Выбираем фронтальный погрузчик для МТЗ. Страница 12 из 29
- трактор т-16. Часть 2
- трактор т-16
- Т 40 или МТЗ, что выбрать
- Польские опрыскиватели
- Всё о тракторе Т-70
Я вот одного не могу понять, почему заводы не делают верхний срез ковша параллельно поверхности земли. У ЛЕКСа тоже получается зачерпнул ковш зерна и половина ковша поплыла на землю.Та жа болезнь и у ПКУ и ПБМ. Опять лопатой отгребай от ножа, опять человека туда надо ставить.
Блин на поляках такого нет, а у нас какая-то непреодолимая преграда.Заводы, что скажите?
в принципе это (просыпание зерна) решит :
1 менять цилиндры
2 укорачивать длиные тяги которые подходят к рычагам цилиндров
Это всё понятно. Но почему этого не делают заводы???? Я плачу деньги и приобретаю себе конструктор "доведи до ума сам". Уже этого не хочется, понимаешь? Такое впечатление, что они спецом делают эти заподлянки. Или считают, что их поделки только для применения в строительстве, где материал не такой сыпучий как зерно. Но тогда пусть в РЭ оговаривают, что для погрузки зерна не катит.
Mad Max,всё это совершенствование на заводах НАХУЙ никому не нужно,девиз один-"берут и слава богу"
цена фронлифта и высота подъёма подскажите какая?
дело не в том что у меня есть интернет,просто есть люди не зарегистрированные которые следят и читают темы,им удобней будет потом выбирать погрузчики когда всё "разжёвано"
144 тысячи это вместе с ковшом?
Высота погрузки с ковшом в тех характеристике по вашей ссылке указана 3,1м. Это как считать? По низу не опрокинутого ковша или когда низ ковша параллелен грунту?
Ждём
Как объяснить
? Стрела поднята на всю, в этом положении ковш как-бы опрокинут на 50%,и его низ (дно) параллелен земле. о как раз как в вашем кино.Сейчас только увидел ваш видос.Неплохо 3,5м
объясните, для чего нужна поперечина под мотором у навесного фронтального погрузчика, какую функцию несет.Мешает, если демонтировать, на что влияет.
А Вы поработайте без нее и все станет ясно.
Александр, Вы дали очень грамотный, аргументированный ответ. Благодарю за труд по написанию.
А теперь обращаюсь к другим с прежним вопросом. Какие функции несет нижняя поперечина на стойках погрузчика.
На ТУРСе 1200 нет .
Я не в коем образе никого не хотел обидеть , просто эта поперечена делает конструкцию жеще и когда я тоже думал работать без нее , то при работе с тяжелым грузом и при езде у меня крепления чуть не вырвало вместе с лонжеронами.
Это смотря какая конструкция погрузчика
Погрузчик ПФ-1. Он уже есть.МТЗ-82. Мощная конструкция. Но попереччина низковато. Вот и интересуюсь у опытных, грамотных знающих специалистов, какую нагрузку несет эта деталь. Удерживает при скручивании, или боковое смещение, или при упоре ковша одной стороной.Ясно что вертикальная нагрузка на эту деталь никак не влияет.
Видел на Универсале поперечина стоит в верхней части стоек. Такая хлипкая железка, но она явно ничего не удерживает.
не дает раскачиваться стойкам вправо-влево При работе без нее скорее всего увеличится нагрузка на болты лонжеронов, ну и не безопасно конечно.
на турса подошли вилы польские как родные
Мкжики... предлагают вот такой КУН 2011 г. -"САРЭКС"...практически не работал. Подскажите как он в эксплуатации? Также ещё предагают ПФС-0,75 может лучше его?
Подскажите, собрался брать кун. Предложили вот такой вариант http://azas.su/produktsiya/pogr/pku0-9-detail
Кто брал? Что скажете?
Стоит ли доплачивать за лишнее 100кг грузоподьемности?
http://harvest22.ru/produkcziya/pogruzchiki/pku-0,8/
Спасибо. Хорошо не взял.
Сергей КСВ здравствуйте можно ли поставить турс 1200 на мтз1221 ?
добрый день!
нет, Турс1200 не устанавливается на Беларус1221. Для этого трактора Турс2000
Вот первое знакомство с погрузчиком УНИВЕРСАЛ УСИЛЕННЫЙ
Не понял ,что не может вывернуть или ?
да
все верно. с мешком в 900 кг. ели-ели поднимает на себя. И это усиленный погрузчик. давление в гидравлике подняли до 180 бар.
Видео позже выложу. Мр4 нельзя, ищу редактор.
Есть телескопический погрузчик, а это очередное гавно! Думаю если нужен погрузчик то лучше б/у телескоп купить.
