Выбираем фронтальный погрузчик для МТЗ. Страница 7 из 29
870 сообщений
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Эдуард56 пишет:
FOlegW пишет:
Эдуард56 пишет:
FOlegW пишет:
Это и есть ТУРС 1200?
Нет, он агрегатируется с МТЗ-1221; МТЗ-1221В;
МТЗ-1523; МТЗ-1025
вот паспорт на ПБМ 1200 с оф сайт завода : http://salskselmash.ru/files/290/Паспорт%20ПБМ-1200.pdf
у него масса конструкционная 1130 а гп 1200
Ну так и навешивается на соответствующий трактор, а если грузоподъемность нужна есть ТУРС-2000, он и на МТЗ 80 подойдет, только страшновато 2т поднимать, передок лопнуть может пополам в самый ответственный момент laugh
просто не понимаю смысла данного агрегата
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
У нас у многих именно ПБМ-800, универсалов мало и пытаются от них отойти. Мне лично ПБМ нравится, это мое мнение, остальные либо дорого, либо плохо и дорого, либо плохо.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Ewgen пишет:
FOlegW пишет:
Ewgen пишет:
если работы немного, и не постоянно, то наверное подойдет пбм 800, сам снимается относительно быстро, под брюхом ничего не висит, да и без быстросъема органов сейчас уже не актуально!)
все правильно, мне не нужно гп в 2т, но и запас мощности должен быть, поэтому рассматриваю с гп в 1-1.2т. Да и о тракторе позаботится надо, к заднему мосту где то идут трубки, а где то швеллер - промежутку жалко. Вот и возник вопрос что же взять!!!!
Промежутка лопается на неровностях, а для универсала, я думаю, 1,2 т тоже предел. Да и если бы действительно такую огромную роль играли швелера, то у всех бы сейчас были типа универсал, кстати их я в нашем районе ни одного не видел, у меня тоже трубки, пока не надорвался.
Трубы только у 2-3 КУНов видел, что подороже и гп более 1т - швеллер
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
FOlegW пишет:
Эдуард56 пишет:
FOlegW пишет:
Эдуард56 пишет:
FOlegW пишет:
МТЗ-1523; МТЗ-1025
там наверное не только в грузоподъемности дело, которая кстати гарантируется заводом, но и в тяговой нагрузке.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
FOlegW пишет:
Ну просто сразу так и не скажешь в чем он, смысл, почитай ветку, определишься для себя с куном. А ТУРС-2000, все лучшее завод влил в него, тут и грузоподъемность, качество, все под евро, а цена ниже чем забугорные аналоги dntknw
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
Опять же все упирается в деньги, если они были я бы ТУРС 2000 взял,
FOlegW пишет:
вот и ответ, можно и не брать 2т, но запас прочности с лихвой.
16.12.2013 - 16:56
: 983
Эдуард56 пишет:
FOlegW пишет:
для меня дорого, не оправдывается
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
Ewgen пишет:
Точно, good
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
FOlegW пишет:
И для меня тоже, поэтому я сделал на пока на заднюю навеску быстросъем, пока даволен laugh
16.12.2013 - 16:56
: 983
Эдуард56 пишет:
FOlegW пишет:
запас мощности от минимальной г.п, а на рынке КУНов это 750-800кг. Что бы не пришлось переваривать берём 1200 и спокойно возим до 1т. для трактора с обычным мостом этого с лихвой
08.02.2012 - 20:59
: 849
FOlegW пишет:
Ewgen пишет:
FOlegW пишет:
Ewgen пишет:
Ты, мне кажется, замечаешь только те погрузчики, которые представляешь что они крепче, с трубами очень много погрузчиков, а нагрузки на фронтал в процессе работы разные, и кто их и как их рассчитывает я не понимаю, конструкции настолько разнообразные, что я не вижу какой то единой направленности
16.12.2013 - 16:56
: 983
я замечаю с ценой до 150т.р. и г.п. до 1,2т может быть 1,5т. Изучать начал несколько дней назад, может ещё не все просмотрел. А главные, как я думаю, нагрузки на трактор это динамические, возникающие при ударе во что то ну и если поднимать большую массу. В том и другом случае трактор ломает пополам по промежутке. Конструкция со швеллером, мне кажется, надёжнее чем труба с резьбой.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
Посмотри п. 10. Тракторные навески https://www.rosagromir.ru/price/, но в зависимости от региона цены разные, но не намного
16.12.2013 - 16:56
: 983
https://www.youtube.com/watch?time_continue=31&v=K1L5wCBB1ec
это видеоинструкция по монтажу универсала, она была под рукой, посмотри на подрамники
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
FOlegW пишет:
Таких не будет, точно, оптимальный вариант ПБМ-800
16.12.2013 - 16:56
: 983
Эдуард56 пишет:
в п10 плуг, если мне зрение не изменяет
08.02.2012 - 20:59
: 849
FOlegW пишет:
при ударе в лоб трубы работают на растяжение, это они легко выдержат, при подъеме большой массы трубы также больше работают на растяжение, и если они нисходящие к центру, то также легко справляются. Я предполагаю, что трубы должны действовать как тросы в Останкинской башне, т. е. стягивать агрегаты в единое целое. (я ни к чему не склоняю, просто намекаю, что акцент на швеллера не стоит делать)
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
FOlegW пишет:
Не понял ты, жирным шрифтом 10. Тракторные навески laugh
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
Ewgen пишет:
Это точно
16.12.2013 - 16:56
: 983
[quot]
при ударе в лоб трубы работают на растяжение, это они легко выдержат, при подъеме большой массы трубы также больше работают на растяжение, и если они нисходящие к центру, то также легко справляются. Я предполагаю, что трубы должны действовать как тросы в Останкинской башне, т. е. стягивать агрегаты в единое целое. (я ни к чему не склоняю, просто намекаю, что акцент на швеллера не стоит делать)[/quote]
а если ещё передними колёсами в яму
08.02.2012 - 20:59
: 849
FOlegW пишет:
[quot]
Ты серьезно)) считаешь, что трактор ломает промежутку, когда задний мост от земли отрывает?
16.12.2013 - 16:56
: 983
Эдуард56 пишет:
FOlegW пишет:
да разобрался, просто ссылка на список ,а там п 10 плуг laugh
16.12.2013 - 16:56
: 983
Ewgen пишет:
FOlegW пишет:
[quot]
Ты серьезно считаешь, что трактор ломает промежутку, когда задний мост от земли отрывает?[/quote]
тут речь идёт не только о промежутке но и о распределении нагрузки, по неопытности и х*й сломать можно smile3
08.02.2012 - 20:59
: 849
ладно) уговорил, бери универсал!)
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
FOlegW пишет:
FOlegW пишет:
Даже и опытный, но с дуру laugh
16.12.2013 - 16:56
: 983
Пожалуй на сегодня всё, завтра посмотрю что есть в наличии в трактороцентре и прайс ещё из одного магазина. Продолжим завтра
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
FOlegW пишет:
Продолжим завтра
hi
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Не рекомендую УНИВЕРСАЛ.
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1549
--АндреЙ-- пишет:
Я такого же мнения, выше говорил, поддерживаю тебя
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8232
Добрый вечер, я все таки взял себе ПФ супер на мтз 892.2
