Выбираем фронтальный погрузчик для МТЗ. Страница 11 из 29
862 сообщения
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Mad Max пишет:
--АндреЙ-- пишет:
Штоки длинше самих гидроцилиндров
Вот в чём дело.Теперь понятно почему вы ковш от ПБМа навесили. И чё в нашей технике надо всё самому дорабатывать??? bang Придётся польские штудировать. Мож у них ничего не надо дорабатывать?
Ковш ПБМ - ШИРИНА 2 МЕТРА. Ковш ПБМ больше обьемом чем родной LEXа. Брал его для зерна, шлака, опила ,снега.чернозьма. Ковш очень хорошо сделан- не выворачивает заднюю стенку.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
А у Лекса выгибает заднюю стенку?
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
†SOCOL† пишет:
У меня уже было такое
19.01.2010 - 20:37
: 5105
Какой толщины металл на стреле? И г/цилиндры как себя ведут? Текут не текут? Я так понимаю они у ЛЕКСа стороннего производства?
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Mad Max пишет:
Толщину не могу сказать, как-то не довелось измерить/ посмотреть, гидроцилиндры Гидросила, у меня иногда начинают подтекать в штуцерах, там на резьбе канавка сделана под колечко, и оно со временем пропускает, возможно вкручиваю не на ту глубину
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Ewgen пишет:
Mad Max пишет:
.Плотной эксплуатации-2 года.Цилиндры - даже намека нет на подтекание.Все штуцера посадил на ленту ФУМ- ПРОБЛЕМЫ ИСЧЕЗЛИ
27.03.2015 - 07:58
: 4994
--АндреЙ-- пишет:
Во!!! А я боялся признаться, что тоже ФУМку стал в гидравлике применять. Под потеющие кольца подматываю, обсыхают. Думал засмеют. Она ж вроде чисто для сантехники. А подглядел на прессе китайском. Штуцера в ГЦ на ФУМке ввёрнуты и даже без контргаек - сухие!!!
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Миxалыч пишет:
--АндреЙ-- пишет:
good Получал новый автогрейдер все штуцера в гидроцилиндрах были с ФУМом закручены с завода
: Вологодская обл. г. Череповец
16.12.2013 - 16:56
: 983
Добрый вечер!!!
Кто слышал про такой ПФ-12 производства ОАО «Мозырский машиностроительный завод», тот же что и ПФС-075 http://www.mozyrmash.by/catalog/pf/pf12/
16.12.2013 - 16:56
: 983
Что выбрать если на весах LEX стандарт 105т.р. или Супер 135т.р. и ПФС-075 за 105т.р. без ковшей. Ковш сальский стоит порядка 20т.р.
08.02.2012 - 20:59
: 849
FOlegW пишет:
По характеристикам, которые тебе подходят
16.12.2013 - 16:56
: 983
Ewgen пишет:
FOlegW пишет:
Это первый погрузчик, требований конкретныз нет. В принципе устраивают все три, проблема в надёжности - переплатить 10-20т.р. что бы потом не мучаться со сваркой.
08.02.2012 - 20:59
: 849
FOlegW пишет:
Ewgen пишет:
FOlegW пишет:
Вряд ли у кого то все три были, поэтому только чувства)
16.12.2013 - 16:56
: 983
Кто хорошо разбирается в характеристиках ФП, что скажете
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
А никто не задумывался как поставить весы на поднимаемый груз погрузчиком,поднял ковш с зерном и видишь вес,аналогично с рулоном сена или сенажа???Может кто,что,где слышал, видел подобное,поделитесь
27.03.2015 - 07:58
: 4994
†SOCOL† пишет:
Можно поставить манометр в магистраль подъёма стрелы и проградуировать ему новую шкалу уже в килограммах, поднимая тарированные грузы. Но надо будет градуировать и снимать показания при примерно одном положении стрелы. Иначе разный угол цилиндр-стрела будет вносить погрешность.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Миxалыч пишет:
†SOCOL† пишет:
Михалыч а как же на кранах считывается вес?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Решение найдено,осталось грабануть банк
https://agroru.com/doska/elektronnye-vesy-na-pogruzchik-24265.htm
27.03.2015 - 07:58
: 4994
†SOCOL† пишет:
На кранах не знаю, не интересовался. Я предложил дешевый, воплощаемый "на коленке" вариант.
†SOCOL† пишет:
good . . Ну ежели для Вас 110 косарей не деньги - тогда флаг в руки. wink Нет, я конечно допускаю, может у Вас такие объёмы, что окупят...
В любом случае, удачи!
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Миxалыч пишет:
†SOCOL† пишет:
†SOCOL† пишет:
деньги разумеется,сам не ожидал такой цифры
19.01.2010 - 20:37
: 5105
То дорогой вариант. Есть крюковые весы. Их цепляещь на крюк, а на них груз. Табло прямо на них. Они бывают разной грузоподъемности.В Волгограде кажется выпускают, ТЕНЗО-М если не ошибаюсь.
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
подскажите,купил ковш на LEX 0,8 куба,так он меньше по объёму чем ковш 0,8 с ПКУ(сальсксельмаш) чем это вызвано?
фото крайних точек
27.03.2015 - 07:58
: 4994
Вызвано? Лукавостью продаванов. wink Лексовцы значится с горкой прикидывают. laugh
А так-то метр он и в Африке метр. Хоть и кубический.
Российская Федерация
: Сальск
04.05.2011 - 16:28
: 940
По виду 0.6-0.7 куба на фото. Померяйте, объем легко посчитать
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Михалыч,значит новый лох лучше старых трёх)))
Сергей КСВ как посчитать,а то у меня образование не полное три класса
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
†SOCOL† пишет:
как посчитать
http://www.center-pss.ru/math/obiem/kovsh.htm
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Эдуард56 пишет:
†SOCOL† пишет:
как посчитать
это будет приблизительный расчёт
: Оренбург. обл.
21.11.2014 - 19:56
: 1571
†SOCOL† пишет:
Да я думаю что + - не на много отличатся будет
19.01.2010 - 20:37
: 5105
†SOCOL† пишет:
фото крайних точек
На вашей верхней фотке штоки на цилиндрах втянуты на всю?
Русь
13.02.2015 - 19:06
: 8351
Mad Max пишет:
†SOCOL† пишет:
фото крайних точек
всё верно,накой хрен так сделано не могу знать
