи хватит scratch_one-s_head
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
"Zhekaz B" пишет:
Приходится не только для себя пахать ,но и подработать ,по этому всё приходится учитывать ,в плодь до подьёма бороны гидравликой ,что бы ближе к забору взять ! sad
05.08.2009 - 17:19
: 9702
"Zhekaz B" пишет:
молодец товарищ - рукастый мужик. и не просто рукастый, а еще и творчески подходящий к делу!!!
: Казахстан Щучинск
07.12.2012 - 21:57
: 846
"вовочка820" пишет:
Без спорно , знает как с железом обращаться ,аккуратно сделано ! super
: Симферополь
08.02.2012 - 22:28
: 916
вовочка820 пишет:
"Витас" пишет:
Хорошо спасибо, этого не делал, скорее вся причина в этом, хотя инет тоже немного тупанул. Эти цитаты дразнятся, из за них многие тут сорятся mail Будьте внимательней не под давайтесь провокации tomato
: Великий Устюг Усть-Алексеево
11.11.2010 - 22:36
: 175
Привет всем. опять давно я не был. Я на счет запуска зимой, было тут пару страниц назад. Я делаю так - встроен ТЭН в поддон от старого чайника еще советских времен -1 кВт. Подключаю этим же шнуром от чайника. На цилиндры направляю тепловентилятор -1,2 кВт. Иду собираюсть, пью чай и т.д. минут 40 ( в зависимости от температуры на улице). Потом завожу почти как летом. Хорошее дело поставить ТЭН от водонагревателя с регулятором. Там на ТЭНе резьба трубная на 32. Можно приварить водопроводную гайку или отрезок муфты на поддон и менять ТЭНы не снимая поддона. И перегреть масло не страшно- оставляй хоть на всю ночь. Я планирую заменить у себя, но пока старый работает. Но нагреть одно масло мало. Надо еще погреть цилиндры, тогда намного легче запускается.
: с. им. Бабушкина Вологодская область
18.05.2012 - 23:40
: 13
Всем привет! конструкция моя. В сторону не тянет, пашет на плавающем, колесо отодвинуто только правое и идет как направляющее в предъидущей борозде. Заднее за плугом. Испытано на нескольких огородах. Плюс в том что межи надо всего метр полтора, т.е. в наших маленьких огородиках супер. Работать просто, все перед тобой и головой вертеть не надо. Захват гдето 15-20 см. глубина около 15 см. Вобщем корпус идет полностью в земле.
18.05.2012 - 23:40
: 13
jgor0106 пишет:
"вовочка820" пишет:
Больная спина и проблема с огородом заставит сделать и не такое.
