Выбираем фронтальный погрузчик для МТЗ
862 сообщения
: Курганская область
08.02.2012 - 20:59
: 849
Добрый день уважаемые форумчане. Выбираю фронтал эконом класса на балочник МТЗ.
Собственно выбор встал перед аналогами Lex (ПФ-1, ПФ-0,8), изготавливаемыми где-то, на просторах Урала. Продавцы обещают большую высоту подъема в 3,7-4,26 м, и грузоподъемность от 1 тонны, (при этом масса погрузчика почти не отличается от древнего КУН 10).
1. И все-таки какой из множества моделей выбрать и почему? (хочется вечный и для леса)
2. Хотелось бы создать в этой теме «народный каталог погрузчиков» с фото, тех. характеристиками, описанием, видео и самое главное с объективным (в цифрах) мнением пользователей по каждой модели: ПФ, ПФН, КУН, ПКУ, и пр. по производителю Сальск, Барнаул и пр.
: Великий Новгород
01.10.2010 - 18:55
: 5252
08.02.2012 - 20:59
: 849
Michey пишет:
Тебе сюда https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika-dlya-srednikh-kh...
Не совсем, во первых много лишнего, во вторых изначально про быстросъем, хотя может и ошибаюсь
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Я трактор купил с таким погрузчиком,на вид крепкий погрузчик -все пальцы смазываются,трактор был с рогами для погрузки леса,а мне нужен ковш-я за ним ездил на этот завод.Завод находится в 70км от Тюмени.На заводе стояла цена цена 26,000 в кургане узнал что он с доставкой в курган будет стоить 33,000 -я охренел Позвонил в фирму в тюмени там сказали что если я сам заберу с завода ковш то мне сделают скидку .Купил за 24,000 -сам съездил на завод,на бензин меньше 2,000 ушло,но не 33,000 же
вот ссылка на завод http://zavod-lex.ru/
вот ссылка на фирму в тюмени http://specavtosnab.com/
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Michey пишет:
в этой теме в основном обсуждение Сальских погрузчиков
08.02.2012 - 20:59
: 849
Андрей по подробней можешь, где работал, высота подъема реальная и пр. на фото в рекламе периодически то 1 поперечная планка, то 2 в чем разница. У тебя на фото он массивнее кажется super . Вот такой мне и приглянулся.
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
я трактор с им взял перед новым годом и еще в тяжелой работе не пробовал ,так снег толкал и все.Я так понимаю что тонники идут с 2 перемычками.Завтра высоту промеряю -отпишусь.Я на его уже отвал за место ковша сделал.пику рулоны грузить ковш есть и приспособа для погрузки леса тоже есть-а вроде для деревни больше ничего и не надо.На вид то он мощный!!!
08.02.2012 - 20:59
: 849
Растяжка на задний мост что из себя представляет, у знакомого в лесу на заготовке с пбм 800 два промежутка порвало, по общему мнению там должен быть серьезный упор, а не трубка.
08.02.2012 - 20:59
: 849
Расстояние до выхлопной трубы?
08.02.2012 - 20:59
: 849
Я так понял надписи Lex нигде нет?
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Ewgen пишет:
ПОДПИСИ НЕТ
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
крепеж вот на такие крюки-рабочих органов
: Пермь
23.11.2012 - 08:22
: 2533
--АндреЙ-- пишет:
Андрей, тоже интересно, покажи как "разгрузка" на задний мост сделана.
Ewgen пишет:
Ewgen
что про погрузчик именно на балочник, считаю так, само собой он должен обладать конструктивной прочностью и качеством, а эти параметры у всех производителей под большущим вопросом. Плюс к этому в конструкции погрузчиков не должно при полностью опущенной стреле задевать колеса в том числе и при повороте.
Считаю, что самые удачные варианты это импортные, но теперь они уже совсем не подъемные видимо навсегда!
27.03.2015 - 07:58
: 4988
Анатолий 59 пишет:
Навсегда или нет, воздержусь обсуждать.
А вот про задевает или нет вмешаюсь.
Имею балочный МТЗ-892.2, колея передних колёс установлена минимальная
(- 120 мм от заводской поставки). Погрузчик ПБМ-800 - ничего нигде не задевает, не мешает ни при каких условиях.
08.02.2012 - 20:59
: 849
Анатолий 59 пишет:
Переписывался с менеджером Лекса, пишут, что растяжка на задний мост прежде всего снимает часть вертикальной нагрузки, которая действует вниз на стойки, (следовательно в середину корпуса трактора), т. е. фактически погрузчик висит на заднем мосту через растяжки и передних лонжеронах. А опрокидывающая сила вперед оказывается не столь значительной, и не так влияет на перелом промежутка
08.02.2012 - 20:59
: 849
08.02.2012 - 20:59
: 849
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Вот фото.
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
И Я ТОЖЕ ВЫЛОЖИЛ БЛИН- ЗАСАДА
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
К ЭТОЙ ТЕМЕ НАДО ПРИВЛЕЧЬ ПРЕДСТАВИТЕЛЯ ЗАВОДА
: Еткульский район Челябинская область
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Ewgen,такие погрузчики не рассматривали?ПФ-1-1200Медведь(Сибзавод-Агро),
ПНУ-800 Пеликан(Ярославич),
ПКУ-08(ЛСМЗ),
ПКУ-08(Сальсксельмаш),
ПКУ-0,8; Харвест-1200(Харвест),
МДКУ-82М(Аграмак).
Так же у Азас большой выбор погрузчиков!
08.02.2012 - 20:59
: 849
Рассматриваю все подходящие мне по средствам, спасибо за список сейчас проштудирую.
08.02.2012 - 20:59
: 849
У ПФ 1 1200 Медведь нисходящая рама и копиры снаружи, такой погрузчик балочнику подойдет только с раздвинутыми передними колесами, что для меня не приемлемо, также мала высота подъема, хотя сделан крепко.
"Масса погрузчика (без навес оборуд), кг 750
Высота подъема стрелы, м 3,4
Допустимая масса груза (нетто), кг 1200
Емкость ковшей, м3 0,7/1,0"
ПКУ 08 аналогичен КУН 10, у меня такой был пришлось стойки новые делать, чтобы цилиндрами за крылья не задевать, низкая высота подъема, сомнительная надежность.
Харвест дорогой
Аграмак немного выше цены, которую готов заплатить
Рассматривал КУН 2000 (ТУРС 2000) дорогой, но взял бы его из-за грузоподъемности высоты и быстросъемности
С виду вроде ничего ПУ 12 АЗАС, но о нем ничего не известно, продавцы у нас таких не предлагают
19.02.2012 - 11:06
: 1382
Евгений,по каким основным критериям выбираете погрузчик?
08.02.2012 - 20:59
: 849
1. Цена
2 Надежность
3 Высота погрузки
4 Грузоподъемность
08.02.2012 - 20:59
: 849
Андрей на фото рассмотрел - передний штуцер основного цилиндра ободран и как то подозрительно близко к нему кронштейн подкрылка - задевает? Если можешь, поставь опыт - переднее колесо вверх до отбоя и разные положения рамы и колес. Спасибо.
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Вот так?
: курганская обл.
11.12.2011 - 11:40
: 349
Этот трактор с погрузчиком у меня 2 месяца.Лето покажет все косяки .
08.02.2012 - 20:59
: 849
Привет всем, я приобрел погрузчик ПФ 08 LEX, установил в паре с дополнительным распределителем.
Пока радуюсь, посмотрим что будет дальше.
При сборке обнаружились косяки
1) несоосность левой втулки стрелы и стойки - кое как установили.
2) распорка стоек длиннее чем нужно - обрезали, переварили
На вид сделан крепко, болтаний, стуков и шумов нет.
Растяжки спереди я закрепил гайками с двух сторон от пластины так что, теоретически, они будут работать как на растяжение, так и на сжатие.
В комплекте с погрузчиком нет гидромуфт!!! Удивился, но промолчал. Соединил все на переходники, отчасти из-за того, что на покупку подчистил все финансы, отчасти из-за того что прошлый опыт с погрузчиком показал ненадежность большинства муфт и периодически приходилось их менять, да и трактор был вечно в масле. Сейчас ничего нигде не капает не сопливит. Пока стрелу снимать не планирую.
Покупал в Тюмени у дилера завода ЛЭКС за 129 000 рублей с их доставкой, платил после доставки. Цилиндры ГИДРОСИЛА. Болтов гаек шлангов хватило.
: Тульская область, Алексинский район, д. Ботня
16.12.2008 - 18:49
: 1766
Ewgen пишет:
поздравляю с обновкой! good
интересно бы взглянуть на фото fotku
08.02.2012 - 20:59
: 849
Спасибо за поздравления и всем желаю покупок нового оборудования. Постараюсь фото сделать к выходным, во время установки не до фото было, главная проблема была с установкой "забугорного" распределителя (хотелось сразу подключить к нему гидросистему фронтала), сам погрузчик установили вдвоем в совокупности часа за 2-3.
loading
