Выбираем фронтальный погрузчик для МТЗ. Страница 9 из 29
870 сообщений
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Евгений -регион42 пишет:
Ewgen пишет:
Представляете плечо в 1,5 метра до моста, сколько кг силы это плечо поддержит на середине трактора, с сечением коробки, как у универсала, ответ не больше чем растяжка работающая на растяжение
Растяжка работает на растяжение если есть плечо, рычаг. На некоторых погрузчиках, эта растяжка закреплена на нулевое плечо и не воспринимает на себя каких либо нагрузок.
Я не зря привел в пример останкинскую башню, она стягивается тросами, как понимаешь, плеча там в том виде нет. То же самое железобетон - хрупкий материал стянутый растяжками
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
--АндреЙ-- пишет:
FOlegW пишет:
мне всё больше нравится ПФ-08 стандарт, при массе 650кг (что означает толстый металл) Г.П. 850кг. Соотношение массы собственной и поднимаемой хорошее
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Офигеть, там 201 страница, у меня терпения на столько не хватит!!!
16.12.2013 - 16:56
: 983
†SOCOL† пишет:
FOlegW пишет:
немного цифр
Тебе для каких работ требуется погрузчик?
я уже писал
16.12.2013 - 16:56
: 983
Когда общался с людьми по поводу КУН рассказали мне историю про два трактора. Установки стояли одинаковые, ПФС-075 (по описанию), один просто ездил с растяжками на задний мост с хорошим трактористом и промежутка ходила годами. Посадили новичка, промежутку треснул, трактор ещё пару лет ездил, пока не заменили. Треснула промежутка при диагональном вывешивании трактора. Второй трактор был усовершенствован, наварено железа, швеллера на З.М., шестигранники и т.д., но промежутки были расходником. От сюда вывод, промежутку ломает не КУН, а тракторист!!!
08.02.2012 - 20:59
: 849
FOlegW пишет:
Это то понятно, но есть 1 тракторист - ты, и у тебя ПФС, КУН 10, ЛЭКС или ПБМ и вот тут уже решающее слово за среднестатистической рекомендацией (отзывом)
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 8576
Ewgen пишет:
Ewgen пишет:
На некоторых погрузчиках, тяга стягивает нижнею часть прмежутки. Как раз ту часть, которая и без того, при нагрузке испытывает сжатие. Противоположная, часть промежутки идёт на разрыв. При черезиерном усилии происходит перелом.
08.02.2012 - 20:59
: 849
Ewgen пишет:
Ewgen пишет:
Я уже спрашивал, ты действительно считаешь, что трактор ломает разгрузка задних колес? а люди еще назад балласт вешают, чтобы больше поднимать, даже КУН 10 изначально шел под балласт на навеску.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 8576
Ewgen пишет:
Ewgen пишет:
Ewgen пишет:
Я действительно считаю что помежутки ломаются от верху к низу(в основном так). Мне приходилось видеть сломаные только такие.
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Ewgen пишет:
Ewgen пишет:
Ewgen пишет:
с куном промежутку рвет от лючка под маховиком по границе сухого и мокрого отсеков обычно! Особенно у лесных тракторов, от верху сломанной промежутки ни разу в жизни не видел!
08.02.2012 - 20:59
: 849
Мне приходилось видеть сломанные только такие.
Это обусловлено только конструкцией промежутки, сверху в ней пусто, по бокам отверстия. Я думаю что ошибка в том, что ты исключаешь из своего представления одну важную силу - общую массу погрузчика с грузом, которая передается на середину трактора. Ты видишь только опрокидывающую силу.
08.02.2012 - 20:59
: 849
красные стрелки нагрузка от толкания.
На научную степень не претендую, просто люблю это дело - спорить hi
08.02.2012 - 20:59
: 849
прошу понять разницу
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 8576
Ewgen пишет:
Вы не правильно представляете. На самом деле разламывающие силы действуют иначе . Посмотрите рисунок.
08.02.2012 - 20:59
: 849
Ну все правилно, а дальше то??? Ты же тоже самое что я показываешь, только это одна из составляющих сил, опрокидывающая. а вес то погрузчика с грузом в конечном итоге в какую точку прилагается, ну ну!!! Как в школе учитель геометрии ))))). Вес же не может вверх по окружности уйти.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 8576
Ewgen пишет:
Вес передаётся исключительно на переднюю ось трактора.
08.02.2012 - 20:59
: 849
Ewgen пишет:
Давай ударим кувалдой по передним колесам по стрелочке вверх - где переломится трактор?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 8576
Ewgen пишет:
Ewgen пишет:
Переломятся лонжероны трактора.
08.02.2012 - 20:59
: 849
Ewgen пишет:
Ewgen пишет:
А если стальные лонжероны крепче чугунной промежутки?
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 8576
Ewgen пишет:
Ewgen пишет:
Ewgen пишет:
Вы ещё скажите что весь перед монолитный.
Я вам скажу так. От удара в направлении стрелочки, наибольший момент силы возникнит на лонжеронах в точке близкой к вертикальным стойкам погрузчика. (учитывая что погрузчик находится под грузом)
08.02.2012 - 20:59
: 849
У меня закончились все доводы, ты победил dri
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 8576
Ewgen пишет:
Ну и слава Богу. dri
08.02.2012 - 20:59
: 849
Ewgen пишет:
какая из конструкции не работоспособна?
27.05.2014 - 08:41
: 2878
Ewgen пишет:
Ewgen пишет:
Ewgen пишет:
Лонжероны под куном если и ломает то от сильных скручивающих нагрузок. При поднятии большого веса вся нагрузка идет на передний брус и передний мост. А при толкании куном земли или чего либо очень сильно достается промежутке. Ее даже на экскаваторах с фронталами ломает как орехи. хотя там рама сделана ни чета каким то растяжкам и профилям якобы снимающим нагрузку! Если всю жизнь грузить сено и не втыкаться ковшом или вилами в землю то с промежуткой ни че не будет что бы вы не поднимали, быстрей передний брус сломается или цапфы. То что нагрузка приходится на место где стоят вертикальные стойки, вы походу забыли как стойки к трактору крепятся. Стойки стоят не совсем на лонжеронах а на брусе и промежутке!
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 8576
Ewgen пишет:
Ewgen пишет:
Не понимаю что это . И нет оговорености. Условий задач.
08.02.2012 - 20:59
: 849
Условия теже, кун поднимает зад: через профиль, через растяжку, через стяжку корпусов моста и коробки
: Ленинградская и Новгородская области, Карелия
04.07.2014 - 19:37
: 164
FOlegW пишет:
--АндреЙ-- пишет:
FOlegW пишет:
А думаешь тебе кто-то даст краткий правильный ответ? На вкус и цвет все фломастеры разные, я когда что-то выбираю не только читаю, но ещё и конспектирую, то что посчитаю важным. В теме дискаторов больше 1000 страниц, но благодаря конспекту я быстро настроил дискатор, который до меня настроить не могли.
: кузбасс
09.02.2015 - 09:09
: 8576
Ewgen пишет:
Рисунки не полные.
08.02.2012 - 20:59
: 849
На моем погрузчике, ослаб болт растяжки под мостом, так примерно через недельку, на кронштейне осталась выработка от движущейся вперед назад растяжки. так что погрузчики "не стоят на месте"
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
Сергей Отрешко пишет:
victory mail good
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8232
Добавлю
