Всем привет! Хочу поделиться опытом установки резиновых уплотнителей трубок штанг толкателей клапанов на т-16. Применительно к другим тракторам (т-25, т-40) эта процедура представлены в инете в изобилии и у них, как правило, проблем не возникает, а вот применительно к т-16 не все так просто. Имеется ввиду установка уплотнителя на последнюю 4-ю трубку, что непосредственно у задней стенки кабины. Здесь нависание кабины и создает проблему. Порядок установки первых трех прост: ставим нижнюю затем верхнюю резинку (и только сверху как это требует завод) в гнезда, причем так чтобы резинка обязательно выходила на 2-3 мм за плоскость головки (речь идет о верхней втулке). Затем вставляем сквозь уплотнители трубки, применяя смазки и киянку, только без фанатизма. Потом вставляем штанги. И вот на этом этапе простота заканчивается и начинается геморой. Поскольку 4-ю так не одолеть, с перекосом да, можно, но ненадежно. Мешает вертикально загнать трубку кабина трактора. Не снимать же кабину ! Выход из такой ситуации - простая приспособа на 1-2 часа работы, показываю может кому то пригодится:
Главное здесь шток ( на последней фотографии) , или пуансон: внешний диаметр 26,0 мм наружный 18,0 мм Все остальные размеры подбираются по месту. Ничего сложного.
Всем добра... Свой шассик я купил недавно, хочу использовать его зимой, для расчистки снега около своего дома ну и так, для мелких работ по хозяйству... Уже сейчас понимаю, что зимой будут проблемы с замерзанием и запотеванием стёкол в кабине, да и трактористу будет холодно и некомфортно в холодной кабине... Подскажите, коллеги, кто как решил эту проблему...???
Всем добра... [изображение] Свой шассик я купил недавно, хочу использовать его зимой, для расчистки снега около своего дома ну и так, для мелких работ по хозяйству... Уже сейчас понимаю, что зимой будут проблемы с замерзанием и запотеванием стёкол в кабине, да и трактористу будет холодно и некомфортно в холодной кабине... Подскажите, коллеги, кто как решил эту проблему...??? [изображение]
Приветствую с возвращением на форум, после такого перерыва. Ну, и поздравления с обновкой!
Купи автономку китайскую, дизельную. За полчаса до выезда запустил и будет и тебе тепло и стекла потеть не будут, сейчас они прличного качества и цена достуная.. Да и работают с пульта из дома
И вам здравствуйте, Николай Михалыч... А себе ты уже поставил такую...??? Покажи...
Купи автономку китайскую, дизельную. За полчаса до выезда запустил и будет и тебе тепло и стекла потеть не будут, сейчас они прличного качества и цена достуная.. Да и работают с пульта из дома [изображение]
Вы не сравнивайте кабины Т-25 и Т-16. На Т-16 главное что бы лобовое стекло было отогрето. Этого достаточно.
Если я правильно понял, то достаточно поставить какой-то двенадцати вольтовый ветродувчик на лобовое стекло и всё...??? А боковые и заднее стекла как будут отогреваться...???
Коллеги, кто делал обратку от пучкового ТНВД в топливный бак ...??? Дело в том, что на рядном ТНВД всё понятно, там от отсечного клапана трубку к баку тянешь и слив готов... На этом же насосе я так и не понял как работает отсечной клапан... То есть когда излишки топлива поступают из насоса на слив, клапан подпирает и он закрывается... При прокачке ручной помпой, не слышно его характкрного кряканья... Может это только у меня так...??? Клапан не правильный...???
дохленький ветродувчик о двенадцати вольтах вряд ли обгреет такую витрину в мороз, и тепло нужно подавать "веером" на стекло для равномерного нагрева, а не точечно, бо может лопнуть от разницы температур
Вот и я про то же... Обогреть одно лобовое стекло маловато...
В заводском исполнении обратку ( тонкая трубка сзади ТНВД) пустили на ТННД. Глушите на насосе подкачки ( можно под гайку от трубки шарик в качестве заглушки от подшипника подобрать). А саму обратку в бак. Выкладывал в теме Модернизация топливной системы.
В принципе я так и сделал, вот только смущает, что нету характерного "кряканья" обратного клапана, когда качаешь ручным насосом... К примеру на МТЗ или другой технике, с многоплунжерным ТНВД, там хорошо слышно, как "пищит" обратный клапан, когда система заполнена, а тут такого нету...
12 вольтовый ветродуйчик это не серьёзно. Как по мне я бы 5 квт ставил бы.
В принципе я так и сделал, вот только смущает, что нету характерного "кряканья" обратного клапана, когда качаешь ручным насосом... [изображение] К примеру на МТЗ или другой технике, с многоплунжерным ТНВД, там хорошо слышно, как "пищит" обратный клапан, когда система заполнена, а тут такого нету...
Из под гаек трубок высокого давления топливного насоса погнало соляру. Насос МТЗовский, переделанный более 5 лет назад. Трубки затянуты туго. У кого было такое? Как-то странно это. Одновременно из под обоих. Как устраняли такое? Хочу попробовать фольгу на подобие такой, из которой сделаны прокладки цилиндров.
В принципе я так и сделал, вот только смущает, что нету характерного "кряканья" обратного клапана, когда качаешь ручным насосом... К примеру на МТЗ или другой технике, с многоплунжерным ТНВД, там хорошо слышно, как "пищит" обратный клапан, когда система заполнна, а тут такого нету...
И не будет, перепускной клапан на таком насосе рассчитан на более высокое давление.На МТЗ соком,там шарик а здесь поршенек
Ошибся, -внутренний 18 мм
Я делал полностью новую кабину. Пол приподнят над КПП сантиметров на десять.
![](/files/styles/attachmentpost/public/storage15oc/62883/img_20210602_113318_0.jpg?itok=hdY08Vgn)
Тут, по ходу, не только новый пол, но и панель и подрулевые переключатели. Можно фото с разных стороны и фото изнутри кабины?
Чуть попозже.
Под рукой небольшое видео
Спасибо!
Всем добра...
Свой шассик я купил недавно, хочу использовать его зимой, для расчистки снега около своего дома ну и так, для мелких работ по хозяйству... Уже сейчас понимаю, что зимой будут проблемы с замерзанием и запотеванием стёкол в кабине, да и трактористу будет холодно и некомфортно в холодной кабине... Подскажите, коллеги, кто как решил эту проблему...??? ![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Купи автономку китайскую, дизельную. За полчаса до выезда запустил и будет и тебе тепло и стекла потеть не будут, сейчас они прличного качества и цена достуная.. Да и работают с пульта из дома![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
А себе ты уже поставил такую...??? Покажи... ![wink](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/wink.gif)
Самое лучшее решение. У меня такая стоит.
Смотрел на Озоне и Валбирисе, там разные есть... Есть на 5квт, есть на 2,5 квт... Какую брать...???![scratch_one-s_head](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/scratch_one-s_head.gif)
Я брал на 5квт , сказали они надёжнее , но это очень много. Лучше на 2 или 2,5 кВт. Потому как 5 очень сильно жарит.
Конечно поставил, и давно. Зимой сажусь в теплю кабину. Ты забыл, я тебе уже показыаал.
Прости друже, что-то с памятью моей стало...
Теперь вспомнил...
На каком тракторе ставил...??? Т 25 или Т16...???
Вот и я про то же... Обогреть одно лобовое стекло маловато...![yes3](https://fermer.ru/files/smileys/packs/smiles/yes3.gif)
Ссылку кинь пожалуйста на эту тему...
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/kluby-lyubitelei... на стр.15
Поменять трубки
[quote=Иван Василич]
Тема про кабины. Я тоже делился постройкой своей кабины.
https://fermer.ru/forum/selskokhozyaistvennaya-tekhnika/samodelnaya-sels...
